> Выбор аудиокодека
Scuby
сообщение Nov 10 2009, 07:10
Пользователь №: 41 528
Здравствуйте.
Хочу создать устройство позволяющее записывать и выдавать несколько(8-32) каналов звука одновременно. т.к. изучать новые интерфейсы типа AC97 не хочется и нет времени, склоняюсь к I2C или SPI кодекам.
главное требование-дешевизна и наибольшее количество каналов, причем количество каналов на запись должно быть равно или близко к количеству каналов воспроизведения.
качество записи и воспроизведения 11 кгц 12-16 бит моно.
какие кодеки можете предложить?
и еще вопрос: насколько сложнее управлять кодеком через AC97 чем через I2C или SPI?
Сообщение отредактировал Scuby - Nov 10 2009, 07:34
HardJoker
сообщение Nov 10 2009, 08:14
Пользователь №: 5 713
Цитата(Scuby @ Nov 10 2009, 10:10) *
Здравствуйте.
AC'97 скорее контроллер, чем интерфейс. И к новым разработкам также не относится - 12 лет старичку, однако...
Scuby
сообщение Nov 10 2009, 08:22
контроллеров АС97 не видел, если только DSP. зато из описания http://en.wikipedia.org/wiki/AC'97 понял что это стандарт описывающий шину, в ней 5 проводов.
Что предлагаете использовать вместо АС97? Intel High Definition Audio?
HardJoker
сообщение Nov 10 2009, 08:47
wi-ki, штука, конечно, хорошая. Но почему бы не обратиться к первоисточнику - intel. Тем более, что ссылка была указана.
Если речь о минимизации трудозатрат на проектирование устройства, определяющим моментом лучше выбрать число внутренних регистров кодека - проще и понятнее с ним работать. Тем более, что исходная задача сформулирована предельно просто - "записывать-выдавать". А сколько проводов в интерфейсе - дело 10-е.
uriy
сообщение Nov 10 2009, 11:12
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
У TI и AD полно кодеков. Кроме SPI или I2С еще нужен интерфейс I2S он собственно основной для передачи данных. SPI и I2C я встречал в кодеках только для управления, а не для передачи отсчетов.
Scuby
сообщение Nov 11 2009, 12:05
пока самое дешевое решение что нашел 500кгц цап (TLV5606) и 500кгц ацп(ADS7834) + коммутатор входов на CD4051 логике. можно свободно 8 и более каналов повесить
Verifi
сообщение Nov 11 2009, 12:15
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Да с коммутатором хоть 100штук и дурак повесит,надо же одновременно,да и нужен именно кодек с цифровой фильтрацией и компандированием-на ложный путь толкаете!
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Scuby
сообщение Nov 12 2009, 05:24
зачем одновременно? задача была 11 кгц а у нас ацп 500кгц. значит подключаем фильтр на вход на нужную частоту и 11000 раз в секунду снимаем с него сигнал с помощью АЦП. а так как у АЦП время замера достаточно малое, то остаток можно распределить по каналам
теоретически так получится снять 500/11=45 каналов. практически сниму 8. остается запас огромный!
да забыл сказать. каналы независимые. тоесть задержки между каналами допустимы
а компадирование зачем нужно? в речевом сигнале оно полезно?
Сообщение отредактировал Scuby - Nov 12 2009, 05:28
МП41
сообщение Dec 28 2009, 09:35
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Для речи оно и нужно, если запись идёт с микрофона. Один чуть прошептал, другой рявкнул на всю... 1111493779.gif
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
SM
сообщение Dec 28 2009, 14:09
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Полезно, если для полного динамического диапазона не хватает разрядности АЦП. А если хватает - то оно вредно.
МП41
сообщение Dec 28 2009, 14:48
4 синих кубика
SM
Вредно для музыки. А для обывателя, который не знает какую кнопку нажать и в какую дырку говорить - очень даже нужно, особенно если записанное идёт на оповещение.
Причина редактирования: Избыточное цититрование
semonoff
сообщение Dec 29 2009, 09:35
Пользователь №: 54 553
TI предлагает много достойных 2-х канальных кодеков дельта-сигма в звуковом диапазоне, хорошо каскадируются, есть PGA на входах. Легко подключаются к DSP. Вот ссылка http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...AliasId=1100583
Париться надо в бане.
zltigo
сообщение Dec 29 2009, 10:07
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(МП41 @ Dec 28 2009, 16:48) *
А для обывателя...
Не для этого в телефонии компандирование 13 в 8bit применяется - исключительно для ужимания в 64K. Все, что обыватель прокричит, сожмется а на другом конце РАЗОЖМЕТСЯ.
Симметричное оно. А то, о чем пытаетесь Вы говорить это можно с натяжкой назвать ассиметричными компандерами - другая опера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.02136 секунд с 7
