5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> FreeRTOS общие вопросы
Mr.Woland
сообщение Nov 12 2009, 06:02
Сообщение #31
Пользователь №: 52 247
Здравствуйте, не поскажите, есть-ли в FreeRTOS поддержка рабоы на 2х ядрах PowerPC405/440 ?
GetSmart
сообщение Nov 12 2009, 09:10
Сообщение #32
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Заранее извиняюсь за плохое знание аглицкого. Кто может подсказать по-русски предназначение дефайна configIDLE_SHOULD_YIELD ?
И ещё вопросик: Почему прерывание таймера, переключающее тред на следующий сделано с максимальным приоритетом? ИМХО логичнее делать минимальный.
zltigo
сообщение Nov 12 2009, 09:30
Сообщение #33
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Вопрос не совсем понятен - проблемы, например, с хитро-английским модальным глаголом should, так в этом конкретном случае для выражения меньшей степени уверенности, нежели must - т.е. хорошо ложится на русское "может быть"? Или проблемы с переводом комментариев?
Это относится к конкретному порту - делайте, как считаете нужным в Вашем конкретном случае.
GetSmart
сообщение Nov 12 2009, 09:38
Сообщение #34
Из: Россия
Для тех, кто в танке повторю вопрос:
За ответ на второй вопрос спасибо.
zltigo
сообщение Nov 12 2009, 09:47
Сообщение #35
Из: Riga, Latvia
Тогда считайте, что я в танке, ибо отвечать не понимая, что Вам не понятно не могу.
GetSmart
сообщение Nov 12 2009, 09:51
Сообщение #36
Из: Россия
На что влияет установка configIDLE_SHOULD_YIELD в 0 или в 1 ?
Надеюсь так понятней.
zltigo
сообщение Nov 12 2009, 10:07
Сообщение #37
Из: Riga, Latvia
Это написано в комментариях
/* When using preemption tasks of equal priority will be
timesliced. If a task that is sharing the idle priority is ready
to run then the idle task should yield before the end of the
timeslice.
В реальности в Idle может быть полезным следить не сколько за наличием задач с приоритетом равным Idle (лично я не пользую таких), сколько за приоритетными задачами которые были включены в список в результате работы планировщика из обработчика прерывания, но сам обработчик не содержит громоздкого сохранения контекста и соответственно YIELD() из такого обработчика не вызывается.
GetSmart
сообщение Nov 12 2009, 13:07
Сообщение #38
Из: Россия
Объясните пожалуйста глобальный смысл в дефайнах FreeRTOSа конструкций типа этой. Просто 0x0020 не катит?
( ( unsigned portLONG ) 0x0020 )
zltigo
сообщение Nov 12 2009, 14:33
Сообщение #39
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Nov 12 2009, 16:07) *
Объясните..
Относительно "portLONG" - чисто бзик Автора, от которого он в конце концов, слава те господи, отказался. Ну а
(unsigned long)0x0020
или
0x0020UL
это для полной определенности, дабы и человеку было видно и самым разным компиляторам нималейших шансов для непонимания не оставить.
GetSmart
сообщение Nov 13 2009, 04:02
Сообщение #40
Из: Россия
От этого "бзика" у меня в проге не хотели компилиться конструкции типа
#define AdcRate        8000
#define AdcDivider    (((configCPU_CLOCK_HZ/4/11) + (AdcRate/2)) / AdcRate)
#if    (AdcDivider > 256)
#error "Недопустимая частота сэмплирования АЦП"
#endif
А вот при определении
#define configCPU_CLOCK_HZ            ( 24000000UL )
вместо
#define configCPU_CLOCK_HZ            ( ( unsigned portLONG ) 24000000 )
Эта конструкция (#if ...) нормально препроцессором отрабатывается.
timeslice.*/
Я опять ничерта не понял smile.gif. Особенно слово yield в данном контексте (вообще применительно к RTOS)
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 13 2009, 04:00
zltigo
сообщение Nov 13 2009, 13:36
Сообщение #41
Из: Riga, Latvia
Я озадачен sad.gif. yield - "прекратить,уступить" ключевое понятие, а taskyield() самая "главная" функция именно RTOS. Это собственно переключение контекста. Используется, как для добровольного, так и для принудительного по таймеру перехода на другую задачу. Глагол should в этом контексте описан ранее.
GetSmart
сообщение Nov 13 2009, 18:03
Сообщение #42
Из: Россия
Мерси боку. Знаю много аглицких слов, но этого не знал. А в словаре у него с десяток разных смыслов. Не поймёшь какой здесь.
Terminator
сообщение Nov 17 2009, 10:50
Сообщение #43
Из: Томск
Пользователь №: 1 382
Т.е. если в обработчике прерывания(в котором нет YIELD), скажем в очередь складывается что-либо, то высокоприоритетная задача которая ждёт сообщений из этой очереди вызовется только в момент смены контекста вызванного каким-нибудь другим событием?
И соответственно configIDLE_SHOULD_YIELD установленный в 1 поможет ускорить эту смену?
Я правильно понимаю?
zltigo
сообщение Nov 17 2009, 11:13
Сообщение #44
Из: Riga, Latvia
Да, когда прерванная задача отдаст управление, или будут разборки по таймерному прерыванию.
Для текущей официальной реализации, насколько я помню, это работает только для задач с приоритетом равным IDLE, т.е. при наличии в очереди задачи с таким приоритетом ей отдается управление. У Вас есть такие задачи? Но, естественно, в IDLE можно наворотить всякого и реализовать любой механизм, нежели надо.
Terminator
сообщение Nov 17 2009, 11:31
Сообщение #45
Из: Томск
Нет, задач с IDLE приоритетом у меня нет. Т.е. получается, что в худшем случае высокоприоритетная задача будет ждать 1 тик?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:30
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
