2 страниц V  < 1 2
> Управление шаговым двигателем, шаговый двигатель, AVR, PIC, управление
upc2
сообщение Dec 1 2005, 06:25
Сообщение #16
Из: Донецк
Пользователь №: 9 063
Тогда уточним детали.Выберем самый простой вариант.
Возьмем за основу приведенную схему.Без редукторов.
Поворот вала за 1 имп.= 1.8 град.(уточненные данные).
На 360 град. надо 200 имп.Управление по координатам
раздельное.По 2 конечных выключателя на координату.
Предлагаю все управление возложить на РС.
По 2 переменных хранят положение двигателей.Конечные
выключатели корректируют их значение.Левые - обнуляют,
а правые записывают число 200.Для простоты разместим их
тоже в программе РС.
Посылка от РС содержит новое состояние регистра RB.
Микроконтроллер передает в программу РС состояние
конечных выключателей и значение регистра RB.
Придется набросать и программу для РС.С проверкой, на
это надо где-то неделю.
И последнее,относится к схеме,обмотки ШД необходимо
зашунтировать диодами.
upc2
сообщение Dec 2 2005, 12:43
Сообщение #17
Из: Донецк
В 6м Протеусе напал на пример с одним ШД.Добавил второй и немного кода.
То , что вы просили.
Dr. Electronic
сообщение Dec 2 2005, 21:27
Сообщение #18
Пользователь №: 9 271
а каким образом осуществляется управление?
upc2
сообщение Dec 5 2005, 05:57
Сообщение #19
Из: Донецк
Управление четырмя кнопками,как вы и просили,но про РС+PIC я не забыл.
В течение недели.
upc2
сообщение Dec 8 2005, 06:14
Сообщение #20
Из: Донецк
Три небольших проекта.Приложение с кнопочками на Delphi 6,программа для PICа на
PICC+MPLAB 6.60 и проект в протеусе.Приложение использует порт COM1, а Протеус
COM2. Необходимо COM1 и COM2 соединить нуль - модемным кабелем.Скорость 19200.
Используется пик PIC16F877. Порт D управляет ШД, а порт В отслеживает состояние
конечных выключателей.Если будут вопросы , пишите на приват.Успехов
Adlex
сообщение Dec 8 2005, 08:37
Сообщение #21
Пользователь №: 7 451
Предлагаю использовать микросхему A3977 от Allegro
fantasy
сообщение Dec 12 2005, 22:35
Сообщение #22
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
1) где Вы её предлагаете купить?
2) сколько это будет стоить?
кстати, эти A397x драйвера от Allegro довольно капризные в плане разводки и, особенно, питания...
Вообще для желающих покрутить ШД, но не знающих с какого места начать советую почитать классику: http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/
далее посмотреть апноты на http://www.njr.co.jp/index_e.htm и т.п.
Как вариант, если у вас ШД на ток до 600 мА и напряжением до 36 В рекомендую драйвер L293D - при правильном управлении работает в микростепе до 32-х микрошагов на полный шаг.
Сообщение отредактировал fantasy - Dec 12 2005, 22:46
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
Rik
сообщение Jan 2 2006, 08:52
Сообщение #23
Пользователь №: 12 769
На просторах инета (позже попытаюсь найти ссылку) была демка со схемкой и ПО на PIC12. управление ШД, задание скорости потенциометром.
Пробовал, всё работает. Под нашу задачку легко подправили ПО (нам нужен был другой диапазон скоростей.
Удачи.
[/quote]
Добрый день!
Можно , пожалуйста, и мне ссылку схемы на PIC12.
заранее спасибо.
Пробовал через поисковики - не нашёл.
aerobus
сообщение Jun 23 2006, 11:59
Сообщение #24
Пользователь №: 17 256
если когото заинтересует управление шаговыми двигателями, то можно поползать здесь
http://forum.rcdesign.ru/index.php?showforum=41
Куча схем контроллеров, ссылок, печатных плат, обсуждение и пр....
LordN
сообщение Jun 23 2006, 15:11
Сообщение #25
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
может кому пригодится -
Кенио Т.
Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления.
Пер.с англ. М. Энергоатомиздат. 1987г. 200с. ил
объём файла - 2'547'953 byte
http://lord-n.narod.ru/walla.html#KenioTSh...upravleniya1987
C уважением, LordN.
Andy Mozzhevilov
сообщение Jun 26 2006, 04:29
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(Dr. Electronic @ Nov 13 2005, 04:34) *
Я бы с радостью изобрел свой девайс сам, да вот только больших навыков в разработке микроконтроллерных систем нет. Вот именно для этого я и создал тему на форуме.
Не начавши когда-либо знаний и опыта не получишь.
Вышеупомянутой статьи более чем достаточно, чтобы понять, как работает шаговик и покрутить его.
Пасу котов...
Shurmas
сообщение Jun 26 2006, 05:59
Сообщение #27
Пользователь №: 18 332
но статью Ридико о ШД читать нужно обязательно - она на telesys.ru в проектах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
