3 страниц V  < 1 2 3
> Странный коаксиальный переход с шайбой из поглотителя, Что это может быть? Параметры поглотителя?
EUrry
сообщение Nov 6 2009, 04:47
Сообщение #31
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(andybor @ Nov 5 2009, 23:35) *
Ройте глубже! Возможно эта ваша Шайба состоит из самой темной материи:
http://lenta.ru/news/2009/11/04/dark/
Шайба уже малоинтересна - что это известно, только неизвестны параметры. В настоящее время интересуют материалы, которые можно купить, сделать из них клин и вставить в волновод. Но для начала нужно этот клин смоделировать, потому нужен параметр tgδ материала.
Цитата(EVS @ Nov 6 2009, 03:54) *
В Питере ПЭК предлагает много чего от Emerson&Cuming в т.ч. и поглотители для волноводов. Смотрел каталоги - параметров мно-о-о-го biggrin.gif .
Спасибо! Надеюсь к вечеру выберу время и посмотрю.
andybor
сообщение Nov 6 2009, 08:11
Сообщение #32
Пользователь №: 2 105
Цитата(EUrry @ Nov 6 2009, 07:47) *
.... В настоящее время интересуют материалы, которые можно купить, сделать из них клин и вставить в волновод. Но для начала нужно этот клин смоделировать, потому нужен параметр tgδ материала
Вот, посмотрите скрин от старого СиЭсТи-шного прожекта, лет пять назад занимался нагрузками, остался. Там параметры материала MF от ECCOSORB:
EUrry
сообщение Nov 6 2009, 21:11
Сообщение #33
Из: Н. Новгород
Огромное спасибо! Информация очень ценная. Хоть что-то конкретное нашлось (хоть и буржуйское)! Появился маленький вопрос: на странице сайта ECCOSORB, где ссылка на даташит материала, указан диапазон частот 6-35 ГГц, хотя в даташите об этом ни слова не говорится, а параметры приведены на максимальной частоте 18 ГГц. Что может происходить на более высоких частотах? Неприемлемое отражение из-за слишком больших потерь? Меня интересует верхняя частота 37,5 ГГц. У Вас, судя по параметрам материала в проекте и даташиту, частоты в районе 7-9 ГГц и волновод вероятнее всего 19x8,5мм или 23x10 мм. Какой максимальный КСВ получился и какова длина клина?
khach
сообщение Nov 7 2009, 18:53
Сообщение #34
Пользователь №: 1 741
Вот наткнулся на обсуждени применения раземов типа N в HPшной измериловке на частотах выше 18 ГГц. https://forums.tm.agilent.com/community/vie...909&start=0 Так там чел с HP утверждает, что в таких сучаях использовали коннекторы с поглащающим диэлектриком для подавления резонансных мод.
[q]The 1250-17XX family of Type-N adapters have a black support structure. This black support bead is an Agilent patented material that suppresses modes.
[/q]
Может как раз первый случай, хотя поглощение слишком большое.
EUrry
сообщение Nov 7 2009, 19:00
Сообщение #35
Из: Н. Новгород
Да нет, с вопросом темы топика разобрался (выше описано).
Сейчас вопрос в параметрах поглощающего материала. С буржуйскими несколько прояснилось, а вот с нашим, так называемым, ПМ что-то никак! sad.gif
andybor
сообщение Nov 8 2009, 14:49
Сообщение #36
Цитата(EUrry @ Nov 7 2009, 00:11) *
.........Что может происходить на более высоких частотах? Неприемлемое отражение из-за слишком больших потерь?
Что будет происходить на более высоких частотах, можно определить только при знании свойств материала на этих "более высоких частотах". Узнать свойства можно только экспериментально, либо через производителя.
Волновод использовался буржуйский - 28.5х12.6мм. КСВ не более 1.3, в полосе 7.5-8.5ГГц. Клин длиной - 98мм. Сама нагрузка использовалась в составе направленного волноводного ответвителя.
На мм-ый диапазон можно поискать отечественный материал. Питерский "Феррит-Домен" раньше производил ферриты, устройства на эти частоты:
http://www.ferrite-domen.com/products.htm
EUrry
сообщение Nov 8 2009, 15:44
Сообщение #37
Из: Н. Новгород
Спасибо! Мне, собственно, тоже для направленника в канале 7,2x3,4 мм, но КСВ хотелось бы не более 1,15-1,2. Можно было бы воспользоваться методом подобия (так он что ли у антеннщиков называется!?) в другом сечении волновода (отношение размеров узкой и широкой стенок вроде не очень сильно отличается), но, в данном случае, наверное, это не корректно, т. к. потери в материале сильно частотнозависимы. sad.gif
Спасибо, посмотрю.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:53
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
