> XC2C64 (Xilinx) | ATF1504 (Atmel) | EPM3064 (Altera), Возможно ли одновременно макроячейка и выход лог. матрицы?
Bovolk
сообщение Nov 5 2009, 11:38
Из: Украина/Киев
Пользователь №: 20 145
Когда-то давно баловался с 22V10, помню, там было ограничение: Если задействовался триггер макроячейки, то привязанный к ней пин, мог использоваться либо как выход с этого триггера, либо как вход в логическую матрицу. Т.е. использование пина как выход лог. матрицы, в данном случае, не возможно.
Посмотрел даташиты на указанные в Теме CPLD, похоже, ситуация та же. Я не ошибаюсь?
Т.о. ближайшая по цене, чтобы небыло такого ограничения мне подойдет EPM240? Или что посоветуете исходя из следующего:
1. Потребление в статике до 1-3 мА, лучше меньше до 10-ков мкА.
2. Работа триггеров независимо от конфигурации Пинов. Т.е. чтобы Пины я мог использовать как наборное поле (Crossbar) 34х34.
Сообщение отредактировал Bovolk - Nov 5 2009, 11:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
