Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу |
Nov 8 2009, 20:08
Пользователь №: 3 882
Цитата(defunct @ Nov 9 2009, 00:51)  Не совсем, у Вас в описании просматривается часть характеристки канального уровня - проверка правильности принятых данных (по крайней мере четность). В некоторых UART есть возможность отсеивать неправильно принятые байты, при этом (ошибках приема) прерывания просто не будет. И хотя это не очень правильно, но возможно. Цитата(defunct @ Nov 9 2009, 00:51)  <физ уровень> --> сводится к драйверу железа или эмулятору железа (программый UART/ программный SPI) <канальный уровень> ---> разбиение пакетов на голые байты и передача их драйверу железа, прием голых данных от железа и укладка в пакеты <сеть> --> поиск и проверка маршрутов <транспорт> --> укладка и выделение пользовательских данных в/из пакетов. ОК. Достаточно. Я вас понял. Вы канальный уровень вешаете на прерывания. Я где-то раньше так тоже делал. Но в других проектах мне показалось это нецелесообразным.
Nov 8 2009, 20:20
Пользователь №: 1 448
Цитата(@Ark @ Nov 8 2009, 23:07)  Ну, а как быть с реальным временем? А реальное время будет спокойно жить в слейве. Цитата(@Ark @ Nov 8 2009, 23:07)  Да, действительно. О том, что команды из конвейеров могут выполняться не по порядку - ничего не сказано. Ну, это вообще не из той оперы - выполняются они не по порядку как раз для того, чтобы не получить результат, который потом придется выбросить. Так что с "потом лишь выбирает нужный результат" вы несколько переборщили.
Guest_@Ark_*
Nov 8 2009, 20:38
Guests
Цитата А реальное время будет спокойно жить в слейве. Я опять не понял. Вы не могли бы излагать яснее. То есть Вы предлагаете передавать данные блоками, снабжая их метками реального времени, и с возможной неопределенной задержкой при передаче. Какая же это работа в реальном времени? Цитата Ну, это вообще не из той оперы - выполняются они не по порядку как раз для того, чтобы не получить результат, который потом придется выбросить. Так что с "потом лишь выбирает нужный результат" вы несколько переборщили. Почему же? Если уже обработаны и выполнены команды за ветвлением, тогда если ветвление не состоялось, эти результаты используются. А если "вдруг" состоялось, то что еще делать с результатами этих команд - только выбросить.
Nov 8 2009, 21:04
Цитата(@Ark @ Nov 8 2009, 23:38)  Я опять не понял. Вы не могли бы излагать яснее. То есть Вы предлагаете передавать данные блоками, снабжая их метками реального времени, и с возможной неопределенной задержкой при передаче. Какая же это работа в реальном времени? Наверное, я не совсем удачно выразился. Под передачей "не в реальном времени", следует понимать лишь то обстоятельство, что данные будут получены с некоторой апертурной задержкой. Понятие работы в реальном времени при этом никак не пострадает. Цитата(@Ark @ Nov 8 2009, 23:38)  Почему же? Если уже обработаны и выполнены команды за ветвлением, тогда если ветвление не состоялось, эти результаты используются. А если "вдруг" состоялось, то что еще делать с результатами этих команд - только выбросить.  OMG! Да не выполняет их никто, естественно, в конвейер только грузят.
Guest_@Ark_*
Nov 8 2009, 21:24
Guests
Цитата ... что данные будут получены с некоторой апертурной задержкой. С какой? Это критичный параметр. В реальном времени задержка должна быть минимальна, насколько это позволяет канал и используемый протокол. В чем, в данном случае, преимущество блочной передачи, при прочих равных? Я ее не вижу. Цитата ... Да не выполняет их никто, естественно, в конвейер только грузят. В пентиумах - не только грузят в конвейер, но и декодируют, и выполняют (в непонятно каком порядке), по мере возможности и наличия свободных аппаратных ресурсов...
Nov 8 2009, 21:36
Цитата(@Ark @ Nov 9 2009, 00:24)  С какой? Это критичный параметр. В реальном времени задержка должна быть минимальна, насколько это позволяет канал и используемый протокол. В чем, в данном случае, преимущество блочной передачи, при прочих равных? Я ее не вижу. Она должна быть не "минимальна, насколько это позволяет канал и используемый протокол", а лишь удовлетворять требованиям для нормального функционирования системы. Преимущество блочной передачи вполне очевидно - меньшее количество запросов-ответов на единицу передаваемых полезных данных. Цитата(@Ark @ Nov 9 2009, 00:24)  В пентиумах - не только грузят в конвейер, но и декодируют, и выполняют (в непонятно каком порядке), по мере возможности и наличия свободных аппаратных ресурсов... Да, а потом специальный "выпиливатель" удаляет результаты выполнения ненужных операций из регистров/памяти.
Guest_@Ark_*
Nov 8 2009, 21:51
Guests
Цитата Преимущество блочной передачи вполне очевидно - меньшее количество запросов-ответов на единицу передаваемых полезных данных. Здесь мы с Вами расходимся принципиально. Предпочтительнее минимальная возможная задержка от момента измерения до получения данных. И естественно, точно известное, фиксированное, значение этой задержки. А не поступление значений блоками с известными задержками. Хотя, здесь уже все зависит от задачи... Цитата Да, а потом специальный "выпиливатель" удаляет результаты выполнения ненужных операций из регистров/памяти. Примерно так.
Nov 8 2009, 22:17
Цитата(@Ark @ Nov 9 2009, 00:51)  Здесь мы с Вами расходимся принципиально. Да, я все же не могу понять, зачем делать задержку меньше минимально достаточной. Ну да ладно. Цитата(@Ark @ Nov 9 2009, 00:51)  Примерно так. Не совсем: выполнить и безболезненно удалить результат выполнения можно только в очень ограниченном ряду случаев. На практике, как я понимаю, используется только для некоторых команд типа загрузки регистров, так что до полноценных вычислений и уж тем более записи результатов дело все равно не доходит.
Nov 8 2009, 23:12
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(rezident @ Nov 8 2009, 22:08)  Вы канальный уровень вешаете на прерывания. Я где-то раньше так тоже делал. Но в других проектах мне показалось это нецелесообразным. Можно полюбопытствовать - почему? - Какие объективные причины подтолкнули к такому решению? (требования к латентности прерываний, особенность ОС, особенности аппаратуры)? Цитата(aaarrr @ Nov 9 2009, 00:17)  Да, я все же не могу понять, зачем делать задержку меньше минимально достаточной. Есть две разные задачи. 1. обеспечить Real-time - см. real-time protocol который с помощью меток времени и блочной передачи, вне зависимости от задержек канала и межпакетного джиттера, гарантирует real-time воспроизведение медиа потока. 2. обеспечить максимально возможный КПД использования канала. То о чем говорите Вы решает 1), то о чем говорит @Ark решает 2).
Guest_@Ark_*
Nov 9 2009, 11:09
Guests
Цитата Цитата(aaarrr @ Nov 9 2009, 00:17) Да, я все же не могу понять, зачем делать задержку меньше минимально достаточной. Цитата Цитата(defunct @ Nov 9 2009, 00:51) Есть две разные задачи... Да, с этим полностью согласен. Это совершенно разные задачи. Передача потока данных с метками реального времени, для его последующего анализа или воспроизведения, и прямое управление устройствами в режиме реального времени. В первом случае задержки не так важны, в пределах допустимого. А во втором - критичны, так как они определяют время реакции системы на внешние события. И добиваться минимальной задержки нужно, в частности, для того, чтобы оставить мастеру как можно больше времени для принятия решения. Поэтому, есть прямой смысл "выжать" из канала максимальный КПД (пусть даже вопреки "здравому смыслу"). Так как альтернатива этому - только использование более быстрых каналов, что, обычно, напрямую сказывается на стоимости системы. Цитата Цитата(aaarrr @ Nov 9 2009, 00:17) ... выполнить и безболезненно удалить результат выполнения можно только в очень ограниченном ряду случаев. На практике, как я понимаю, используется только для некоторых команд типа загрузки регистров, так что до полноценных вычислений и уж тем более записи результатов дело все равно не доходит. Доходит и до вычислений, и до записи. Основная идея современных процессоров - ничто не должно простаивать. Если в конвейере есть команда, которую можно выполнить заранее, и есть ресурсы - она будет выполнена. Даже если ее результат, возможно, не потребуется. До записи результатов в память - конечно не доходит, а в регистры... современные процессоры, по моему, давно не используют пересылки типа регистр-регистр, как неэффективные. Регистры просто переназначаются.
Nov 9 2009, 17:17
Пользователь №: 25 744
Цитата(defunct @ Nov 8 2009, 02:09)  Стандарты порой устаревают. А сильно распространненные нарушения часто становятся частью страндарта. Грубых нарушений стандарта в упор не вижу, если CRC сошлась ложно, то пакет отбракуется по длине и прием продолжится. Данное нарушение пока не стало частью стандарта. И пока это является именно грубым нарушением. Вы никогда не получали совпадение CRC внутри пакета? Значит Вы не использовали ModBus в реальных проектах. Или Вам просто пока крупно везло. Или Вы предлагаете после получения совпадения CRC продолжать принимать пакет, параллельно пересчитывая CRC и убеждаясь (по другим признакам) что пакет битый, после чего ждать нового совпадения CRC? Цитата(defunct @ Nov 8 2009, 02:09)  С другой стороны, на кой в холостую ждать 3.5 символьных интервала (это ж вагон и еще маленькая тележка времени особенно на 9600 и ниже), когда их можно потратить с пользой, например на вычитку архива из медленного eeprom'а по текущему запросу мастера. "Вычитка" архива (да пусть хоть даже и запись) никакого отношения к процедуре обмена не имеет. Даже если вычитываются запрошенные данные, лучше не начинать "вычитку" не приняв до конца запрос. Полностью поддерживаю идеи, изложенные коллегой rezident: не нужно смешивать разные уровни обмена в одну кучу. Прерывание по приему/передаче байта должно быть максимально коротким (взять или положить в буфер и всё). Как в принципе и любое другое прерывание. Цитата(defunct @ Nov 8 2009, 02:09)  Может для "Копилки Вечности" у вас найдется способ отмерить таймаут в 1.75ms под Windows? Windows вообще никакого отношения к ModBus не имеет. Ну а если в качестве мастера у Вас выступает РС - никто не запрещает сделать интервал больше, чем 1,75 мсек. Приемлемые таймауты в единицы мсек отрабатываются нормально. Цитата(defunct) Есть две разные задачи. 1. обеспечить Real-time - см. real-time protocol который с помощью меток времени и блочной передачи, вне зависимости от задержек канала и межпакетного джиттера, гарантирует real-time воспроизведение медиа потока. 2. обеспечить максимально возможный КПД использования канала.
То о чем говорите Вы решает 1), то о чем говорит @Ark решает 2). Минимальное время реакции на прерывания по разным причинам приходится обеспечивать в большинстве достаточно крупных проектов. А вот понятия modbus и "максимально возможный КПД использования канала" - не вполне совместимы. Обычно modbus применяется там, где загрузка канала не очень высока. Иначе - нужно выбирать другой протокол, а (возможно) и другую "физику" (т.е. не 485)
Nov 10 2009, 03:21
кекс
Цитата(koyodza @ Nov 9 2009, 19:17)  Или Вы предлагаете после получения совпадения CRC продолжать принимать пакет, параллельно пересчитывая CRC и убеждаясь (по другим признакам) что пакет битый, после чего ждать нового совпадения CRC? Да, я предлагаю делать так. До тех пор пока не прошел требуемый таймаут есть вероятность того, что произойдет ошибка (напр символ через 1.5 символьных интервала), поэтому переходить к приему сл. пакета нельзя, а раз нельзя то продолжаем принимать текущий. Цитата Данное нарушение пока не стало частью стандарта. И пока это является именно грубым нарушением. Нет никакого нарушения стандарта, тем более грубого: Код 1. При совпадении CRC текущего пакета background task создает копию принимаемого пакета, и записывает перекресную ссылку (друг на друга) в текщий пакет и его копию, а также взводит callback c таймаутом на отправку копии пакета. 2. background task приступает к формированию ответа на запрос незамедлительно, ответ на запрос формируется в этой же копии пакета. 3. Взависимости от того что наступит раньше - вызов callback'а по таймауту или прием символа по уарту:
a. вызов callback'а наступает раньше. - удаляется перекресная ссылка из пакета и копии пакета (т.е. копия отвязывается от приемника) - приемник (оригинал пакета) обнуляется - переход к приему нового пакета - проверяется полностью ли сформирован ответ на запрос: если ответ сформирован, тогда он нативно отправляется ровно через указанный в стандарте минимальный межпакетный интервал (в 99% случаев имеет место именно этот случай). - если ответ еще не сформирован - повторно взводится callback с таймаутом в одно-символьный интервал. b. eсли раньше примется символ, прошло не более 1.5 символьного интервала от последнего принятого символа, копия помечается как бракованая (при вызове callback'a удалится автоматически), а символ добаляется к текущему пакету и подсчет CRC продолжается. с. если раньше примется символ, но 1.5 символьный таймаут уже пройден - копия пакета помечается как бракованая и оригинальный пакет обнуляется. Собсно вот так у меня реализовано, алгоритм ниоткуда не слизанный, просто устройств в сети много, и опрашиваются непрерывно. Эти 1-2% КПД канала это +1..2 устройства в сети без ухудшения характеристик всей системы. Цитата Вычитка" архива (да пусть хоть даже и запись) никакого отношения к процедуре обмена не имеет. Даже если вычитываются запрошенные данные, лучше не начинать "вычитку" не приняв до конца запрос. Расскажите это мастеру который хочет прочитать данные со слейва которые лежат в i2c eeprom'е. Если быть точнее - расскажете мастеру почему ответ на его запрос появляется не через 3.5 символьных интервала, а через 7 (4-5ms - среднее время i2c транзакции). Цитата Минимальное время реакции на прерывания по разным причинам приходится обеспечивать в большинстве достаточно крупных проектов. А вот понятия modbus и "максимально возможный КПД использования канала" - не вполне совместимы. Обычно modbus применяется там, где загрузка канала не очень высока. Иначе - нужно выбирать другой протокол, а (возможно) и другую "физику" (т.е. не 485) Я считаю, гоняться за наносекундами в обработчиках прерываний - нет смысла. Что 32 регистра в стек будет сохраняться что 1, какая разница? это вопрос микросекунды. А если что-то совсем совсем критичное ко времени реакции - проще поставить плиску или какой-нибудь мелкий МК в помощь, чем лишать себя свободы в обработчиках прерываний. Тобиш минимальное время реакции это удел мелких проектов. В крупных проектах бывает удобно уменьшать число прерываний как таковых за счет пакетной обработки нескольких прерываний от нескольких периферийных модулей за один заход. Реакция возрастает, но накладные расходы на вход-выход в обработчик снижаются пропорционально количеству обработанных за один заход прерываний. А вот там где счет идет на миллисекунды, предпочитаю их не терять. Максимальный КПД канала он к любому протоколу применим, в т.ч. и к Модбас, т.к. в нем минимальное время между пакетами оговоренно стандартом, вот к нему надо стремиться. Да и на 485-м можно иметь вполне причную скорость ~2Mbps.
Nov 10 2009, 05:00
кекс
Цитата(koyodza @ Nov 9 2009, 19:17)  Полностью поддерживаю идеи, изложенные коллегой rezident: не нужно смешивать разные уровни обмена в одну кучу. Прерывание по приему/передаче байта должно быть максимально коротким (взять или положить в буфер и всё). Как в принципе и любое другое прерывание. Разные уровни обмена не нужно смешивать разумеется. Только вот идеи на которые Вы ссылаетесь примерно такого плана: а давайте чтобы сократить время реакции прерывания разобъем канальный уровень на два подуровня, первый подуровень канального уровня будем обслуживать в прерывании, а второй - постобработкой. Ничего что для этого придется обзавестись большим буфером памяти, зато реакция на прерывание будет быстрой. И ради чего? Разница ведь в нано-, микро- секундах исчисляется. Снижаем реакцию на прерывание просто ради получения минимальной реакции?! Дык с тем же успехом можете просто разрешить другие прерывания в обработчике текущего, реакция будет еще быстрее. Ethernet MAC - пример канального уровня, выдает пакеты, а не байты которые надо собирать в пакеты. И выдает прерывания "пакет" принят а не байт принят. Так вот объясните мне доходчиво если можно, почему модель программиста канального уровня Ethernet должна отличаться от модели канального уровня PPP или того же Modbus? И зачем делать двойную работу? Зачем накапливать в памяти что-то непотребное, - escaped chars, пакеты нам не адресованые, метки времени на каждый принятый символ для определения таймаутов, и прочее г. которое можно отсеяться сразу в прерывании.
Nov 10 2009, 07:06
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(defunct @ Nov 10 2009, 08:00)  Зачем накапливать в памяти что-то непотребное, - escaped chars, пакеты нам не адресованые, метки времени на каждый принятый символ для определения таймаутов, и прочее г. которое можно отсеяться сразу в прерывании. Совершенно согласен по началу принятия пакета проверяете адрес ежли это не ваше ,то просто проверяете CRC в буфере приёма,и только если CRC не правильная или ставите флаг и обрабатываете в обработчике ошибки, либо сразу выходите из прерывания с подменой стека со смещением стека на обработчик соответствующий ошибке и соответственно надолго в прерывании не задерживаетесь. Данным образом реализовал мастер модбус на 51 ядре с буфером приёма-передачи в 128байт интервалы пакетов контролируются в прерываниях по таймеру и по UART.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
