> QFN, LFCSP..., Как правильно готовить пады для них
uriy
сообщение Nov 10 2009, 07:55
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Хотелось бы чтобы вы поделились своим опытом по работе с такими корпусами.
Мне приходилось разводить платы с такими корпусами только с малым количеством выводов порядка 28. Количество изделий было очень мало, поэтому нет статистики качества пайки.
Пады делал визардом в AD. Земляной пад заполняю отверстиями диаметром 0,3 мм
Выводы удлиняю так чтобы торчали за пределы корпуса примерно на 1 мм, чтобы можно было паяльником если что подправить. Зазор до зеленки оставляю 0,1 мм. Между выводами зеленку приходится убирать совсем. Вырезы в трафарете для пасты делаю такого же размера как и пады. Мне кажется надо бы делать меньше, но технолог говорит тогда припоя будет мало, а я боюсь что может замкнуть. У некоторых микросхем в даташите видел рекомендацию делать для земляного пада не сплошное окно, а несколько маленьких. При этом паста попадала примерно на половину площади пада. Хотелось бы узнать как делаете вы и много ли брака после пайки. У нас свой монтажный участок BGA с шагом 0,8 паяют вполне сносно, около 1% брака из-за пайки.
- uriy   QFN, LFCSP...   Nov 10 2009, 07:55
- - Alex Ko   Пады делаю как из Визарда, но маску делаю так, что...   Nov 10 2009, 08:23
- - cioma   IPC-7351 и PCBMatrix LP Wizard Вам в помощь   Nov 10 2009, 12:08
- - uriy   Я читал IPC-7351 не припомню чтобы там было что-то...   Nov 10 2009, 15:30
|- - vin   Цитата(uriy @ Nov 10 2009, 18:30) Я читал...   Nov 11 2009, 22:17
|- - SM   Цитата(vin @ Nov 12 2009, 01:17) где можн...   Nov 11 2009, 22:21
|- - vin   Цитата(SM @ Nov 12 2009, 01:21) Странный ...   Nov 12 2009, 14:45
|- - SM   Цитата(vin @ Nov 12 2009, 17:45) Есть ли ...   Nov 12 2009, 14:57
|- - Hexart   Между выводами маску не оставляю, "мой" ...   Nov 13 2009, 11:30
|- - SM   Цитата(Hexart @ Nov 13 2009, 14:30) Нужно...   Nov 13 2009, 11:47
|- - vin   Цитата(Hexart @ Nov 13 2009, 13:30) Нужно...   Nov 15 2009, 22:05
|- - Hexart   Ясно, спасибо. У меня отверстия 0.4мм ( ~16 mils),...   Nov 19 2009, 21:33
|- - _3m   Цитата(Hexart @ Nov 20 2009, 00:33) Насче...   Nov 20 2009, 19:41
- - Uree   Паста - размером пада, отступ маски - 0, форма пад...   Nov 10 2009, 16:16
|- - SM   Цитата(Uree @ Nov 10 2009, 19:16) Паста т...   Nov 10 2009, 16:43
|- - Obstinate   Если покрытие HALS, то вскрытие на нижнем слое ПО ...   Nov 10 2009, 17:41
- - SM   Вообще-то почти все производители дают рекомендова...   Nov 10 2009, 16:40
- - uriy   Цитатаотступ маски - 0Есть изготовители, которые м...   Nov 10 2009, 16:41
- - Uree   Цитата(uriy @ Nov 10 2009, 18:41) Есть из...   Nov 10 2009, 19:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.03119 секунд с 7
