9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> как прошить AT91SAM7S256, на отладочной плате
aaarrr
сообщение Nov 7 2009, 17:03
Сообщение #106
Пользователь №: 1 448
Цитата(alexan300 @ Nov 7 2009, 19:58) *
эээ.. а как мне отследить реакцию на нажатие кнопки ??
Какой кнопки? Куда и как она подключена?
по анологии??
или же все таки RSTC это сугубо к резету??
Да, на ресете тоже может быть кнопка, и ее состояние можно отследить. Больше аналогий не вижу.
Приведенный отрывок разрешает сброс процессора от внешнего сигнала NRST.
alexan300
сообщение Nov 7 2009, 17:44
Сообщение #107
Пользователь №: 35 988
честно говоря пока не подключена..только сделал саму кнопку и резистор ксати 180 ом нармально последовательно впаять или же маловато??
подключу на PIO вывод допустим 1.
я так думаю..сначало надо прказать выводу 1 стать входом 1. второи конец кнопки на землю через сопротивление
?? адальше как в резете??
вот читаю что то вроде даташита: нагрузочная способность ра0-ра3 до 16 мА.
наверно все таки маловато 180 ом. (или фиг с ним там еще в мк есть встроеное сопротивление?)
а какое максимальное сопротивление можно включить что бы мк реагировал на нажатие??
Сообщение отредактировал alexan300 - Nov 7 2009, 17:54
aaarrr
сообщение Nov 7 2009, 18:06
Сообщение #108
Зачем последовательно? Пока достаточно просто подключить кнопку между пином и землей - у SAM'ов мощные встроенные pull-up'ы.
Опрос кнопки будет выглядеть примерно так:
// Настройка
*AT91C_PMC_PCER = 1UL << AT91C_ID_PIOA; // Для чтения состояния вывода нужно обязательно
                                        // включить тактирование PIO
*AT91C_PIOA_PER = KEY;     // Перевели вывод в режим PIO
*AT91C_PIOA_ODR = KEY;     // Переключили на вход
*AT91C_PIOA_PPUER = KEY;   // Разрешили pull-up
*AT91C_PIOA_IFER = KEY;    // Включили входной фильтр
// Чтение состояния
if(*AT91C_PIOA_PDSR & KEY)
    // Если кнопка отжата (вывод в '1')
else
    // Если кнопка нажата (вывод в '0')
Конечно, следует внимательно почитать описание работы контроллера PIO, иначе толку от моих советов будет 0.
Нагрузочная способность - параметр выхода, а не входа.
Без поллитрыкартинки я не разбирусь, как вы хотите эту кнопку подключить.
alexan300
сообщение Nov 7 2009, 18:33
Сообщение #109
//check button 2 pressed
    if(!((m_pPio->PIO_PDSR) & BIT20)) {
а вот это к какои кнопке относится ?
я так понимаю бит 20??
или же все таки к PDSR?-но такое название в описании я ненашел((
//MAIN POINTER
AT91PS_PIO    m_pPio   = AT91C_BASE_PIOA;
AT91PS_RSTC   m_pRSTC  = AT91C_BASE_RSTC;
я так думаю эта часть кода делает то же самое что и
ругается на это(( expekted a "("
Сообщение отредактировал alexan300 - Nov 7 2009, 19:01
aaarrr
сообщение Nov 7 2009, 18:51
Сообщение #110
PDSR - название регистра модуля PIO, описание которого вы прочитать так и не удосужились sad.gif
Нет.
Прежде чем продолжать эксперименты, почитайте какой-нибудь букварь по языку "C" и документацию на контроллер.
Пока что вы занимаетесь в буквальном смысле тыканьем пальцем в небо.
alexan300
сообщение Nov 7 2009, 20:04
Сообщение #111
Нет.
PDSR позволяет через этот регистр узнать уровень на входе .)
так вс еже что значит: expeсted a "("
и & BIT19 это какая ножка?? как пересчитать на нормальный язык?
aaarrr
сообщение Nov 7 2009, 20:10
Сообщение #112
Не может он на ту строку так ругаться. Даже если пропустить "*". Делайте copy-paste внимательнее.
Наверное, PA19, если BIT19 означает "1<<19".
alexan300
сообщение Nov 7 2009, 20:30
Сообщение #113
Чест слово ругается на все строки(
даже на if.
может что то в библиотеках?
но я их вроде все подключил\отключил.
все перепроверил.
sergeeff
сообщение Nov 7 2009, 20:32
Сообщение #114
Пользователь №: 4 007
Как я понял у автора проблемы с английским, поэтому документацию на процессор он прочесть не может. Примеры от Atmel ему неподвластны по той же причине. Внятной документации на процессор по-русски мне не встречалось. Поэтому, даже не знаю, как ему помочь. Невозможно же на каждое его пожелание присылать ему готовые фрагменты программ? Надо учить языки.
P.S. Напоследок, в порядке ликбеза. Библиотеки - это особым образом сгруппированные объектные файлы, т.е. отлаженные куски программ откомпилированы и положены в библиотеку. Вы что думаете, эти библиотеки писали такие же как вы? Поэтому выкиньте все эти глупости из головы и возьмите за основу следующее правило: все ошибки в программе совершаю я сам и сам должен в них разобраться.
aaarrr
сообщение Nov 7 2009, 20:40
Сообщение #115
Ссылку на перевод документации я давал еще на первой странице.
Значит где-то вы влепили случайно скобку. Еще раз смотрите внимательно.
sergeeff
сообщение Nov 7 2009, 20:46
Сообщение #116
Любой компилятор генерит файл листинга, т.е. исходного текста с/без ошибками. Если вам ну совсем непонятно, что за ошибка, можно ведь из этого файла листинга вырезать исходную строку и строку с ошибкой и прислать на всеобщее обозрение, чтобы мы все не занимались гаданием на кофейной гуще, чего вы там понаваяли!
alexan300
сообщение Nov 7 2009, 20:50
Сообщение #117
Смотрю что могу здесь
gaw
англииский хожу учу на курсы. в школе-техникуме-институте был немецкии
ну нету скобок..все обыскал.
рад бы приложить скрин экрана но никак(
aaarrr
сообщение Nov 7 2009, 20:51
Сообщение #118
Файл прикрепите (исходник).
sergeeff
сообщение Nov 7 2009, 20:54
Сообщение #119
Я вам про текстовый файл с расширением чего-нибудь типа .lst (не работаю с IAR, поэтому точнее не подскажу), который может генерить компилятор, если его об этом попросить, а вы мне про print screen. Уж действительно, правильно пишет уважаемый aaarrr - пришлите исходный текст, где есть ошибка.
alexan300
сообщение Nov 7 2009, 21:04
Сообщение #120
вот main и map.
а где листинг прячется? в каталоге лист?
если там пусто то как его туда записать?
к сожалению пришлость поменять расширение ибо запрещено мне загружать другие.
вот сделал лист..фаил он первый
Сообщение отредактировал alexan300 - Nov 7 2009, 21:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
