> Мощный ШИМ на ATmega16
Артем.
сообщение Nov 11 2009, 17:09
Пользователь №: 53 266
Добрый вечер, коллеги :)
Не обладаю большим опытом разработки электроники, так что нужна Ваша помощь.
Есть ATmega16, запрограммирована ШИМ, нужен максимально простой способ продублировать этот сигнал на тиристоре для питания большой нагрузки (несколько киловатт), пример того что должно получится во вложении.
Жду Ваших ответов!
Сообщение отредактировал Артем. - Nov 11 2009, 17:09
Огурцов
сообщение Nov 11 2009, 17:23
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
6 киловатт запрещено "шимить" через тиристор. Максимум - 1 киловатт, если еще не меньше. Вообще, не понятно, как у вас будет работать тиристор - после трехфазного выпрямителя ? Последовательно с конденсатором включают резистор.
Артем.
сообщение Nov 11 2009, 17:33
Если говорить подробней, то необходимо "шимить" 540V до 10A. Тиристор после выпрямителя.
Какой нужен резистор и что, если не тиристор, выдержит такую нагрузку?
Огурцов
сообщение Nov 11 2009, 17:38
Из: РФ
Еще раз: выпрямитель трехфазный или однофазный ?
Сообщение отредактировал Огурцов - Nov 11 2009, 17:39
Артем.
сообщение Nov 11 2009, 17:57
Да, трехфазный. Возможно перейду на генератор. Нагрузка - встраиваемый бесколлекторный двигатель, с управлением разберусь позднее, сначала необходимо сделать ШИМ.
Duhas
сообщение Nov 11 2009, 18:01
Пользователь №: 27 018
ммм, не знаю как у полевиков с напругами в 600в.. но либо полевиков несколько в параллель либо ИГБТ какие нить...
Артем.
сообщение Nov 11 2009, 19:10
Duhas, спасибо, IGBT - что надо!
Всем спасибо за участие!
Прохожий
сообщение Nov 11 2009, 19:30
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Вдогонку.
Поражает самонадеянность начинающих. Сначала тиристор на постоянном напряжении.
Потом IGBT - это то, что надо...
Главное, что ATMega уже запрограммирована.
А то, что подобные вещи начинаются именно с силовой электроники и там далеко не все просто, как-то побоку.
При управлении двигателями ATMega - дело сто пятое, да и не нужна она там практически.
Главное здесь - как раз IGBT, противо-ЭДС, математика разгона, торможения и прочие достаточно забавные вещи.
V_G
сообщение Nov 11 2009, 19:38
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
1. В цепь светодиода оптрона стоит поставить резистор, ограничивающий и нормирующий ток светодиода.
2. Если оптрон тиристорный, а питание нагрузки постоянное (не пульсирующее), как вы собираетесь выключать тиристор? По-моему, оптрон в этом случае должен быть транзисторный.
3. Собственно оптроны - штука маломощная, так что после него уже ставить мощный полевик или IGBT. Первые держат меньший ток, но вроде подобрать можно из продукции IRF, напряжение до 1000 В есть реально
_Pasha
сообщение Nov 11 2009, 20:41
Пользователь №: 29 509
Я даже фамилию оптрона знаю - HCPL3120. smile.gif Тока это драйвер затвора, а не оптрон - городить непонятно на чем драйвер затвора IGBT не рекомендую - сгорит [censored] вся конструкция. К оному драйверу еще положено 15 вольт источник питания (1ватт) с малой проходной емкостью(меньше 100пФ). И неплохо бы:
1. В затвор поставить цепочку:[attachment=38100:output.png]
2. Дорожки от выхода драйвера до транзюка должны быть как можно короче и шириной более 0,5мм
ЗЫ: на тиристор лучше забить - однажды открывшись, он не закроется smile.gif
Модератор (rezident). Нарушение п.2.1б Правил форума (нецензурные аллюзии). Сообщение отредактировано.
XVR
сообщение Nov 12 2009, 09:53
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Самое важное забыли -
1. Нужно ведро IGBT транзисторов (не меньше)
2. Надежная стенка, за которой нужно прятаться при очередном пробном включении девайса, что бы не убило случайно шрапнелью из разлетающихся осколков IGBT и всего, что стояло вокруг.
Рекомендую начать тренировки с кошек - вольт 20-30 и токи не более 1А, иначе будут жертвы wink.gif
Огурцов
сообщение Nov 12 2009, 10:57
Из: РФ
Вряд ли стоит. Если только автор - не электрик с разрядом, решивший заняться приводом. Иначе - лучше забыть.
Цитата(Артем. @ Nov 11 2009, 18:57) *
Да, трехфазный.
Тогда не будет запираться ваш тиристор.
Артем.
сообщение Nov 12 2009, 11:00
Спасибо за советы (и за чувство юмора), это - лучший форум!
P.S. Для экспериментов использую авиамодельный двигатель.
_Pasha
сообщение Nov 12 2009, 15:27
Человек, начавший с токов не более 1А так и не догадается, что у него вылетело на токах 3А biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
