> ARM. Энкодеры и акселерометры, Помогите решить задачу
Zliva
сообщение Jul 29 2009, 20:01
Из: Луцка
Пользователь №: 22 318
Всем привет!
Нужна помощь.
Есть виброплощадка с двумя дебалансными валами, с одной стороны которой через эластические муфты приделаны двигатели, а с другой – инкрементные энкодеры. Площадка крепится через пружины к станине. Двигатели прикручены к станине жестко. Валы площадки не синхронизированы. К площадке крепится датчик ускорения ADXL210 с выходным сигналом ШИМ. Двигатель вращается с частотой 1500 об/мин, следовательно это равно 25об/сек. Энкодер имеет разрешение 1024им/об, это равно 1024*25=25600Гц. Начальное положение определяться перед пуском. Поскольку дебалансный вал имеет эксцентриситет, то соответственно он направлен в низ. Это и есть его начальное положение. Контролер и комп НЕ УПРАВЛЯЕТ ДВИГАТЕЛЯМИ, а они запускаются отдельно через рубильник.
Точность измерения:
  • угловое положение +/-0,4градуса;
  • угловую скорость(+/-1.0град/сек);
  • угловое ускорение (после интерполяции графика скорости. Зависит от метода);
  • линейное ускорение(+/-0,1g);
Нужно периодично опрашивать датчики, чтобы знать его положение, ускорение в каждый момент времени. Данные через USB от датчиков должны заливаться на комп.
Нужно измерять положения дебалансных валов и их скорость, ускорение, а также ускорение, скорость, положение площадки. Ловить сдвиг фаз между положениями валов.
Здесь нимного обсуждалось и здесь
Что уже есть: изготовлена площадка, на ней стоят энкодеры. Уже запускал, работает.
Прикупил ARM отладочную плату AT91SAM7S64_DBoard для ARM микроконтроллеров фирмы ATMEL и программатор J-Link - USB JTAG adapter. Хочу на базе этого дивайса решить эту задачу. Опит программирования только AVR. Знаю немного Си и Delphi. Очень нужно. Помогите пожалуйста.
If the person is successful, he is successful in any sphere.
13 страниц V  « < 11 12 13
Ответов (180 - 185)
Zliva
сообщение Nov 12 2009, 10:02
Сообщение #181
Из: Луцка
Цитата(aaarrr @ Nov 12 2009, 10:25) *
А хостом что делаете в это время?
Ничего не делаю. Жду пока не получу значения.
Все, или какой-то один?
Дескриптор производителя - LNTU-2009 – 2 раза
Дескриптор продукта - VibroAnalyzer – 2 раза
aaarrr
сообщение Nov 12 2009, 10:10
Сообщение #182
Пользователь №: 1 448
Что значит ничего и как именно ждете? Если ничего не делать, то ничего и не получите.
По идее так быть не должно, но и "состав преступления" притянуть трудно.
Zliva
сообщение Nov 12 2009, 11:11
Сообщение #183
Из: Луцка
Что нужно делать? Читаю спецификацию, может я это упустил или не совсем внимательно читаю. Разве здесь не так как у СОМ- порте, инициализировал и пиши туда сюда?
Поигрался немного с консолью (CYConsole ). Отправляю пакеты без проблем, но они тоже по два приходят! Странно. К примеру отправляю 0х01 count=10, получаю 0х01 count=10 два раза.
Zliva
сообщение Nov 12 2009, 22:13
Сообщение #184
Из: Луцка
М-да. Это не СОМ-порт. Все намного сложнее чем я думал.
Разобрался с транзакциями и передачей данных.
Буду лезть в Delphi (просто я его знаю немного лучше чем Си) и писать софт со стороны хоста. Может кто имеет заготовки для Delphi для работы с USB? Не хочется с нуля вникать. Пример если не жалко.
aaarrr
сообщение Nov 12 2009, 22:44
Сообщение #185
Не советую. Если уж хотите использовать борландовскую продукцию, то возьмите хотя бы билдер. Иначе вам придется городить свой аналог cyapi.lib, что не прибавит радости.
Да и программу для контроллера все равно ведь на C пишете.
Zliva
сообщение Nov 13 2009, 07:10
Сообщение #186
Из: Луцка
Здесь кое-что нашел. Не охота переходить на Си серьезно, хотя понимаю, без него – НИКУДА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.02204 секунд с 7
