AvrUsb500 by Petka. продолжение, Вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления. ч2. |
Nov 1 2009, 21:35
Пользователь №: 52 898
у меня в авр студии программатор не нахоится((
Nov 1 2009, 22:38
Пользователь №: 53 357
Цитата(DEm__2006 @ Nov 2 2009, 01:35)  у меня в авр студии программатор не нахоится(( Выкладываю свою печатку, надеюсь Вам пригодится. Подписал номиналы всех элементов. По крайней мере можете взять верхнюю часть с обвязом для PL-ки. А можете просто собрать, только прошивать придется другим шнурком, там для подпайки проводов пятачки на плате предусмотрены.
Nov 2 2009, 07:59
в терминале можно с программатором пообщаться...сменить версию...но программа-программатор не находит его((
Сообщение отредактировал DEm__2006 - Nov 2 2009, 07:59
Nov 2 2009, 08:37
Пользователь №: 7 886
Цитата(DEm__2006 @ Nov 2 2009, 10:59)  в терминале можно с программатором пообщаться...сменить версию...но программа-программатор не находит его(( что за "программа программатор"? если в терминалке программатор откликается, значит программатор прошит, связь есть. добейтесь зажигания светодиода при подключении к программируемому устройству программатора. проверьте номиналы резисторов!
Nov 2 2009, 08:50
"программа программатор" это CVAVR и AVRStudio еще есть Зина, но я не понял, что там нужно выбирать...
резисторы все правильно...косяков не нашел...ппц какой-то по какому принципу этот светодиод вообще загорается при подключении контроллера?
Сообщение отредактировал DEm__2006 - Nov 2 2009, 08:54
Nov 2 2009, 09:11
светик загорелся....
AVRStudio определил и чего-то просит или скачать или обновить...хз... и еще в терминале "Reset target at connector polarity test" что означает?
питание везде есть
соде вижн пишет "AVRISP error entering programm mode" AVRStudio - Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. FAILED!
Nov 2 2009, 09:32
а что на счет ... "соде вижн пишет "AVRISP error entering programm mode" AVRStudio - Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. FAILED! Leaving programming mode.. FAILED!" ?
Reset target at connector polarity test если ставлю "1" - авр студия не определяет программатор, если 0- определяет... я так понимаю это "определение наличия контроллера по уровню "ресет"" если да - то как оно влияет на авр студию в поиске программатора??
подскажите, в чем проблема....
Nov 2 2009, 11:19
Цитата(DEm__2006 @ Nov 2 2009, 13:36)  подскажите, в чем проблема.... Вы со светодиодом разобрались? "Reset target at connector polarity test" выставите в 1. И добейтесь, что бы при подключении программируемого контроллера светодиод зажигался. Для этого проверьте мультиметром какое напряжение на выводе "reset" программируемого контроллера. (и вообще, подтянут ли ресет к питанию?)
Nov 2 2009, 11:39
на ресете 3.19В
получилось прошить и прочитать контроллер замклув 25 и 26 выводы... замкнул пинцетом, отпустил и теперь прошивает норм...щас его еще потестю...
Мегу8 прошивает просто отлично, огромное спасибо Вам, Petka!
Сообщение отредактировал zltigo - Nov 2 2009, 14:53
Nov 4 2009, 14:47
Пользователь №: 45 759
Надо фузы для mega 8 пересмотреть. Как и писал в предыдущей ветке один человечек, слетает EEPROM. В один прекрасный момент перестал работать мой программатор. Благо есть второй, запасной. Посмотрел в терминале один, посмотрел второй. Версия у неисправного обнулилась. Поставил 2 и все опять заработало. Фузы выставлял как в описании.
Сообщение отредактировал ds1307 - Nov 4 2009, 14:48
Nov 4 2009, 16:29
Цитата(Petka @ Nov 4 2009, 18:32)  На днях будет новая версия, заодно и фузы поправим =) Ждем с нетерпением
Nov 10 2009, 07:34
Пользователь №: 34 312
Можно ли питание на таргет подавать с USB?
