> Bootloader. Подскажите., Проблема наверно в языке...
vitek101
сообщение Nov 11 2009, 08:53
Пользователь №: 52 013
Написал загрузчик для XMega128, IAR5.20. Переделал его из примера Атмела 1605.
Загрузчик расположен в одном проекте с основным приложением в секции #ifdef. По сбросу стартует загрузчик и проверяет наличие программы в FRAM, если есть заливает ее во флеш.
Определил сегмент в XCL:
-D_..X_FLASH_HUGE_END=21FFF
-D_..X_BOOTSEC_SIZE=2000
-Z(CODE)BOOT_SEGMENT=(_..X_FLASH_HUGE_END-_..X_BOOTSEC_SIZE+1)-_..X_FLASH_HUGE_END
Сам загрузчик:
#pragma segment = "BOOT_SEGMENT"
#pragma location="BOOT_SEGMENT"
#include <eeprom_driver.h>
#include <sp_driver.h>
#include <defines.h>
#define BOOT_F_CPU             2000000UL
........ // определение типов и констант для I2C
boot_TWI_Master_t  twiMaster;   // структура для работы с I2C
uint8_t boot_sBuf[32];
// объявление функций для I2C
__root bool boot_TWI_MasterWriteRead(boot_TWI_Master_t *twi,
                         uint8_t address,
                         uint8_t *writeData,
                         uint8_t bytesToWrite,
                         uint8_t bytesToRead) @ "BOOT_SEGMENT";
__root void boot_TWI_MasterInterruptHandler(boot_TWI_Master_t *twi) @ "BOOT_SEGMENT";
__root void boot(void) @ "BOOT_SEGMENT"; // тело загрузчика
__root void GoToApplication(void) @ "BOOT_SEGMENT"; // переход в приложение
  boot_TWI_MasterInit(&twiMaster,                   // инициализирую I2C
                 &TWIF,
                 TWI_MASTER_INTLVL_HI_gc,
                 BOOT_TWI_BAUDSETTING);
  PMIC.CTRL |= PMIC_HILVLEN_bm;
  boot_sBuf[0] = 0x00;                                   // читаю из FRAM 6 байтов
  boot_sBuf[1] = 0x40;
  boot_TWI_MasterWriteRead(&twiMaster,
                      0xA0,
                      &boot_sBuf[0],
                      2,
                      6);
  while (twiMaster.status != boot_TWIM_STATUS_READY)      // пишу и читаю пока надо
    if ((TWIF.MASTER.STATUS & 0xCC) != 0x00)
      boot_TWI_MasterInterruptHandler(&twiMaster);
  // в зависимости от результата что-то делаю
  GoToApplication();
  cli();
  PMIC.CTRL = 0;
  SP_WaitForSPM();
  SP_LockSPM();
  EIND = 0x00;
  void (*funcptr)( void ) = 0x0000;         // Set up function pointer to RESET vector.
  funcptr();                                // Jump to Reset vector 0x0000 in Application Section.
                         uint8_t address,
                         uint8_t *writeData,
    /*Parameter sanity check. */
    if (bytesToWrite > boot_TWIM_WRITE_BUFFER_SIZE) {
        return false;
    if (bytesToRead > boot_TWIM_READ_BUFFER_SIZE) {
        return false;
Загрузчик стартует как надо, переход в тело работает.
Теперь собственно в чем проблема:
Инициализация I2C проходит нормально, регистры принимают нужное значение.
При вызове boot_TWI_MasterWriteRead(...) смотрю в отладчике, а там параметр bytesToRead всегда равен 0. Пробовал убрать параметр address, тогда bytesToRead передается как надо. Т.е получается не может передать большое количество параметров. Но дальше все равно не работает чтение из FRAM. Пробовал вставлять этот кусок в основное тело приложения, там все работает хорошо.
Мне кажется или что-то со стеком при работе в области загрузчика или не знаю.
И еще: может проблема быть связана с __root, #pragma и т.д.? Может чего-то не хватает? Просто я в них не особо шарю... laughing.gif
- vitek101   Bootloader. Подскажите.   Nov 11 2009, 08:53
- - KRS   _root не надо писать у каждой функции! достато...   Nov 11 2009, 09:15
|- - V_G   Цитата(KRS @ Nov 11 2009, 19:15) А как вы...   Nov 11 2009, 09:25
|- - KRS   Цитата(V_G @ Nov 11 2009, 12:25) Ну, и на...   Nov 11 2009, 09:36
- - vitek101   А я тут и использую полинг. С прерываниями я так и...   Nov 11 2009, 10:40
- - KRS   примерно так КодEXTERN boot RSEG CSTACK:DA...   Nov 11 2009, 11:25
- - vitek101   На всякий случай прошу прощения за возможно глупый...   Nov 11 2009, 11:59
|- - KRS   Цитата(vitek101 @ Nov 11 2009, 14:59) На ...   Nov 11 2009, 12:07
- - vitek101   Сделал так: КодEXTERN boot RSEG CSTACK:DAT...   Nov 11 2009, 12:33
|- - KRS   Цитата(vitek101 @ Nov 11 2009, 15:33) Это...   Nov 11 2009, 12:43
- - vitek101   Да, правильно Но illegal effective address и ba...   Nov 11 2009, 12:48
- - KRS   А да про макрос забыл Код//**********************...   Nov 11 2009, 13:00
- - vitek101   А можно заменить Код lda Z, SFB(NEAR_Z...   Nov 11 2009, 13:51
|- - KRS   Цитата(vitek101 @ Nov 11 2009, 16:51) Все...   Nov 11 2009, 14:24
- - V_G   А фьюзы на запуск с bootloadera поставили? И на то...   Nov 11 2009, 19:59
- - vitek101   Поставил. Стартует он откуда надо. У XMega только ...   Nov 12 2009, 06:47
- - KRS   Так у вас просто мешанина получилась, часть старта...   Nov 12 2009, 10:42
- - vitek101   Разобраться конечно неплохо бы   Nov 12 2009, 10:54
- - KRS   А что за ошибки то возникают если библиотеку отклю...   Nov 12 2009, 12:54
- - vitek101   В том то и дело, что я не могу ее отключить. В сво...   Nov 12 2009, 14:16
|- - KRS   Цитата(vitek101 @ Nov 12 2009, 17:16) В т...   Nov 12 2009, 15:22
|- - vitek101   Цитата(KRS @ Nov 12 2009, 18:22) Так это ...   Nov 13 2009, 05:10
- - MDD   Не совсем в тему, но может будет полезно. Недавно ...   Nov 12 2009, 16:04
- - D1ma   Здравствуйте Впервые пишу будлоадер. (не судите ст...   Nov 13 2009, 16:27
|- - KRS   Цитата(D1ma @ Nov 13 2009, 19:27) Тоесть,...   Nov 13 2009, 22:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(D1ma @ Nov 13 2009, 18:27) Тоесть,...   Nov 13 2009, 22:23
- - D1ma   как написать свой стартап и ловлевелинит? щас у ме...   Nov 14 2009, 10:05
|- - KRS   Цитата(D1ma @ Nov 14 2009, 13:05) как нап...   Nov 14 2009, 11:40
|- - Сергей Борщ   Цитата(D1ma @ Nov 14 2009, 12:05) как нап...   Nov 14 2009, 13:41
- - vitek101   Почему может постоянно забиваться CSTACK? Читаю за...   Nov 17 2009, 13:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
