> Печать в OrCAD, Пара вопросов
gorgool
сообщение Nov 29 2005, 17:40
Пользователь №: 11 561
Как скрыть названия микросхем, тип корпуса и координатную сетку при печати из Layout? (что бы получилось что-то вроде сборочного чертежа). Можно ли проставлять базовые отверстия и если можно, то как?
Как при печати скрыть сами микросхемы?(типа топологический чертеж)
Заранее большое спасибо.
Сообщение отредактировал gorgool - Nov 29 2005, 17:52
arttab
сообщение Nov 30 2005, 02:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
выбрать слой , нажать "-"
Читайте книшки по каду
...как хорошо уметь читать...
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
gorgool
сообщение Nov 30 2005, 04:46
В каких слоях находятся: микросхемы, их обозначения, координатная сетка...
...еще хорошо уметь считать...наверно...
PS: В.Д.Разевиг "OrCAD 9.2" - ф топпку!!!
prototype
сообщение Nov 30 2005, 05:08
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Тогда не брезгуйте при установке ставить докуметацию и читайте в оригинале. В принципе можно найти ответ на любой вопрос, правда не всегда очевидно где искать rolleyes.gif
arttab
сообщение Nov 30 2005, 07:23
Из: Новосибирск
Не Разевигом едины. есть Афанасьев&Кузнецовой - по лучше будет.
на форуме уже були линки. А помниться выкладовал вот это http://forum.electronix.ru/index.php?act=A...ype=post&id=608
извени если путаю весит 50к.
Сообщение отредактировал arttab - Nov 30 2005, 07:23
gorgool
сообщение Nov 30 2005, 10:01
Вот за ссылку спасибо. Буду искать...пробовать.
Еще вопрос - есть такая табличка там Drill Chart, можно ли там менять УГО отв.?
arttab
сообщение Nov 30 2005, 10:20
Из: Новосибирск
не стречал такой возможности
gorgool
сообщение Nov 30 2005, 16:51
Прочитал...получше чем в книге, но нашел не все что надо...
Как текст убирать понял, а как убирать корпуса и сетку - нет.
Это хотя бы в AutoCad'е можно делать?
arttab
сообщение Dec 1 2005, 02:43
Из: Новосибирск
А УГО в DrCh менять можно только не на то что надо:)
Странно что не поняли - слои они и есть слои. Нужно только библиотеки под свои нужды делать. Экспорт В автокад работает - там будут тоже слои.
Я сначало в гербере дообрабатывал, я потом уже экспортирую конструктору.
Как DrCh не знаю. когда мне нужно посмотреть какие и где отверстия на плате, я в гербере пользуюсь: отчетом, подцветить Dкод(Tools), (разные сверла , разными цветами). То что в скобках для версии 10.0 и выше. Хотя Tools кажется и в 9.2 уже были.
DeadMoroz
сообщение Dec 2 2005, 09:13
Пользователь №: 2 391
Скрыть сетку: в Layout Options->System Settings->Visible Grid установить в 0
gorgool
сообщение Dec 2 2005, 10:30
Если установить в 0 то не будет видно на экране, а при печати она появляется.
Исправлено - просто надо было перезапустить прогу. Списибо moroz.
GrayCat
сообщение Dec 7 2005, 07:35
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Путем комбинации типов объектов в Options->Color Rules и слоев можно в ОРкаде добиться практически любой картинки smile.gif
Hint: можно поназначать отдельные цвета каждому типу объектов в каждом слое, а потом выборочно их отключать.+-
Gray©at
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 08:22
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
