> Питание AT91SAM9XE512, порядок включения
vmp
сообщение Nov 12 2009, 07:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Вчера запускал устройство с новой партией AT91SAM9XE512 (date code 0917). Оказалось, что эта партия процессоров более критична к последовательности включения питания, чем предыдущая (0751). На плате у меня стоял простой стабилизатор на питание ядра, запитанный от тех же 3.3 вольт, что и Vio процессора. На Reset стоял супервизор, мониторящий оба напряжения. Старые стартовали нормально, новые - отказались. Сильно грелись, просаживали питание. После того, как стал включать Vio только после Vcode - запустились.
Так что соблюдайте последовательность подачи питаний!
Aner
сообщение Nov 12 2009, 10:51
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
какой супервизор использовали? и такой вопрос: программа таже? ничего не меняли?
Какой стабилизатор и кто производитель?
У нас что-то было похожее, но пришли к выводу что сабилизаторы были шустрее чем ранее.
vmp
сообщение Nov 12 2009, 12:11
Из: Зеленоград
Стабилизатор - TPS79501, супервизор - TPS3306-18, оба от TI.
До программы дело не доходило - процессор не пускался. Должен был запуститься начальный загрузчик из масочного ПЗУ.
Был проведен чистый эксперимент - на исправной плате снят старый процессор и запаян новый (корпус QFP, так что проблемы были не в пайке). После доработки последовательности включения процессор запустился.
Aner
сообщение Nov 12 2009, 12:35
Из: СПБ
понятно, а доработку делали чисто на задержке по времени RC номиналами в питании или по другому?
Если сильно грелись похоже на лачап ( защелкивание или тиристорный эффект) много лет назад такое заметили у PICов, Атмелов, итп где флеш появляться стал, затем появились схемы бронаутов, и этого было недостаточно, сделали внешний супервизор с и без бронаута.
vmp
сообщение Nov 12 2009, 12:55
Из: Зеленоград
По другому. У нас вход питания довольно хитро сделан. Сейчас сделали временное решение, которое позволяет работать не во всех режимах. Дальше будем делать более правильный вариант с жесткой последовательностью включения.
Aner
сообщение Nov 13 2009, 16:04
Из: СПБ
vmp плизc, поделитесь идейкой или схемкой более правильного варианта?
vmp
сообщение Nov 16 2009, 06:22
Из: Зеленоград
Схемы пока нет (а если будет - то там довольно сильная специфика), а в качестве идеи можно взять например кусок из схемы питания SAM9G20, испытывающего те же самые проблемы. Он приведен в даташите rev.B. Возможно есть в более позднем и в схеме eval kit - не проверял.
Shuuura
сообщение Nov 17 2009, 06:03
Пользователь №: 7 902
А разве нельзя поставить два раздельных LDO от 5 В. Первым включится 1,8В, вторым 3,3В. Вся задержка организовывается на входном электролите. Правда греться LDO на 1,8 будет. При выключении последовательность обратная
vmp
сообщение Jan 26 2010, 06:52
Из: Зеленоград
Атмел опять обновил даташит на SAM9XE. Ревизия даташита - Rev.C.
В ней опять убрали требования к порядку включения питания. В качестве рекомендованной они предлагают обратный порядок:
To ensure a working system, VDDIOP0, VDDIOP1, and VDDIOM should be established to
power external memories and I/Os before the first acces. This can be achieved if VDDIOP0,
VDDIOP1, and VDDIOM are powered before VDDCORE.
Теперь осталось дождаться новой партии камней, которые соответствуют новому даташиту.
Shuuura
сообщение Jan 26 2010, 14:06
По этому даташиту получается что ждать ничего не надо. В еррате только RevA. Получается что все указанное относится к ней. Это из оперы "Atmel зажигает" ?. Поменять последовательность с точностью до наоборот. А как же изготовленные платы с жестко заданной последовательностью включения?
Какая ревизия сегодня доступна? Мне доехали образцы rev A (0917) ? Хотя говорили что будет более новая.
SpiritDance
сообщение Jan 27 2010, 06:30
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Ага. Атмел в этом плане любит зажечь. Закладываться на его новые чипы при крупной серии чревато.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
chernenko
сообщение Dec 26 2010, 06:24
Пользователь №: 14 116
Какое на практике потребление у AT91SAM9XE512? По 1.8 и по 3.3. Если кто замерял напишите сколько и при какой нагрузке.
В даташите мало информации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:53
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
