> avr-gcc (вывод компилятора)
mad_crack
сообщение Nov 5 2009, 17:02
Пользователь №: 53 432
Люди, помогите разобраться с выводом компилятора avr-gcc (препрцессор) .
Ниже представлен фрагмент вывода:
#211 "G:/WinAVR-20071221/bin../avr/include/math.h" 3 #тут все ясно, кроме цифры 3 в конце строки
extern double ldexp(double __x, int __exp) __attribute__((__const__));
# почему перед этими двумя строками не указан путь к файлу где они объявленны?
extern double exp(double __x) __attribute__((__const__));
extern double cosh(double __x) __attribute__((__const__));
Сообщение отредактировал mad_crack - Nov 5 2009, 17:04
GetSmart
сообщение Nov 5 2009, 17:12
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Может чтобы 3 раза не писать одинаковое имя файла оно написано один раз и в конце число 3 означает что 3 строки (ошибки?) (нижестоящих)
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 5 2009, 17:13
mdmitry
сообщение Nov 5 2009, 17:16
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Покажите, пожалуйста, полный вывод. Вы часом не на h-файл препроцессор напустили?
mad_crack
сообщение Nov 5 2009, 18:27
К сожалению не могу т. к выводил через cmd.exe, а там не копируется как под nix-ами. Пробовал вывод в файл через makefile под winavr, но чё-то
не получилось (не подскажите как?)
Вообще, мне требуется получить информацию о функциях, а именно, какие из них библиотечные, а какие юзерские.
С указанием для каждой пути к файлу и номера строки где они определены.
Может для этого есть готовое решение, помогите сэкономить мне время!!!
Нет:
avr-gcc -E my_file.c
Сергей Борщ
сообщение Nov 5 2009, 19:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Правая кнопка мыши -> Mark, выделить область, Enter.
make all > log.txt 2>&1
2>&1 означает переназначение вывода stderr туда же, куда и stdout.
mad_crack
сообщение Nov 6 2009, 07:17
А как быть с тем, что при длином логе не все хранится на экране?
Сергей Борщ
сообщение Nov 6 2009, 09:17
Из: Рига, Латвия
Да, это промблема. Есть полоса прокрутки, можно копировать частями. Но проще - make all > log.txt 2>&1
mad_crack
сообщение Nov 6 2009, 18:37
Покажите, пожалуйста, полный вывод...
Прежде спасибо Сергею Борщю, вот полный вывод как он есть.
Сообщение отредактировал zltigo - Nov 6 2009, 21:51
Причина редактирования: Удален немерянный листинг из тела сообщения
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
