MG Expedition ликбез ... |
Nov 11 2009, 15:12
Пользователь №: 23 207
Цитата(fill @ Nov 11 2009, 16:17)  нарисуйте Contour сответственно в настройках гербера включить в боарде эти контуры. таким образом нарисовав контур draw object в указаном пользовательском слое, можно добиться такого же эфекта. спасибо разобрался.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
Nov 11 2009, 17:38
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
На картинке via между 4-х BGA-падов. В CES все зазоры поголовно (в т.ч. и via-pad, и via-via, и via-smd-pad, и trace-*.*) выставлены 4 mil. Как видно - дистанция между via и ближайшим падом = 5.11 mil, т.е. в теории via можно придвинуть ближе к падам. Однако есть проблема - с включенным interactive DRC Exp не дает мне сдвинуть эту via ближе к центру между этих 4-х падов. Сетки все выключены. Почему? Как полечить? Задача - подвинуть via как можно дальше от пада, к которому оно подключено, но чтобы зазор до всего ближайшего мешающего был минимально допустимым = 4 mil. По моим догадкам - online DRC считает зазор, как будто via есть квадрат со стороной диаметра круга, а не круг. Выручайте! Я вроде все что сам мог, уже покрутил-почитал.
Nov 11 2009, 17:57
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Nov 12 2009, 00:38)  На картинке via между 4-х BGA-падов. В CES все зазоры поголовно (в т.ч. и via-pad, и via-via, и via-smd-pad, и trace-*.*) выставлены 4 mil. Как видно - дистанция между via и ближайшим падом = 5.11 mil, т.е. в теории via можно придвинуть ближе к падам. Однако есть проблема - с включенным online DRC Exp не дает мне сдвинуть эту via ближе к центру между этих 4-х падов. Почему? Как полечить? Задача - подвинуть via как можно дальше от пада, к которому оно подключено, но чтобы зазор до всего ближайшего мешающего был минимально допустимым = 4 mil.
По моим догадкам - online DRC считает зазор, как будто via есть квадрат со стороной диаметра круга, а не круг. Выручайте! Я вроде все что сам мог, уже покрутил-почитал. сталкивался с подобным поведением, когда expedition не хочет двигать via или трассу, в то время, когда место еще немного есть. Смирился. Иногда помогает (спокойно, без смеха) сильное увеличение масштаба (приближение к плате), тогда можно подвинуть трассу, например, ближе к другой трассе. Но все равно, не всегда удавалось сравняться с минимально заданным значением.
Nov 11 2009, 19:20
Пользователь №: 200
Цитата(SM @ Nov 12 2009, 01:02)  Не помогает. Поведение явно указывает на то, что via (или пад, или и то и то) рассматривается как квадрат, а не как круг. Но мне жизненно важно именно установить via на минимально допустимые зазоры. Смириться никак не получится. похоже, что есть таки небольшой глючок: если via подводить к pad строго по дигонали, то при некотором везении можно придвинуть до минимального зазора. Однако, если pad-ы c двух сторон, то нет. В моем случае при установленных минимальных зазорах 0.13мм можно достичь в лучшем случае примерно 0.141...0.144мм (зависит от везения, expedition почему-то упорствует). Разрешения трассировки под произвольным углом не помогает.
Nov 11 2009, 20:22
Из: Moscow, Russia
Цитата(AlexN @ Nov 11 2009, 22:20)  похоже, что есть таки небольшой глючок: если via подводить к pad строго по дигонали, то при некотором везении можно придвинуть до минимального зазора. Как всегда - ждем fill-а. Надеюсь он пояснит, как корректно выполнить эту задачу - поставить via на минимальных дистанциях от окружающих объектов. У меня из-за этого пока просто полностью встала работа, так как уменьшать зазоры в CES (или отключать interactive DRC) и ставить "на глазок", проверяясь через measure это совершенно не реально, а задача-то совершенно рядовая - отодвинуть на максимум VIA от пина, что значит максимально придвинуть к остальным.
Nov 11 2009, 21:25
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Цитата(demsky @ Nov 11 2009, 17:11)  Подскажите. Скачал новую версию транслятора для EE2007.6 с сайта megratec. Не работает модуль "PADS layout to Expedition Translator". Выводится сообщение о не возможности запуска. Отсутствует лицензия. При этом два других модуля работают. В чем может быть проблема? В папке MentorGraphics\9.0.1SDD_SAT\SDD_HOME\pads2exp\ замените файл MGLS.DLL , который есть у Вас в таблетке
Nov 11 2009, 21:55
Из: Moscow, Russia
Вдогонку, еще к пояснению проблемы. Прикрепил рисунок - на нем видно, что Exp позволяет отодвинуть via так, что между нормалями, проведенными по касательным к падам и via (я их нарисовал в виде зеленых линий, и между ними померял размер), зазор уменьшается до минимального заданого в CES. А отодвинуть дальше, до минимизации реального зазора, замеренного по ближайшим точкам объектов - увы. А надо. Как на втором рисунке (разница очень заметная).
Nov 12 2009, 08:50
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(f0GgY @ Nov 11 2009, 18:12)  сответственно в настройках гербера включить в боарде эти контуры. таким образом нарисовав контур draw object в указаном пользовательском слое, можно добиться такого же эфекта. спасибо разобрался. Эффект не совсем одинаков, т.к. объект типа Contour - это путь фрезеровки, соответственно: - выбирается размер фрезы\сверла - данный контур является запретом для трассировки и размещения - данные его передаются в файлы сверления - насколько помню, был вопрос связанный с передачей в производство через ODB++ и толи CAM350, толи Genesis ругались, что не видят границы платы (которую они как раз искали как слой Contour)
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Nov 12 2009, 09:05
Цитата(fill @ Nov 12 2009, 10:50)  Эффект не совсем одинаков, т.к. объект типа Contour - это путь фрезеровки, соответственно: - выбирается размер фрезы\сверла - данный контур является запретом для трассировки и размещения - данные его передаются в файлы сверления - насколько помню, был вопрос связанный с передачей в производство через ODB++ и толи CAM350, толи Genesis ругались, что не видят границы платы (которую они как раз искали как слой Contour) в CAM перенеслось нормально, и Контуром и DO. В кам импортировал как гербер, а не как сверловку. Ну если рекомендуется использовать, контуры, запомню и учту, поэкспериментирую. Спасибо за инфу!
Nov 12 2009, 12:12
Из: Moscow, Russia
Цитата(fill @ Nov 12 2009, 14:49)  Ок. А проект-то Вы получили? А то может быть я просто что-то элементарное как-то неправильно сделал/определил, как это обычно бывает при работе с новыми пакетами? PS. Цитата(fill) Скорее всего придется создавать SR на менторе А случаем там нет готового SR? Если это какой-то глюк, то по идее каждый разработчик HDI-плат на него должен нарваться.
2201 чел. читают эту тему (гостей: 2201, скрытых пользователей: 0)
