Нормирующий, преобразователь |
Oct 28 2009, 17:46
Пользователь №: 37 571
Меня не забанили в гугле, но найти не смог! Мне нужен нормирующий преобразователь с 50мА (24В) и 100мА (28В) на 10мА (5В). Подскажите схему или название!! СПС!!!
Oct 30 2009, 06:27
У меня есть датчики движения, которые срабатывают на движение и посылают сигнал с характеристиками написаными выше! У меня есть ATmega 165 у которого на входы надо посылать 0-20 мА и 0-5 В!! Мне надо нормарующий преобразователь между датчиком и микропроцессором!!!
Nov 3 2009, 06:54
Цитата(Vishv @ Oct 30 2009, 21:12)  Сейчас посмотрел DS Вашего камня - у него нет токовых входов. Попробуйте еще раз сформулировать Вашу задачу, например в таком виде : Выходная величина сигнала датчика движения- ток 50мА (при максимальном напряжении 24 В) должна преобразоваться в напряжение 5 В, которые будут измеряться АЦП процессора. Лучше всего, если Вы построите график преобразования выходного сигнала Вашего датчика (ось Х) в сигнал, подаваемый на вход процессора (ось Y). ИМХО нормирующий преобразователь окажется просто резистором..., если Вы, конечно, не забыли упомянуть о чем-то особенном. Спосибо
Nov 11 2009, 08:43
НЕ хотел создавать новую тему, возник еще 1 вопрос! В характеристиках датчика написано: N.C. 50mA/24Vdc with 10 Ohm in line resistor. Вопрос №1 Это имеется ввиду что если я поставлю в цепочку после датчика резистор с сопротивлением 10 Ом, то на нем будут 24В и 50мА? Вопрос №2 Если мне надо понизить напряжение до 5В, то мне следует включить еще один резистор после этого, значение которого расчитать по закону Ома?
Nov 11 2009, 13:30
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(KAMASUTR @ Nov 11 2009, 11:43)  НЕ хотел создавать новую тему, возник еще 1 вопрос! В характеристиках датчика написано: N.C. 50mA/24Vdc with 10 Ohm in line resistor. Вопрос №1 Это имеется ввиду что если я поставлю в цепочку после датчика резистор с сопротивлением 10 Ом, то на нем будут 24В и 50мА? Вопрос №2 Если мне надо понизить напряжение до 5В, то мне следует включить еще один резистор после этого, значение которого расчитать по закону Ома? У вас выход открытый коллектор(N.C.-в обозначении) подключите к выходу датчика резистор 1к второй конец резистора к 5в,с выхода датчика сигнал на контроллер и не морочте голову4-20ма .Аесли нужна токовая петля 4-20ма ттак это совсем другое тут потрахаться придётся в другой позе  (судя по вашему нику это дело вы любите ,правда в электронике это черевато взывами и пожарами и пр прелестями )
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Nov 11 2009, 19:12
Там слова не на вход датчику, а на вход контролеру!
Nov 12 2009, 06:08
Из: Kursk
Цитата(KAMASUTR @ Nov 11 2009, 22:12)  Там слова не на вход датчику, а на вход контролеру! К контроллеру присоеденяете выход разьёма с датчика (интдуктор),для начала включите датчик и замерьте относительно GND что на выходе нет ничего-тогда всё ок, цепляйте резистор к 5в и к выходу датчика и меряйте кода датчик не сработал будет 5в,когда сработал то 0в.
Nov 12 2009, 10:58
Спс! НУ а рисунок правильно нарисован?
Nov 12 2009, 11:54
терь понял, спс!
Nov 23 2009, 11:29
Здравствуйте, у меня снова есть вопрос. Я собрал схему, рисунок ниже. Когда запускаю, то вольт метр показывает 5 вольт, а когда датчик подает сигнал, то показывает -28, ну это его тревожный выход, так вот вопрос, если на входах микроконтроллера написано что он принимает от 0 до 5 вольт, то напряжение -28 вольт он воспримет как 0?
Nov 23 2009, 12:51
Из: Kursk
Цитата(KAMASUTR @ Nov 23 2009, 14:29)  Здравствуйте, у меня снова есть вопрос. Я собрал схему, рисунок ниже. Когда запускаю, то вольт метр показывает 5 вольт, а когда датчик подает сигнал, то показывает -28, ну это его тревожный выход, так вот вопрос, если на входах микроконтроллера написано что он принимает от 0 до 5 вольт, то напряжение -28 вольт он воспримет как 0? А чё ДАТЧИК ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МИНУСОВОЙ,ТОГДА ЗА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ У КОНТРОЛЛЕРА АТ ПОСТАВЬТЕ ДИОД-ПЛЮСОМ К КОНТРОЛЛЕРУ а вы схему эту включали в таком виде и контроллер ещё живой.
