6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> 2D сканер, датчики для измерения размеров (диметра бревна)
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 10:10
Сообщение #31
Пользователь №: 31 156
механика - сложно и не надежно , надо все таки в сторону распознавания освещенного и теневого участка копать - мне кажется это 100% способ работать будет.
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 10:16
Vldmr
сообщение Nov 8 2009, 12:20
Сообщение #32
Пользователь №: 25 055
Только линзу тогда сразу закажите. Хотя при тако точности и китайской лупы может быть достаточно )))
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 12:56
Сообщение #33
Я немного подругому вижу схему реализации, при схеме прямого просмотра матрицей через линзу и через бревно на источник света в зависимости от диаметра бревна будет невозможно проанализировать верный диаметр , так как чем больше диаметр - тем бревно внешней стороной будет ближе к камере и шире угол - как его потом узнать ? а если кривое ?
Мой вариант такой
domowoj
сообщение Nov 8 2009, 13:12
Сообщение #34
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Свет от лампы через "отверстия" никогда не пойдет "горизонтально"
Если не учили физику, то хотя бы проэксперимунтируйте.
И на камнях растут деревья!
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 13:30
Сообщение #35
Это почему не пойдет ?
Tanya
сообщение Nov 8 2009, 13:43
Сообщение #36
Пользователь №: 12 883
Дифракция на краях бревна испортит всю картину. Проверьте или поверьте.
А если серьезно, то вращающееся зеркало и лазерная указка вам помогут. Если бревно будет на фиксированном расстоянии от зеркала.
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 13:53
Сообщение #37
Страннно !
Провел небольшой эксперимент - взял пустотелый отрезок диам 5мм длина 10 см от старого удилища , приспособил небольшой светильник и закрыл его так , чтобы свет попадал только в трубку - очень точно проецируется на расстояние 2 метра !! ставил между ними препятьствие - очень четко перекрываеться - если на половину закрыть - проецируется половина пятна.
С зеркалом и указкой не понял как ?
PS почитал про дифракцию света - огибание предметов - видимо действительно не пойдет на множестве мелких отверстий.
Увы - про это не знал.
Значит нужно искать дешевый способ с лазерным(и) диодами или другой способ горизонтального освещения .
Надеюсь на Ваши подсказки
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 14:15
Vldmr
сообщение Nov 8 2009, 14:19
Сообщение #38
Мой вариант такой
Узнать угол очень просто, можно откалибровать с помощью эталонного образца. Создание точечнного источника это гемор... Лазерные указки в промышленную установку??? Ненадёжно. Лазеные модули - дорого.
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 14:36
Сообщение #39
Откалибровать при работе леса невозможно - он неровный - всячиские искревления на нем , не понятно как он ляжет на транспортер , в какую сторону искревлением либо к источнику света либо наоборот к камере и соответственно показания будут очень разница - хотя диаметр один и тот же
Нашел в продаже есть куча недорогих лазерных генераторов линий - но проблема та же - он бьет из одной точки и соответственно через предмет на удалении будет опять угол - нельзя ли как нибудь переотразить линию определенной ширины ? Все таки нужно строго горизонтальное освещение ...
Сообщение отредактировал acronis2000 - Nov 8 2009, 14:51
Vldmr
сообщение Nov 8 2009, 15:11
Сообщение #40
Тогда линзу с линейкой нужно поставить снизу, на постоянном расстоянии от бревна, а лампу - сверху, или наоборот. Но тогда ошмётки брёвен могут падать на стекло, защищающее линзу или лампу и нужно будет чистить периодически. Это, конечно, если есть ошмётки. Ещё вариант - установить 2 линейки с лампами друг напротив друга, тогда по разнице будет понятно какой именно диаметр у бревна.
Tanya
сообщение Nov 8 2009, 15:17
Сообщение #41
Если источник поставить подальше от бревна, то ошибка будет небольшая.
Высота источника должна быть равна среднему диаметру бревен.
Если нужно еще и низ бревна детектировать, то тогда еще одно зеркало внизу нужно.
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 15:20
Сообщение #42
не пойдет - бревно может так же лечь искревлением вверх или в низ - это вообще непредсказуемо.
Vldmr
сообщение Nov 8 2009, 15:21
Сообщение #43
Слишком сложно сделать однородный пучок, практически плоскую волну нужной апертуры. Можно, конечно, но это гемор.
Причина редактирования: Излишнее цитирование
Tanya
сообщение Nov 8 2009, 15:24
Сообщение #44
Так Вам недостаточно измерять "диаметр" - расстояние между верхом и низом? Нужно еще справа-слева?
acronis2000
сообщение Nov 8 2009, 15:29
Сообщение #45
нашел из фотографии
Соты
Соты - Rekam Ef-508, Rekam Сотовая решетка для alr114 ah-6020 - насадка, имеющая, как видно из ее названия, мелкоячеистую структуру, и служащая для получения пучка параллельных (или очень близких к параллельным) лучей.
Чем меньше диаметр каждой ячейки, «соты», и больше ее глубина (толщина насадки), тем меньше будет угол расхождения светового пучка на выходе. Мелкие соты, имеющие достаточную толщину, позволяют получать световые пятна практически того же размера, который имеет источник (в данном случае – сотовая насадка).
что то типо этого - надо все таки попробовать на мелких диаметрах и толстой рейке - эксперимента ради..
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:35
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
