> Как объединить герберы?, Для заказа на стороне, нужно платы нескольких проектов объединить
sind-rom
сообщение Nov 6 2009, 14:43
Пользователь №: 21 540
Необходимо герберы разных проектов (которые предполагались самостоятельными платами) объеденить в одну плату (оказалось, так дешевле производить). Надо одна плата, из которой будут высверлены/выскрайбированы исходные платы. Надеюсь, понятно изложил. По сему вопрос. каким образом это можно сделать? Предполагал, что такое возможно в CAM350, но мне. как новичку, сходу это сделать не удалось. Короче, кто чем может, поможите...
Ответов (1 - 9)
Jul
сообщение Nov 6 2009, 17:58
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Да, действительно, такое можно и нужно делать в специализированных пакетах, например, САМ350.
И лучше всего, если это сделают специалисты по подготовке производства именно там, где вы разместите заказ на изготовление
(или вам придется вникать в технологию изготовления ПП, специфику технологии механообработки, затем изучить
САМ350 и т.д.)
Alex11
сообщение Nov 6 2009, 18:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Все так. Объединить платы - не проблема, но нужно знать технологию того производства, на которое Вы отдаете платы. Основная загвоздка - сколько должно быть между платами зазора. Для скрайбирования это 0, для фрезы - по ее диаметру, для дисковой пилы - толщина. Если Вам производство скажет, на каком расстоянии ставить платы - можете прислать, я объединю. Или задавайте конкретные вопросы. Команда в CAM350 называется merge.
Mef
сообщение Nov 9 2009, 09:20
Пользователь №: 17 648
Как правильно сказали объединить это еще полбеды.
Можно двумя способами:
1) Если герберы, то просто импортируйте их все в один проект
2) Если два проекта в САМе, то командой merge. Как это делать можно почитать тут http://www.pcad.ru/forum/56581/ (там даже видеоурок есть как работать с этой командой)
Что вот потом делать будете? Тем более если с САМом не на ТЫ.
Hastla
сообщение Nov 9 2009, 13:40
Пользователь №: 53 519
Jul, согласен. Но как заказано было, так и сделали. Остальное уже не наши проблемы. Отработали лавэ, скажем так.
Меня и sind-rom в данном случае интересовало объединение отдельных проектов плат (имеются отдельные группы гербер-файлов по слоям для каждой платы) в одну плату (соответственно в один CAM-файл) в программе CAM350. Что уже и сделано, спс за ссылку, Mef.
Alex11, спс, но лучше поделитесь руководством по CAM350 на русском, если таковое имеется.
sind-rom
сообщение Nov 9 2009, 15:31
Спасибо за реакцию... Будем пробовать...но скорее всего еще будут вопросы smile.gif
Mef
сообщение Nov 9 2009, 16:24
По поводу руководства по САМ350.
Есть курс по САМ350 на DVD, в котором показаны все основные принципы работы с данным пакетом. Курс денег стоит. Если интересно пишите cam350@yandex.ru.
Ну а если хотите сами, то сходите сюда http://pcbfab.ru/ там кое что есть.
pcbfabru
сообщение Nov 10 2009, 18:23
Пользователь №: 13 510
а сколько денег курс стоит? кто автор?
краткое содержание курса не выложите?
Mef
сообщение Nov 11 2009, 06:35
Время придет всю информацию размещу на своем сайте (сейчас как раз идет процесс создания этого сайта). Пока просто хотел предложить этот курс Hastla и sind-rom. Я смотрю они активно занялись изучением САМ350.
Hastla
сообщение Nov 12 2009, 19:40
CAM350 не той сложности прога, что бы DVD курсы покупать, можно обойтись помощью форума.
Сообщение отредактировал Hastla - Nov 12 2009, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
