2D сканер, датчики для измерения размеров (диметра бревна) |
Nov 7 2009, 09:59
Пользователь №: 31 156
Vldmr - отличная идея !!! мне очень очень понравилась !!!
Я думаю это должно выглядеть так - с одной стороны шелевой источник света (или что-то другое, равнодушное к дневному свету - иначе незнаю как все это в таких размерах затемнить,
с другой стороны тоже наверное щелевой экран и направленная на него считывающая линейная матрица через линзу ( чтобы охватить такую ширину ) и далее реально обрабатывать границу тень-освещение !!!
Считаю эту идею самой лучшей из всех пока предложеных !! Пока незнаю что за матрицу применить - но тем не менее ...
Спасибо !
Рад буду еще посмотреть варианту решения моей проблемы либо уже по предложенному Vldmr варианту рассмотреть какую матрицу возможно применить , цветная точно не нужна и разрешение тоже большое не нужно .
PS нашел чернобелые линейные сенсоры Atmel TH7804A и TH7813A разрешение 1024 - как думаете - можно ли попробовать на них ?
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 7 2009, 10:35
Nov 7 2009, 14:41
Тема пошла - УРА !!!
НЕХ- лампа дневного света - отлично - что может быть проще !!!
Нашел еще ILX521A Sony - 256 пикселей - мне кажется более чем достаточно - слишком высокое разрешение мне не нужно - лишнее обрабатывать тоже не к чему на бревне диаметром 64 см - на каждом сантиметре получиться аж по 4 пикселя - точнее и не надо !
Если есть у кого примеры использования данной микросхемы - будьте добры - поделитесь ссылкой ! Или на аналогичную матрицу - с разрешением не более 512 пикселей.
PS - А в продаже нету !!!
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 7 2009, 15:00
Nov 8 2009, 02:17
Насчет датчиков дальномеров GP2D12 я не совсем понял как их разместить и как обрабатывать ???
Насчет линейки и лампы - чтобы проекция была точной и строго горизонтальной и лампа не засвечивала в зависимости от диаметра бревна или расстояния соседние пиксели на линейном сенсоре ( углы засветки и т.д.) у меня есть предложение сразу напротив лампы (расстояние нужно подобрать - 1-5 см) поставить металическую рейку с рядом насверленных мелких отверстий на всю ширину максимального бревна ( например через каждые 5 мм диаметром 4 мм ) может дополнительно поставить линзы на каждое отверстие в данной рейке или вместо лампы использовать линейку ярких светодиодов - главное чтобы лучи шли строго горизонтально , чтобы небыло вопросов с неточность замера в зависимости от диаметра. Как думаете ?
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 02:18
Nov 8 2009, 03:20
Ок. Лазерные диоды - хорошо, а есть ли готовые линейки - допустим на 32,64 или более лазерных диодов ? что применяеться в сканерах штрих кода - там даже на большом расстоянии фокусируется четкая линия
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 03:21
Nov 8 2009, 04:39
Сегодня заказал для пробы TCD1304DG - если есть у кого информация по сопряжению с ПК (на уровне железа) - поделитесь информацией или ссылками пожалуйста.
Nov 8 2009, 07:54
В таком случае какими будут показания - если бревно искревлено ? Какими будут показания если центр бревна не совпадает с центром датчиков - например при подаче по конвееру нижние захваты лежат в одной плоскости и соответсвенно если нижний и верхний датчик как-то и обработают ситуацию - а боковые на большом диаметре что-то и промерят - неверные значения так как центр бревна не совпадет с центром боковых датчиков , а на тонкое бревно вообще пройдет ниже датчиков !?
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 07:59
