> Установка двух flow: 2005 и 2007, для одновременной работы
maailmankaikkeus
сообщение Nov 12 2009, 05:18
Группа: Validating
Из: г. Томск
Пользователь №: 40 409
Собственно, вопрос по сабжу:
можно ли поставить в одну винду (без виртуалок) 2005.3 (для работы) и 2007.7 (для изучения) и как это дело сконфигурировать, если можно?
Сорри, если тема - баян.
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Nov 12 2009, 05:19
Все может быть, и все быть может. И все, что может - может быть. Но одного лишь быть не может - того, чего не может быть.
Roman53
сообщение Nov 12 2009, 05:43
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Можно, но работать одновременно нельзя. Конфигурируется через СДД конфигуратор
f0GgY
сообщение Nov 12 2009, 07:11
Пользователь №: 23 207
ставите две софтины на одну винду, переключаетесь между ними с помощью конфигуратора и всё.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
maailmankaikkeus
сообщение Nov 12 2009, 07:29
Группа: Validating
Из: г. Томск
Вы имеет в виду, что надо указать валидный license file в диалоговом окне SDD-конфигуратора?
f0GgY
сообщение Nov 12 2009, 08:05
лицензия будет одна на оба продукта. и когда конфигуратор спрашивает про лицензию, скипаете или какой там второй ответ. т.е. говорите что у вас лицензия есть.
maailmankaikkeus
сообщение Nov 12 2009, 08:33
Группа: Validating
Из: г. Томск
Дык если у мя включен один Exp, и я запускаю конфигуратор, скипаю установку лицензии, после этого он устанавливает все переменные окружения, пути и т.п. заново для того же самого Exp? Нет?
fill
сообщение Nov 12 2009, 08:59
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выберите соответствующий релиз в списке.
http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/Conf.avi
www.megratec.ru
maailmankaikkeus
сообщение Nov 13 2009, 09:19
Группа: Validating
Из: г. Томск
Устанавливать надо в один путь (C:\MentorGraphics) или в разные?
Я установил 2005.3 релиз в папку MentorGraphics2005.3, а 2007.5 релиз - в папку MentorGraphics2005.7. Результат: как и ожидалось, софтина переписала все свои системные параметры на последний установленный релиз (2007.5), запускается только его утилиты. При запуске конфигуратора мне НЕ предлагается выбор релиза, как в видео выше. Какие есть нюансы?
P.S. Винда отечественная.
Сообщение отредактировал maailmankaikkeus - Nov 13 2009, 09:21
fill
сообщение Nov 13 2009, 09:24
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Уже обсуждалось - ставить так как предлагает софт (C:\MentorGraphics) - каждый релиз создаст там свою подпапку и там же будет несколько подпапок общих для всех релизов.
www.megratec.ru
AlexN
сообщение Nov 13 2009, 09:34
Пользователь №: 200
ставить надо в один путь - C:\MentorGraphics. 2005.3 создаст там для себя свою подпапку, название не помню. До версии примерно 2007.2 последующие версии затирали предыдущие. А вот, насколько помню, 2007.3 и последующие встают в отдельные подпапки (2007.3EE, 2007.5EE, 2007.6EE, 2007.7EE), так что проблем быть не должно, будут все переключаться.
Нюансы с русской виндой - в региональных настройках не забыть в качестве разделителя целой и дробной части поставить точку, а не запятую (как стоит по умолчанию)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:29
Страница сгенерированна за 0.01887 секунд с 7
