> Управление контроллером, MSC1205
Слесарь
сообщение Nov 7 2009, 20:06
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Мне необходимо с компьютера передать данные на контроллер дисплея MSC1205 по линиям LOAD, DATA, and CLOCK.
Имеется COM порт на компьютере с потенциалами +5 вольт. С легкостью могу программно управлять сигналами RTS, DTR и выдать на TX последовательность согласно возможностей порта.
LPT порта пока нет. Но если придется решать через LPT, - встрою. Раз только такое решение.
Вообщем, посредствам какого порта лучше генерировать сигналы?
Dog Pawlowa
сообщение Nov 7 2009, 22:54
Пользователь №: 18 823
Ну уж последовательный точно не годится.
С LPT еще можно побороться, но правильнее всего использовать адаптер с контроллером.
Уходя, оставьте свет...
Слесарь
сообщение Nov 8 2009, 08:21
Из: Ростовская обл.
А хоть примерно - на какие контроллеры смотреть?
А нет ли каких выводов на мат. платах компьютеров(без использования стандартных портов) с которых я мог бы программно генерировать указанную последовательность?
manul78
сообщение Nov 8 2009, 12:26
Из: Россия, г.Пенза
Пользователь №: 27 719
Начнем со стороны компьютера:
1) Программа для компьютера, которая будет работать с COM портом.
2) Здась разветвляемся: А) Кабель СОМ порта + микросхема MAX232, которая будет преобразовывать сигналы RS-232
в сигналы положительной логики для UART (последовательный интерфейс микроконтроллера)
Цена вопроса: кабель + MAX232 около 130 руб.
Основной минус это Ваше устройство будет заведомо OBSOLETE , т.е. совместимо "само с собой" + повсеместное
отмирание СОМ портов на современных компьютерах и заморочки с расплодившимися операционными системами.
Б) Кабель USB + микросхема FT232, которая по сути сама является микроконтроллером и будет работать по шине USB, но конечная цель та-же - "провести" информацию от вашей пользовательской программы на компьютере до UART (последовательный интерфейс микроконтроллера)
Цель: универсальность устройства, т.к. USB порты сейчас есть везде + отсутствие глюков в процессе использования разных операционных систем. Драйвера виртуальных СОМ портов для FT232R бесплатны и работают со всеми ОС от DOS, OS/2, Linux до Windows 7.
Цена вопроса: кабель + FT232 около 250 руб.
3) Вот добрались до микроконтроллера (МК) smile.gif Простейший вариант это ATtiny2313 - прост и надежен как автомат Ка-
лашникова. Цена: 30 рублей. Имеет на "борту" UART. Пишем "прогу", заливаем в МК , подключаем к дисплею и
Цена вопроса: МК - 30 руб. Программатор либо самопальный либо покупной - от 50 руб до 50$. Софт - бесплатный.
Второй вариант: Более сложный и замороченный. Делаем 100% совместимое USB HID устройство + драйвер.
Плюсы: Ваше устройство можно будет работать где угодно и с кем угодно. Перспективы на будущее,
т.е. свои наработки возможно будет использовать в будущих разработках. Еще лет 10 как минимум.
Минусы: Долгий и тернистый путь освоения шины USB + специализированных USB МК
P.S. Выбирайте, но помните, что простой путь не есть лучший. Лично сталкивался с устройствами совместимыми "сами-
с собой". Особенно на производстве это реальная беда.
" Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий." (с) К.Прутков.
Слесарь
сообщение Nov 8 2009, 12:47
Из: Ростовская обл.
уЖЕ есть переходник USB -> COM низковольтный
лашникова.
Посмотрю спецификацию - подумаю...
manul78
сообщение Nov 8 2009, 13:05
Из: Россия, г.Пенза
1) MAX232CPE + 4 танталовых конденсатора по 1 мкф.
2) ATtiny2313 + кварц на 7.3728 Мгц
3) Ваш дисплей.
Имея необходимые навыки в программирование AVR микроконтроллеров "такое архисложный девайс" делается на коленке
за 1 день.
Будут вопросы спрашивайте, ибо я лично таких "проводников" переделал массу. Делал даже "грабберы интелектуальные",
это когда по RS-232C идет поток, а МК сидит как прокладка между станком и компьютером и играет роль "испорченного
телефона" т.е. решает кому что отдать, промолчать или вообще "переврать" информацию... smile.gif
XVR
сообщение Nov 9 2009, 11:54
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Есть еще вариант - USB + FT245 (bitbang mode). МК не потребуется (но надо удостоверится, что скорость обмена с FT245 устроит)
Слесарь
сообщение Nov 9 2009, 21:14
Из: Ростовская обл.
А что если, по типу -так?:
заточить под 64 бита для зажигания сегментов индикатора(дисплея) и 10 бит яркости. согласно спецификации.
всет-ки интересней чем контроллеры. не надо программ
XVR
сообщение Nov 9 2009, 21:32
Из: Химки
А откуда брать этот самый 'входной параллельный код' для ИР9? Если ставить LPT, то с него вполне можно напрямую махать ногами DATA, CLOCK и LOAD на MSC1205, и никаких схем вообще не надо
Подними очи вверх на одно сообщение - для FT245 тоже никаких программ не надо (она и есть переходник USB -> LPT). Кроме того, для нее не надо ставить никаких левых драйверов, т.к. Windows напрямую к LPT порту для махания ногами не пустит sad.gif
manul78
сообщение Nov 9 2009, 21:33
Из: Россия, г.Пенза
Назовите пожалуйста порт на компьютере, у которого будет 8 свободных линий, самое главное будет работать с вашей
пользовательской программой напрямую, иначе как Вы будете соблюдать временные характеристики и пр.
Еще вопрос, данный контроллер дисплея работает как "ниппель" ?, т.е. туда дуй, а оттуда нет ответа... я например
таких (контроллеров без обратной связи) не знаю...
Посмотрел действительно три однонаправленных линии... и никакой обратной связи... sad.gif
попробуйте может получится, но только LPT , можете попробовать "подрыгать" вспомогательными сигналами RTS, CTS,
там еще несколько имеется помимо RX и DX , если конечно Ваш переходник USB-COM полностью дает полновесный
RS-232C на выходе, а не куцый где только RTS,CTS,RX и DX...
Сообщение отредактировал manul78 - Nov 9 2009, 21:48
Слесарь
сообщение Nov 9 2009, 21:55
Из: Ростовская обл.
Не уверен, что на линиях LPT в многозадачной системе смогу создать указанную последовательность. Не уверен, что порт будет выдавать сигналы строго последовательно без пауз.
А ИР9 позволит использовать порт практически штатно
Изучаю этот предмет
XVR
сообщение Nov 10 2009, 06:54
Из: Химки
Сможете, если поставите свой драйвер
Будет, он паузы делать вообще не умеет, там на выходе банальный регистр - защелка laughing.gif
Изучаю этот предмет
Это дело, изучайте.
Слесарь
сообщение Nov 10 2009, 20:08
Из: Ростовская обл.
Зато управляющий поток процесса выполняться будет малыми долями времени (квант времени 10 мс)
XVR
сообщение Nov 10 2009, 20:10
Из: Химки
И как это по вашему скажется на выходных пинах LPT порта?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
