7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Работа с интерфейсом в PCB редакторе, Общие вопросы.
Владимир
сообщение Nov 10 2009, 19:41
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(boldive @ Nov 10 2009, 21:20) *
Почему открытые проводники не убираются? В DXP/Preferances/PCB_Editor/Interactive_Routing Automatically Remove Loops помечено птичкой.
Нарисовал дорожку, не понравилась. Удалил ее кусок. Она осталась открытой. Потом поверх нарисовал другую дорожку. Оборванная так и осталась.
Начинайте с дорожки. тогда уберет. Вы начинаете из PAD/ Соответственно первого пересечения она не знает
boldive
сообщение Nov 10 2009, 19:43
Сообщение #17
Из: Торонто, Канада
Пользователь №: 52 930
В смысле начинать с любого места на дорожке, или с площадки на которой дорожка еще осталась?
Владимир
сообщение Nov 10 2009, 20:10
Сообщение #18
с любого места на дорожке. Можно и на пад, но выход из Пад должен быть по дорожке
boldive
сообщение Nov 11 2009, 19:57
Сообщение #19
Из: Торонто, Канада
Я понимаю что что-то делаю не так. Но можно поподробней как это правильно делается?
Владимир
сообщение Nov 11 2009, 20:04
Сообщение #20
Сначала проверьте стоит ли флаг Automatically Remove Loop.
Если не стоит. То тогда вообще ничего и не должно убираться
Master of Nature
сообщение Nov 11 2009, 20:49
Сообщение #21
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Флаг стоит - об этом сказано особо.
Это похоже на глюк программы: Если начинать вторую дорожку с того же пада и когда ведешь ее - пересечь старую дорожку (не устанавливая точку непосредственно на дорожке, а дальше дорожки) - то кольцо не удаляется, хотя у меня дорожки и разбиваются на фрагменты в точке пересечения.
Если при рисовании одну из точек поставить на старую дорожку (с учетом сетки) - то кольцо удалится.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Nov 11 2009, 21:00
Сообщение #22
Это может быть. У меня уже привычка завершать на линии, если нужно топродолжать. Там не обязательно по сетке. есть SNAP. Появляется восьмигранник== это и означаеи, что есть привязка к линии. После этого все и удаляется
boldive
сообщение Nov 16 2009, 22:50
Сообщение #23
Из: Торонто, Канада
Как такое рисовать?
Это похоже на полигоны с "обтекаемой" заливкой.
boldive
сообщение Nov 17 2009, 03:36
Сообщение #24
Из: Торонто, Канада
Есть кусок нарисованный на верхнем слое. Как мне его аккуратно вырезать и прилепить на нижний слой? Если просто выделить и в инспекторе поменять верхний слой на нижний, то получится много ошибок. Компоненты как-бы продавятся на нижний слой и микросхема развернется, получится некорректно и неправильно.
Мне надо это как-бы отлепить сверху и прилепить снизу с сохранением всех дорожек и взаиморасположений.
Master of Nature
сообщение Nov 17 2009, 04:17
Сообщение #25
Мыслящий
Из: Самара
Предлагаю такой вариант:
1) Скопировать все на верхнем слое.
2) Выполнить View/Flip Board
3) Вставить на новый верхний (на самом деле нижний) слой.
4) Два раза повернуть "пробелом".
FAQ по AD
Форум по AD
HARMHARM
сообщение Nov 17 2009, 06:33
Сообщение #26
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Выделяете всё, начинаете drag, в процессе drag нажимаете L. Всё. Если нажать F1 или `(backtick), получите хелп.
Arc могуть быть границами полигона. Кроме того, можно нарисовать дорожки, а поверх залить полигон.
Master of Nature
сообщение Nov 17 2009, 09:05
Сообщение #27
Мыслящий
Из: Самара
В этом случае корпус микросхемы будет зеркальным.
Можно скопировать таким образом все, кроме микросхемы, а ее потом поставить правильно и переразвести.
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Nov 17 2009, 09:52
Сообщение #28
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
А сами пробовали проделать то что написали? при вставке из буфера, программа не поменяет слои тех объектов, что находятся в буфере!!! А вот при нажатии клавиши L - делается то, что нужно! На противоположном слое графика и должна выглядеть зеркальной...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Master of Nature
сообщение Nov 17 2009, 09:57
Сообщение #29
Мыслящий
Из: Самара
В таком случае надо сделать специальныю вставку на текущий слой.
Насчет резисторов и конденсаторов - ничего страшного, но - нельзя зеркалить микросхему.
Об этом даже Altium говорит, когда компонент пытаешься на другой слой переместить.
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 17 2009, 09:58
FAQ по AD
Форум по AD
Alexey Sabunin
сообщение Nov 17 2009, 11:07
Сообщение #30
Эксперт
Из: Сан Диего
maniac.gif Не путайте людей!
При специальной вставке будет изменен лишь слой металлизации, но не компонентов!
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
