7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Высшая степень вложенности Real/Soft FIQ/IRQ
GetSmart
сообщение Nov 13 2009, 18:34
Сообщение #16
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(VslavX @ Nov 14 2009, 00:27) *
Сильное заявление. После него даже и отвечать как-то неудобно...
Оно необъективно ровно настолько же, насколько и чужие заявления. Если есть желание их пересмотреть или обсудить более конкретно и объективно, то возможно, что я заберу свои слова обратно.
defunct
Сообщение #17
кекс
Пользователь №: 12 326
Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:19) *
Сколько там возможно разных каналов от АЦП скидывать в DMA? У меня снаружи проца стоит ещё мультиплексор. Внутри FIQа приходится ещё менять адрес на нём.
Все имеющиеся, а имеется 8. DMA поочереди читает данные с enabled каналов.
GetSmart
сообщение Nov 13 2009, 18:38
Сообщение #18
Из: Россия
Отлично. Даже SAM ситуацию не спасёт. Остаётся единственно правильное решение biggrin.gif
defunct
сообщение Nov 13 2009, 18:46
Сообщение #19
кекс
Мультиплексор внешний поставили, а счетчик внешний для автоматической смены адреса по пульсу таймера который тактирует АЦП слабо поставить?
zltigo
сообщение Nov 13 2009, 18:47
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:10) *
Поражаюсь чьей-то глупости необъективности.
Это я произнесено, как я понимаю, исключительно по той причине, что на, повторяю:
....в описанном Вами случае собственно вложенности-то и нет - есть очевидная разбивка (skip) обработчика прерывания на собственно обработчик прерывания и псевдопроцесс продолжения обработки.
ответить-то по существу и нечего.
GetSmart
сообщение Nov 13 2009, 18:51
Сообщение #21
Из: Россия
smile.gif Не поверите, но у каналов есть ещё приоритеты опроса и они опрашиваются совсем не по порядку. Для них я "собственноручно" придумал рулезный алгоритм опроса с заданием приоритетов, который опрашивает каналы так, что частота их опроса стабильна во времени, то есть алгоритм не добавляет джиттера.
singlskv
сообщение Nov 13 2009, 18:53
Сообщение #22
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Решения с вложенными прерываниями имеют право на жисть, и Ваше не такое уж и плохое,
но ИМХО, оно применено в условиях когда и без него можно обойтись.
Вложенность нужна когда прерывания идут очень неравномерно, т.е. бывают ситуации что идет много
одновременно от разных источников и главное успеть зарегестрировать все(т.е. не пропустить ни одного),
ну и еще довольно быстро минимально реагировать.
У Вас же оба прерывания АЦП и ЦАП вполне себе переодичны.
Значит главное обеспечить маленький джитер вывода в ЦАП при работующем FIQ АЦП
Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 20:25) *
Сложный, не значит долгий. Сложный - это сложный, долгий - это долгий. Если посмотрите на осциллограмму, то увидите, что в FIQ АЦП прога висит по-разному, но максимум 40 мкс. Это не много для прерываний вообще, но много для FIQ DAC, что явилось объективной причиной для реализации вложенности.
Ну вот просто вставьте в FIQ АЦП пару раз проверку на то не пора ли обслужить ЦАП,
и обслужите его не отходя от кассы.
И джитер можно сделать необходимо малым.
GetSmart
сообщение Nov 13 2009, 18:55
Сообщение #23
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Nov 13 2009, 17:52) *
...на собственно обработчик прерывания и псевдопроцесс продолжения обработки
Я извиняюсь, но что такое "псевдопроцесс продолжения обработки" ?
Нельзя ли то же самое, но сформулировать конкретней?
zltigo
сообщение Nov 13 2009, 19:00
Сообщение #24
Из: Riga, Latvia
Можно. Уберите приставку 'псевдо'. Останется процесс обработки. Все в терминах операционных систем. Вы просто организовали процесс НЕ средствами операционной системы, по этой причине я и назвал его 'псевдопроцесс'. Но суть осталась - вложенного прерывания нет - произведена оптимизация обработчика FIQ прерывания и часть его вынесена из этого обработчика. Так и надо строить системы БЕЗ вложенных прерываний.
GetSmart
сообщение Nov 13 2009, 19:05
Сообщение #25
Из: Россия
Сейчас средний джиттер 0.3 мкс (@24 MHz). Мне что, на каждые 10 тактов внутри FIQ вставлять проверку на флаг от таймера для DAC ? А Вы в курсе, что только чтение из T0IR занимает 8 тактов плюс ещё загрузка адреса T0IR ? У меня времени просто не останется собственно для чтения АЦП и действий над оцифрованными данными. Вот! Типичный случай из-за боязни вложенности предлагать заведомо неэффективное решение smile.gif
Я не понимаю альтернативу. Предложите конкретный другой вариант. Что такое умеет делать ОС применительно к моему случаю о чём я не знаю?
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 13 2009, 19:15
defunct
сообщение Nov 13 2009, 19:12
Сообщение #26
кекс
В этом наверное есть некий скрытый глубокий смысл, который я боюсь ниасилю.
Опишите ваш случай вначале, а то получается разговор ни о чем.
Я не понимаю какое действие из трех перечисленных может занимать существенное время:
1. прочитать АЦП;
2. сменить канал;
3. записать результат в память.
Все три в купе @24Mhz должны занимать отсилы 1мкс.
Я не понимаю, что мешает семплировать АЦП на одинаковой (или хотя бы кратной) частоте с ЦАПом, тогда будем иметь одно прерывание и порядок операций:
1. Вывести данные в ЦАП;
2. прочитать АЦП;
3. сменить канал;
4. записать рез-тат в приемный буфер.
singlskv
сообщение Nov 13 2009, 19:17
Сообщение #27
дятел
Из: Питер
Вероятно я не до конца понял организацию Вашей вложенности FIQ
поэтому вопрос, FIQ ЦАП может прерываться FIQ АЦП ?
defunct
сообщение Nov 13 2009, 19:28
Сообщение #28
кекс
Нет, у него обработка АЦП прерывается ЦАПом.
GetSmart
сообщение Nov 13 2009, 20:01
Сообщение #29
Из: Россия
Именно так.
Осилите smile.gif Смысл только в увеличении пропускной частотной способности быстродействующих каналов при одинаковой загруженности проца (одинаковом кол-ве FIQs). Когда проц умеет аппаратно складывать значения из АЦП в раму, то можно смело оцифровывать все каналы по очереди. Правда есть минус - требуется буфер (два!), достаточно большой, чтобы тред успевал его выгребать. Но опять же, в девайсе нет никакого счётчика и опять (!) проц не той системы biggrin.gif Поэтому заказчик/работодатель идёт в ж..у. Или я? smile.gif
2. прочитать АЦП;
3. сменить канал;
Мешает заранее неизвестная частота сэмплирования в WAV файле, которая может оказаться совершенно некратной частоте сэмплирования следующего WAV файла. Во-вторых как я уже уточнил, длительнось расчётов некоторых каналов в FIQ АЦП достигает ~40 мкс. Неужели непонятно, что длительность отработки FIQ АЦП больше, чем период прерывания от ЦАП? Вашим алгоритмом можно обойти только джиттер, возникающий из-за вторичного короткого FIQа, но он бесполезен для вторичного длинного FIQа.
1. прочитать АЦП;
2. сменить канал;
Плюс пункт
4. расчёт оцифрованного быстродействующего канала для выявления искомого события. (40 мкс)
Повторюсь ещё раз. Этот расчёт нельзя переносить в тред, т.к. скорость реакции будет непредсказуемой или черезмерно большой.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 13 2009, 19:54
singlskv
сообщение Nov 13 2009, 21:57
Сообщение #30
дятел
Из: Питер
Цитата(GetSmart @ Nov 13 2009, 23:01) *
Именно так.
Понятно, то есть необходимы 3 уровня старшинства прерываний
IRQ, FIQ с разрешенным "Fast" FIQ и сам "Fast" FIQ
тогда наверное вложенные прерывания необходимы
Плюс пункт
хотя с другой стороны, кто Вам мешает рассчет перенести не в тред а в SoftIRQ ?
и иметь просто FIQ с двумя короткими ветками
или так тоже будет недостаточно оперативно ?
З.Ы. Если SoftInt слишком медленно, можно и какое-нить переферийное с максимальным приоритетом взводить...
прямо из FIQ АЦП
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
