22 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
SFx
сообщение Oct 11 2008, 20:12
Сообщение #166
Из: Понаехал (Мск)
Пользователь №: 6 688
Кстати, друзья, поделитесь тем как вы делаете аналоговую землю и как она с цифровой землей связана ?
Shaci
сообщение Oct 22 2008, 08:29
Сообщение #167
Пользователь №: 37 342
Прикрепленный файл  P_CAD_EDA____Sheet1_.pdf ( 83.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 390
Всем привет.
Дали схему, приказали разобраться, что к чему, и доработать. На схеме Spartan 3e (XC3S500E). Нужно
подобрать схему питания, разобраться с ПЗУ, интерфейсами и.т.д. Только начал всем этим заниматься, так что начну потихонечку задавать глупые вопросы..)
Сначала по питанию. Нашел готовые схемы питания ( например от TI и National Semiconductor)
Решил использовать в качестве регулятора TPS75003. Как я понял по документации, подключаем вывод Vccint (1,2) к соответствующим на FPGA, тоже самое с Vccaux (2,5).
Вопрос.
Вывод Vccout подключается ко всем банкам IO и одновременно к контактам питания flash и приемопередатчика RS232-TTL (MAX3323E), или для питания периферии нужно что-то другое?
И второе, банк 2 работает с сигналами TTL,соответственно его Vcco - 3,3 V, но необходимо, чтобы банк 3 поддерживал сигналы стандарта LVDS, то есть его Vcco должно быть 2,5 V, можно ли его подвести от того же вывода регулятора, от которого запитываются Vccaux??
В pdf даташит на tps75003 и схема с spartanom...
Iptash
сообщение Nov 16 2008, 13:40
Сообщение #168
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Доброго всем здравия.
Я для питания ПЛИС да и для др. использую диоды. Допустим какое то устройство сделанное на
EPM3... должно работать на ISA шине где есть 5в., для питания девайса я ставлю два последовательно
диода(например 1N4007), а как мы знаем падение напряжения на диоде состовляет 0,7в т.е.
получается 5-1,4=3,6в. ну и так далее для любого девайса. Ток это максимальный прямой ток
данного диода.
dvladim
сообщение Nov 16 2008, 14:08
Сообщение #169
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
zltigo
сообщение Nov 16 2008, 19:30
Сообщение #170
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(dvladim @ Nov 16 2008, 17:08) *
Дикость некомпетентность в чистом виде.
mil1553
сообщение Nov 27 2008, 16:20
Сообщение #171
Пользователь №: 31 889
Цитата(PhilipS @ Sep 26 2006, 08:56) *
А кто нибудь использовал микромодули LTM4600 от LinearTechnology ?
Какие впечатления?
Т.К. опыта разработки импульсников нет а сроки очень "давили" а стоимость значения не имела то поставил их 3 штуки для всех напряжений Spartan III ( 1.2 ядро, 2.5 VccAUX и 3.3 VccIO ). Как они "чувствуют" себя на малых токах ?
Использую LTM4600 уже год в AMC бордах (по 3 штуки на борду, Vin = 12V, Vout_core = 1V, Vout_aux =2V5, Vout_i/o = 3V3) и нет проблем. Пока все работает без радиаторов. Запитываю маленький Virtex- XC5VLX30T-FFG665, memory 32MB DDR2, интерфейсы PCI Express - 4 lane, интерфейс к мезаниной карте - около 60 сигналов, частота 100MHz для single-ended и 500 MHz для LVDS. Для запитки MGT передатчиков и конфигурационный Flash использую 4 MAX8556ETE - маленькие но могучие, до 4 Ампер на выходе. MAX8556ETE запитываются от Vout_i/o (LTM4600) = 3V3.
paskal
сообщение Jan 21 2009, 19:44
Сообщение #172
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Подскажите, какая серия больше потребляет - MAX7000S или FLEX10K? Если конкретно, то интересует EPM7128S-100 против EPF10K20-144.
Boris_TS
сообщение Apr 10 2009, 11:28
Сообщение #173
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Подумал-подумал и решил, что тут можно увековечить эту полезную информацию:
Порой приходиться в один IO банк ПЛИС напихать очень много синхронно переключающихся выходов (simultaneous switching outputs - SSOs), да еще и с большой энегроёмкотью. И так частенько нехорошо выходит, что количество этих самых SSO превышает предельно допустимое, зависящее от количества пар ног питания в этом IO банке... Xilinx для своих FPGA уже давно дала ответ, откуда брать дополнительные пары ног питания: оказывается в них можно превратить обычные выходные ножки. Но вот, к сожалению, мне не удалось сохранить первородный XAPP в котором это было явно (с формулками) прописано, поэтому привожу ссылку на WP323 v1.0 - Signal Integrity: Tips and Tricks.
Цитата(WP323 v1.0, page 5 @ March 28 2008)
Second, unused I/O pins can be employed as virtual ground or supply pins. They can
be programmed to drive a one or a zero at the highest current drive strength (using
PCI™, GTL, or LVTTL24 buffers) and tied to the power or ground planes of the
printed circuit board. These pins function as additional power and ground pins,
keeping the ground and power bounce under control.
These virtual pins can be
bypassed in the same manner as power or ground pins
Kostos
сообщение Jun 23 2009, 23:03
Сообщение #174
Пользователь №: 29 025
вещь, ай да Xilinx, ай да молодца... спасибо, действительно ценный трюк. Впечатляет завершающая фраза этого документа, по целостности сигналов - все это, используется в микроволновой технике уже 40 лет...
Raimis
сообщение Sep 18 2009, 13:25
Сообщение #175
Пользователь №: 11 279
доставаемость FAN1112 стало лучше - решил использовать для питания ядра спартана в небольшом проекте. Но в даташите FAN1112 ненашел требований (рекомендаций) для конденсатора на выходном напряжении. Просто нарисована типовая схема с электролитом (или танталом?) емкостью 22mkF и все... Несовсем понятно: керамику можно ставить? Какой мансимальной емкости?
Может у кого есть опыт?
brag
сообщение Sep 23 2009, 20:04
Сообщение #176
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
A TPS54383 никто не пробовал ставить для питания cyclone3+ddr ?
думаю их 2 поставить (1.2v,2.5v,3.3v,5v). только там нужна внешняя компенсация и супернизкоимпедансные кондеры (типа TPS от AVX).
но эта микруха дешовая. другие варианты будут раза в 2 дороже
Костян
сообщение Nov 2 2009, 08:45
Сообщение #177
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Важна ли последовательность подачи питания для Virtex-4 ? Не могу найти в документации ничего по этому поводу.
penauch
сообщение Nov 9 2009, 10:05
Сообщение #178
Пользователь №: 52 902
подскажите, можно ли запитать ПЛИС EP2C8Q208C8N (Cyclone-2) линейным стабилизатором LT3021ES8-1.2 ?
настораживает, что максимальный ток 500 мА (исходное напряжение планируется 3.3V)
и ещё. можно ли взять LM1117-ADJ и посадить вывод ADJ на землю - тем самым получив 1.25V для питания вышеупомянутой ПЛИС ?
sysel
сообщение Nov 9 2009, 12:53
Сообщение #179
Пользователь №: 28 852
Строго говоря, нельзя - см. даташит на Cyc II ( 1.15 - 1.25 В), a LM1117 даёт до 1.27 В.
Но если посмотреть на Absolute Maximum Ratings, то Cyclone II держит 1.8 В
Т.е. лишние 20 мВ вряд ли ему сильно повредят.
У меня в проекте используется LM1117ADJ c посаженым ADJ на землю. Всё прекрасно работает. Правда у меня невысокие частоты (33 МГц) и небольшой ток (100 мА).
А насчет регуляторов на 1.2 В - смотрите ADP1706
penauch
сообщение Nov 10 2009, 05:01
Сообщение #180
сколько тока на 1.2В может максимально потреблять EP2C8Q208 при условии, если тактовая 50МГц, напряжение портов 3.3В, использовано 80% выводов, PLL не используются ?
а то что-то не нашёл про токи потребления ничего.
можно ли взять LDO 1.2В с Imax=0.5A ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
