> rm9200 сбой Memory Controller
astro
сообщение Nov 5 2009, 10:39
Пользователь №: 22 960
Шины данных и адреса в проце rm9200 используют sdram и sram-like девайс. Цепляю картинки с (1) правильными циклами чтения-записи и (2) со сбоями. Во втором случае ОС задерживает циклы, обрабатывая другие задачи или прерывания и в результате происходит сбой, данные в следующих циклах читаются нормально. В чем может быть проблема?
Верхний сигнал SC на sram, нижний бит данных.
MTh
сообщение Nov 5 2009, 11:56
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Какие сигналы показаны на осциллограммах? Вернее что смущает в бите данных? Двойной прыжок?
SC наверное CS?
Сообщение отредактировал MTh - Nov 5 2009, 11:57
aaarrr
Пользователь №: 1 448
SC - CS?
Напишите, что именно неправильно на второй картинке.
astro
сообщение Nov 5 2009, 12:21
Опечатался CS конечно. Первый CS запись, затем три чтения. Смущает что на шину данных после первого чтения sram становится sdram, а последующий цикл чтения идёт со сбоем. На шине данных должны быть нули, а там осталась единица.
aaarrr
сообщение Nov 5 2009, 16:12
Тем не менее, к картинкам придраться трудно, ничего подозрительного они не содержат.
Что за девайс подключен к шине?
astro
сообщение Nov 6 2009, 10:42
Подключен Циклон2. Он тоже под подозрением, ищу ошибку в коде.
sergeeff
сообщение Nov 6 2009, 11:02
Пользователь №: 4 007
Ляпа у вас, скорее всего аппаратная, а не программная. Надо внимательно проверить как у вас sram-like устройство подключено. Второе. Задержка на второй осциллограмме очень мала, если вы считаете, что в этот момент возникло прерывание. Интересно, при обращении к Циклону у вас всегда считывается "1"?
astro
сообщение Nov 6 2009, 13:34
да, каждый раз после задержки цикла чтения.
aaarrr
сообщение Nov 6 2009, 14:34
Учитывая то, что на картинке не видно ни малейших попыток с его стороны выставить '0', то я бы тоже грешил на ошибку в коде.
astro
сообщение Nov 6 2009, 17:21
Нашел один баг. В свежескачанном даташите на rm9200, стр.182 Fig.18-39 нарисована диаграмма обмена, которую я повторил. Но почему-то адрес по которому должно размещаться старшее слово (второй) контроллером памяти не изменяется, т.е. addr+1 не выставляется. У меня в результате сбой в алгоритме. И что делать теперь - читать словами что-ли? Даташит вроде перепахал полностью, ничего нет на эту тему.
sergeeff
сообщение Nov 6 2009, 17:27
Скорее всего CS для этого устройства запрограммирован как для 16-разрядного устройства, а ваше устройство - 8-битное.
astro
сообщение Nov 6 2009, 17:34
Вот конфиг:
//* Configure register for CS5
AT91C_BASE_SMC2->SMC2_CSR[5] = AT91C_SMC2_WS_EN // 1 - Wait State Enabled
| AT91C_SMC2_NWS_1 // Number of Wait States = 1
| AT91C_SMC2_TDF_0 // Data Float Time = 0
| AT91C_SMC2_BAT_16 // 1 - Byte Access Type 16 bit
| AT91C_SMC2_DBW_16 // 01 - Data Bus With 16 bit
| AT91C_SMC2_DRP_STD // 0 - Standart Data Read Protocol
| AT91C_SMC2_RWSETUP_0 // Read and Write Setup Time = 0
| AT91C_SMC2_RWHOLD_0; // Read and Write Hold Time = 0
Девайс (Циклон) программируемый, разрядность обмена ограничивается только шинами АРМа. Сейчас сконфигурирован под 16 бит. Читается регистр int (т.е. 2 слова или 4 байта).
sergeeff
сообщение Nov 6 2009, 19:03
Надо настроить вывод PC11 как CS5:
   AT91_SYS->PIOC_ASR = AT91C_PIO_PC11;   // Select Peripheral A function
   AT91_SYS->PIOC_PDR = AT91C_PIO_PC11;   // Disable PIO controller and enable peripheral
в самом начале до загрузки AT91_SYS->EBI_SMC2_CSR[5]
astro
сообщение Nov 7 2009, 05:24
PC11/NCS5/CFCE1 по ресету в NCS5, а иначе бы я не смог показать CS на картинках. Конфигурировать дополнительно пробовал, безрезультатно.
sergeeff
сообщение Nov 7 2009, 10:03
По reset'у - это вход, как и все порты. В моем проекте я использую CS7 и делаю все так, как вам рассказал - без проблем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 21:14
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
