4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Jtag Ice mkII
undi
сообщение Nov 2 2005, 12:29
Сообщение #16
Из: Пермь
Пользователь №: 300
К сожалению, не помогло. Прошивает, но чем - непонятно.
undi
сообщение Nov 4 2005, 09:01
Сообщение #17
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Начал я эту штуку к ATtiny2313 приделывать. АВРстудио 4.10 нифига fuses править не дает, говорит, что мой девайс не поддерживает JTAGmode. Ладно, скачал 4.12 - последнюю. Вроде, пока DebugWire еще не активирована fuses прочитывает, всякие там напряжения на таргет видит и т.п. Но пробую хоть один fuse поменять обламывает и все, ошибку пишет. Если попробовать отладку запустить, предлагает поставить бит включения DebugWire, соглашаюсь, ставит, отлаживает, все ОК. Но полсе того как DebugWire включит, fuses даже считать не дает - заявляет ошибку. Как обратно на ISP перейти не понятно, даташиты не сходятся. Как fuses менять? Или толко в программаторе? А если мне их тысячу надо, да еще и в SOIC?
То ли я чего не понимаю, то ли стереотипы после ARM менять надо. Пока единственное ощущение от потраченых 330$ - ощущение боли в заднем проходе... w00t.gif
Может кто подскажет чего?
m16
сообщение Nov 4 2005, 10:16
Сообщение #18
Пользователь №: 2 225
Открываем хелп AVRSTUDIO 4.12 On-Chip Debugging with the JTAGICE mkII
Re-enabling the ISP Interface
By following the description below, the ISP Interface is re-enabled.
1.Connect the JTAGICE mkII to the target with ISP (6-pin connection) using the squid-cable as described above.
2.Open "JTAGICE mkII Options" found under the Debug-pulldown menu in AVR Studio and select the "Connections" tab.
3.Click on the button "disable DebugWIRE" as shown in the figure below.
4. When the box below appears, click "YES" in order to disable the debugWIRE Interface and enable the SPI Interface.
Note
It's not possible to use the debugWIRE Interface if the lockbits on the target AVR are programmed. Always be sure that the lockbits are cleared before programming the DWEN fuse and never set the lockbits while the DWEN fuse is programmed. If both the debugWIRE enable fuse (DWEN) and lockbits are set, one can use High Voltage Programming to do a chip erase, hence clear the lockbits. When the lockbits are cleared the debugWIRE Interface will be re-enabled.
Connecting through ISP
If the JTAGEN fuse (JTAG Enable) in the target device is un-programmed, the JTAG Interface will be disabled. This fuse cannot be programmed through the JTAG Interface and must therefore be programmed through e.g. the ISP Interface. This can be done from the JTAGICE mkII by connecting to the AVR device as described in the table below using the squid cable that comes with the JTAGICE mkII.
фузы имхо можно править только в ISP режиме через JTAG to ISP interface cable
JTAGICE mkII probe Target pins Squid Cable Colours STK500 ISP pinout
Pin 1 (TCK)___________SCK___________ Black____________ 3
Pin 2 (GND)__________ GND_-_________ White____________ 6
Pin 3 (TDO)___________ MISO_________ Grey_____________ 1
Pin 4 (VTref)__________ VTref__________ Purple____________ 2
Pin 6 (nSRST)_________ RESET____________ Green__________ 5
Pin 9 (TDI)____________ MOSI____________ Red_____________ 4
фузы можно шить и через JTAG у контроллеров с JTAG интерфейсом (мега16,32,64,128, итд)
undi
сообщение Nov 4 2005, 16:50
Сообщение #19
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Прблема с выполнением пункта 2.
Не могу я найти пункт "JTAGICE mkII Options". А тем более "Connections" tab. sad.gif
IgorKossak
сообщение Nov 5 2005, 09:10
Сообщение #20
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
На самом деле это звучит так Tools/Program AVR/Connect... и далее интуитивно понятно.
undi
сообщение Nov 5 2005, 14:41
Сообщение #21
Из: Пермь
Пользователь №: 300
Главное, чтобы всё было включено - причина всех моих мучений! Разобрался вроде.
Zond
сообщение Nov 30 2005, 07:38
Сообщение #22
Из: Беларусь, г. Гомель
Пользователь №: 2 239
Интересно, JTAGICE mkII не взломали еще?
IgorKossak
сообщение Nov 30 2005, 09:20
Сообщение #23
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Пока не слышно.
Да и нет надежды, что это произойдёт. Ребята из Atmel хорошо защитились.
volod_ua
сообщение Nov 30 2005, 09:25
Сообщение #24
Пользователь №: 5 885
Ну неожели никто не может (кто имет его ) схему сресовать и одать братьям поразому....
IgorKossak
сообщение Nov 30 2005, 09:34
Сообщение #25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Дело не в схеме, а в том что за секретные невзламываемые чипы там стоЯт.
DeXteR
сообщение Nov 30 2005, 09:45
Сообщение #26
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Люди У кого есть JTAG MK2.
Загляните плиз внутрь.
Что за секретные чипы невзламываемые.
Может кто пробывал бутлоадер заставить прошить свой девайс
(ну как это делаеться в JTAG ICE 1) через обновления.
Очень хочется такую штучку.
Думаю если повторить - Спасибо скажет весь мир (исключая конечно фирму Atmel)
volod_ua
сообщение Nov 30 2005, 10:06
Сообщение #27
Да неверю что за сикретниє чипи в компе не может бить ничего сикретного ето точно....пусть даже они закрили свои чипи ...но всьоровно можна ломать вот как би я ето делала еслиб имел ето чтаг
1. Поставил би прогу которая слушаєт COM or USB а на записиваєт всьо что идет чере етот порт
2. После того как ми имеєм такую прогу и имем протокол обмена....
3.Обновляєм чтаг при влюченой проге тоисть там будет посилаться ета прога(ну для чтага) вот там ми ее поймаєм....
Я слишал что там стоят две Mega128 и DataFlash но сам его не видел не разу
DeXteR
сообщение Nov 30 2005, 10:16
Сообщение #28
Из: Одесса
Несовсем правильный подход
Дело в том что там может использоваться DES бутлоадер или ещо какая нибудь штуковина
При этом данные через порт идут закриптированые.
Принимая их мы извлечем из них программу гдето через лет 100 =))
Поэтому нада подставить ему бутлоадер стандартный и попробывать зашить схему.
Andy Great
сообщение Nov 30 2005, 10:37
Сообщение #29
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Поставлю вопрос по-другому: может можно снять прокол DebugWire: там вариантов немного: UART, 1-Wire, Manchester etc. Но для этого надо купить хотя бы лотерейный билет smile.gif
volod_ua
сообщение Nov 30 2005, 10:52
Сообщение #30
Ну хорошо а что стибзять ето бут не как ведь теоретически авр можна поламать ну пускай там фузи прошити...но их можна ведь поломать
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
