> 2D сканер, датчики для измерения размеров (диметра бревна)
acronis2000
сообщение Oct 29 2009, 13:55
Пользователь №: 31 156
Добрый вечер.
Есть определенная задача - нужно сделать автоматическую систему измерения диаметра сортимента (круглый лес) при движении по сортировочной линии (измерения вершины - меньший диаметр бревна , измерения комля - больший диаметр бревна).
В существующих действующих системах определение производится при помощи расположенных друг напротив друга линейки свето и фото диодов , данные обрабатываються компьютером.
Измерять нужно диаметры от 8 см до 50 см возможна погрешность +- 5 мм. (10 мм)
С реализацией обработки на компьютере вопросов нет - сложность в подборе готовых линеек фотодиодов .
1)Подскажите пожалуйста - какие готовые линейки существуют (если возможно ссылки) или какие контроллеры существуют заточееные для обработки линейки фотодиодов (до 200 штук светодиодов)
2)Какие есть еще варианты измерения диаметра (размеров) в данных диапазонах до 50 см
3)Какие датчики можно попробовать применить для решения данной задачи.
Прикрепленные изображения
6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Ответов (15 - 29)
acronis2000
сообщение Nov 7 2009, 09:59
Сообщение #16
Vldmr - отличная идея !!! мне очень очень понравилась !!!
Я думаю это должно выглядеть так - с одной стороны шелевой источник света (или что-то другое, равнодушное к дневному свету - иначе незнаю как все это в таких размерах затемнить,
с другой стороны тоже наверное щелевой экран и направленная на него считывающая линейная матрица через линзу ( чтобы охватить такую ширину ) и далее реально обрабатывать границу тень-освещение !!!
Считаю эту идею самой лучшей из всех пока предложеных !!
Пока незнаю что за матрицу применить - но тем не менее ...
Спасибо !
Рад буду еще посмотреть варианту решения моей проблемы либо уже по предложенному Vldmr варианту рассмотреть какую матрицу возможно применить , цветная точно не нужна и разрешение тоже большое не нужно .
PS нашел чернобелые линейные сенсоры Atmel TH7804A и TH7813A разрешение 1024 - как думаете - можно ли попробовать на них ?
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 7 2009, 10:35
НЕХ
сообщение Nov 7 2009, 12:06
Сообщение #17
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Возьмите TCD1304DG - там всё очень-очень просто !
Смотрите ею через объектив на линейную лампу дневного света, сфокусировав объектив на бревно.
Сообщение отредактировал НЕХ - Nov 7 2009, 12:20
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
acronis2000
сообщение Nov 7 2009, 14:41
Сообщение #18
Тема пошла - УРА !!!
НЕХ- лампа дневного света - отлично - что может быть проще !!!
Нашел еще ILX521A Sony - 256 пикселей - мне кажется более чем достаточно - слишком высокое разрешение мне не нужно - лишнее обрабатывать тоже не к чему на бревне диаметром 64 см - на каждом сантиметре получиться аж по 4 пикселя - точнее и не надо !
Если есть у кого примеры использования данной микросхемы - будьте добры - поделитесь ссылкой !
Или на аналогичную матрицу - с разрешением не более 512 пикселей.
PS - А в продаже нету !!!
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 7 2009, 15:00
Vldmr
сообщение Nov 7 2009, 16:46
Сообщение #19
Пользователь №: 25 055
Точно, смотреть на лампу, заслоняемую бревном, ещё проще!
Но так придётся ставить линзу, делать систему фокусировки...
Не проще ли камеру к компу подключить, и никаких микросхем? И в продаже всегда есть.
Стоимость системы копейки получается.
domowoj
сообщение Nov 7 2009, 17:23
Сообщение #20
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
С лампой и линейкой не совсем хорошая идея, проекция от бревна может быть разной в зависимости
от расстояния до лампы.
Камера, да !
Но лучше две, комель может быть далеко не цилиндрическим.
И нужно как-то обрабатывать изображение.
И на камнях растут деревья!
_Pasha
сообщение Nov 7 2009, 17:36
Сообщение #21
Пользователь №: 29 509
Есть такая штучка
Vldmr
сообщение Nov 7 2009, 20:40
Сообщение #22
4 датчика? Фу )))
Дорого и непонятно как разместить, если бревно криво мимо датчиков проходит...
2 камеры решають совсем все проблемы, согласен. Обработка вроде бы несложная, на программерских форумах куча тем с захватом изображений с web-камер. Обработка элементарна, нужно только определить границы тёмных и светлых областей. ЗачОтная система получается.
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 02:17
Сообщение #23
Насчет датчиков дальномеров GP2D12 я не совсем понял как их разместить и как обрабатывать ???
Насчет линейки и лампы - чтобы проекция была точной и строго горизонтальной и лампа не засвечивала в зависимости от диаметра бревна или расстояния соседние пиксели на линейном сенсоре ( углы засветки и т.д.) у меня есть предложение сразу напротив лампы (расстояние нужно подобрать - 1-5 см) поставить металическую рейку с рядом насверленных мелких отверстий на всю ширину максимального бревна ( например через каждые 5 мм диаметром 4 мм ) может дополнительно поставить линзы на каждое отверстие в данной рейке
или вместо лампы использовать линейку ярких светодиодов - главное чтобы лучи шли строго горизонтально , чтобы небыло вопросов с неточность замера в зависимости от диаметра.
Как думаете ?
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 02:18
domowoj
сообщение Nov 8 2009, 02:32
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
У светодиодов диаграмма направленности мин 10 градусов, посчитайте какое пятно вы получите на пол метре.
Тогда уж лазерные указки, 30руб. за штуку
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 03:20
Сообщение #25
Ок.
Лазерные диоды - хорошо, а есть ли готовые линейки - допустим на 32,64 или более лазерных диодов ?
что применяеться в сканерах штрих кода - там даже на большом расстоянии фокусируется четкая линия
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 03:21
domowoj
сообщение Nov 8 2009, 03:39
Сообщение #26
Из: г.Новосибирск
Там же сканирование!
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 04:39
Сообщение #27
Сегодня заказал для пробы TCD1304DG - если есть у кого информация по сопряжению с ПК (на уровне железа) - поделитесь информацией или ссылками пожалуйста.
_Pasha
сообщение Nov 8 2009, 06:36
Сообщение #28
[attachment=37983:gp2d_app.png]
Сгородить металлическую арматуру и встроить туда датчики. И может быть вовсе не фу smile.gif
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 07:54
Сообщение #29
В таком случае какими будут показания - если бревно искревлено ?
Какими будут показания если центр бревна не совпадает с центром датчиков - например при подаче по конвееру нижние захваты лежат в одной плоскости и соответсвенно если нижний и верхний датчик как-то и обработают ситуацию - а боковые на большом диаметре что-то и промерят - неверные значения так как центр бревна не совпадет с центром боковых датчиков , а на тонкое бревно вообще пройдет ниже датчиков !?
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 07:59
Прикрепленный файл  post_29509_1257662052_thumb.bmp ( 161.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
_Pasha
сообщение Nov 8 2009, 09:57
Сообщение #30
Проблема, однако, с тонкими бревнами... Нужны еще 4 датчика, но это перебор имхо. Еще - каретку на 800 мм и пусть бегает один датчик поперек хода бревна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:26
