> Разместить переменную во flash без модификатора const, Как?
Dreamer
сообщение Nov 6 2009, 15:18
Пользователь №: 13 154
Здравствуйте.
Хочу разместить переменную во flash, а не в ОЗУ.
Сделал следующее:
1. В icf-файл линкера написал следующее:
place at address mem: 0x0001000 { readonly section ConstSection1 };
2. Объявил переменную:
typedef struct
    int array[5];
    int value2;
}TEST;
#pragma location = "ConstSection1"
__root const TEST test  = {{0,1,2,3,4},100};
В результате она все равно размещается в rw-data:
(из мап-файла:)
ConstSection1 inited 0x400049f8 0x18 THROUGHPUT.o [1]
test 0x400049f8 0x18 Data Gb THROUGHPUT.o [1]
Если объявить test как const TEST test, то тогда размещается так, как я хочу:
Section Kind Address Size Object
"A1": 0x3c
.intvec ro code 0x00000000 0x3c cstartup.o [4]
- 0x0000003c 0x3c
"A2": 0x18
ConstSection1 const 0x00001000 0x18 THROUGHPUT.o [1]
- 0x00001018 0x18
test 0x00001000 0x18 Data Gb THROUGHPUT.o [1]
Компилятор : IAR ARM 5.0.
Мне бы очень хотелось, чтобы во флаш можно было размещать переменные без модификатора соnst, это сильно упростило бы мне жизнь. Такое возможно?
Все врут (с) /M.D.House/
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 14)
zltigo
сообщение Nov 6 2009, 17:43
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dreamer @ Nov 6 2009, 18:18) *
Такое возможно?
Dreamer
сообщение Nov 9 2009, 08:20
Э.... ЗАЧЕМ!??? Думаете, что ее сможете менять???
Мне не нужно ее менять.
У меня есть МНОГО функций, принимающие на вход что-то вроде
void MyFunc(struct MYSTRUCT1 * param1, struct MYSTRUCT2 *param2)
Если передать в такую функцию указатель на константную структуру, то компилятор вполне обоснованно выругается.
Мне же надо для некоторых случаев подставлять в эти функции значения по умолчанию, которые я хочу хранить во флеше.
Но вопрос-то не о том, зачем это мне нужно. Вопрос в том - можно так сделать или нет?
GetSmart
сообщение Nov 9 2009, 08:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Для некоторых случаев лучше использовать "принудительное" преобразование типа, например такой вызов функции
MyFunc((struct MYSTRUCT1 *)&const1, (struct MYSTRUCT2 *)&const2)
Поэтому вопрос немного меняется: стоит ли излишне напрягаться?
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 9 2009, 08:41
HARMHARM
сообщение Nov 9 2009, 08:35
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Гуглите const correctness. Нормально написанная функция, которая работаеет с const данными, должна получать const параметры.
Если уж совсем хочется, сделайте typecast:
const char a[] = "a";
char *b = (char*) a;
Но проблемы возникнут сразу как будет произведено изменение данных, которые на самом деле const.
zltigo
сообщение Nov 9 2009, 09:03
Из: Riga, Latvia
Именно так. Автор даже не видел, например, банальной memcpy() sad.gif....
Dreamer
сообщение Nov 9 2009, 11:22
GetSmart, с принудительным преобразованием типов понятно.
Сейчас у меня вообще все делается без "опасных" преобразований через копирование из (const struct *) в (struct *).
Но это лишние телодвижения и расход ресурсов.
Можно, как Вы указали, сделать преобразование типов. Но некоторые компиляторы (например,Keil для c51) позволяли обходить это преобразование типов с помощью специального модификатора при объявлении структуры. Получалось, что и размещалось в нужной области без проблем, и не нужно было типы преобразовывать. Вот я собственно и спрашиваю - в этом компиляторе это реально сделать, или это чисто Кейловская "фишка" ?
Нет, не меняется. Мне просто нужно знать, возможно такое сделать или нет wink.gif
Это понятно. Так и делаю. Но есть функции, которые меняют значения по параметрам-указателям только при определенных значениях других параметров, при некоторых их значениях - просто делают какое-то действие без изменения данных. Для такого действия мне и нужны дефолтные структуры.
ЗдОрово! 1111493779.gif . Вот она, конструктивная критика. Вот он, эталон уважения и поддержки.
zltigo, вы, наверное, ясновидящий? Все знаете, кто что видел и кто что не видел?
Мне нужен был простой ответ на простой вопрос - можно ли так сделать, как я хочу.
Исходя из ответа я и определю, каким образом лучше спроектировать код для моей задачи.
А высокомерные насмешки "свысока" в исполнении zltigo мне вообще непонятны.
Сообщение отредактировал Dreamer - Nov 9 2009, 11:35
zltigo
сообщение Nov 9 2009, 11:50
Из: Riga, Latvia
Повторяю - "проблема" совершенно обыденная, путь решения прост и ясен. Посмотрите, наконец, прототип memcpy(). Должно наступить озарение, что так, "захотелось" через заднепроходное отверстие делать просто НЕ надо, а надо воспользоватся подсказкой HARMHARM.
Dreamer
сообщение Nov 9 2009, 13:07
zltigo,
Почему вы считаете, что если по вашему мнению ТАК делать не надо, то так не может делать вообще никто и у вас единственно правильный путь решения? Вы уверены, что лучше меня разбираетесь в моей задаче?
Или считаете, что у меня вообще нет опыта в программировании?
Что мне даст чтение прототипа функции? То, что там первый указатель без const, второй с const, мне и так известно. Или там есть что-то еще, особенное, ясно подсказывающее краткий и понятный ответ на вопрос:
Такое возможно?
Ведь варианты ответа на мой вопрос крайне просты:
1. "Нельзя, даже не пытайся"
2. "Не знаю, но посмотрите сюда, сюда и сюда, там видел что-то похожее".
3. "Можно, посмотрите сюда и сюда".
А вместо этого - философия какая-то...
KRS
сообщение Nov 9 2009, 13:17
Пользователь №: 555
А чего вы хотите? Как линкер может разместить данные которые можно модифицировать в readonly секцию?
В конфигурации линкера укажите что у вас флеш не read only wink.gif и секция не readonly wink.gif
А то что кейл это позволял - это серьезный недостаток!
И IMHO тут не только zltigo считает что это через ж..., а большинство.
Это даже не черз ж... - это хуже!
Dreamer
сообщение Nov 9 2009, 13:33
Я не знаю, я об этом как раз и спрашиваю. Потому что:
Но все-таки позволял.
Вполне уважаю компетентные мнения. Но это самое большинство не позволяет себе высоких насмешек в стиле:
"Ой, новенький пришел, ну-ка я его сейчас зачморю да поприкалываюсь, да покажу, как я крут".
Увижу - сделаю выводы, не понравится - естественно, больше так делать не буду.
Но до этого делал - результат получил, вполне им доволен.
Судя по содержательной части топика - мое предположение не верно и так сделать нельзя. Тогда оставляю как есть и больше не парюсь над этим вопросом.
zltigo
Из: Riga, Latvia
Да, Ваши "желания" это показывают со всей определенностью sad.gif.
Вполне, дабы подсказать, что разбираться в ней вообще не надо, ибо ошибка, как это часто и бывает в постановке задачи.
Понимание того, как Вам нужно писать функцию для работы с разными типами указателей. Ваша функция ( как это правильно сделано во всех библиотечных функциях), должна работать и соответственно в нее передаваться указатели на const. При этом любые передаваемые указатели будут преобразовываться к const * молча, бо сие безопасно. Вы придумали делать с точностью до наоборот, т.е. через анус и маниакально пытаетесь решить надуманную проблему.
Moderator:
Тему перенес.
Dreamer
сообщение Nov 9 2009, 13:50
А при чем тут желания? Вы результаты не видите. Судить не можете. Рисунок Жана Эффеля богом вас не делает.
Почему задача не может быть экспериментом?
Тему перенес.
А это с какой стати? Какое отношение конкретный вопрос, относящийся к конкретному компилятору, имеет к разделу "в помощь начинающему"? Здесь идет речь о какой-либо помощи?
Да согласен 10 раз с этим, более того, сейчас так и сделано, но вопрос-то был не в том.
zltigo
сообщение Nov 9 2009, 14:21
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dreamer @ Nov 9 2009, 16:50) *
Какое отношение конкретный вопрос, относящийся к конкретному компилятору...
Нималейшего отношения к конкретному компилятору вопрос не имеет. А вопросы "как через ж..." переносятся к начинающим.
V_G
сообщение Nov 9 2009, 14:26
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(Dreamer @ Nov 7 2009, 01:18) *
Здравствуйте.
Это смотря для какого процессора. Почему-то здесь не обсуждают способы доступа к флэшу, как будто программируют в винде какой-нибудь.
Если конкретный микроконтроллер позволяет обеспечить доступ к флэшу, аналогичный доступу к ОЗУ, то и на Си для этого контроллера наверняка его можно организовать.
Например, в семействе avr (не xmega) доступ к флэшу идет довольно сложно: надо записать в адресные регистры адрес переменной, в управляющий регистр дать строб чтения (если надо прочитать), и потом считать регистр данных. Не думаю, что в Си для такого контроллера можно просто разместить данные во флэше и манипулировать ими так же, как в ОЗУ.
В xmega есть memory-mapped режим доступа к флэшу, переменные легко разместить в сегменте ESEG (для ассемблера) и адресоваться к ним для чтения как к простой ячейке памяти просто (со смещением адреса на 0x1000). На Си это тоже реализовать должно быть легко, возможно, уже реализовано. При записи несколько сложнее, т.к. при записи в ячейку, принадлежащую области EEPROM, фактически данные пишутся в буферную память и переписываются во флэш командой записи. Плюс имеется ограничение на объем страницы для записи, так что в компиляторе Си вряд ли кто с этим будет заморачиваться.
Сообщение отредактировал V_G - Nov 9 2009, 14:29
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.31463 секунд с 7
