> Платы на аллюминиевой основе
Dimoza
сообщение Nov 11 2009, 18:04
Из: СПб
Пользователь №: 19 701
Добрый день. Подскажите пожалуйста, вы уже изготавливаете их, или пока только обзорная статья на сайте есть? Если изготавливаете, то хотелось бы узнать стоимость. Хотя бы примерно.
GKI
сообщение Nov 12 2009, 05:21
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Да , мы принимаем заказы от 5 кв.дм. (серия, с маской и фрезеровкой) примерно 200-350 р/дм (с НДС) на материале T111, характеристики которого можно посмотреть в нашей обзорной статье Печатные платы для мощных ультраярких светодиодов.
"Hе бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым." (с) Вантала
Производство печатных плат
Dimoza
сообщение Nov 13 2009, 20:45
Из: СПб
Спасибо за информацию. Статью читал, поэтому вопрос про возможность/стоимость и появился smile.gif
GKI
сообщение Nov 14 2009, 12:08
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Тогда ждём от Вас заказов печатных плат на алюминиевом основании... cool.gif
Огурцов
сообщение Nov 14 2009, 18:57
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Посмотрел калькулятор - понравилось. Но как рассчитать стоимость п/п на алюминии ?
GKI
сообщение Nov 15 2009, 07:24
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Пока только прислав нам заказ.
Огурцов
сообщение Nov 15 2009, 11:31
Из: РФ
Посчитал для двухслойки 60x60мм, >20дм. Можете просто добавить алюминий ?
GKI
сообщение Nov 16 2009, 10:12
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Огурцов
Платы на алюминиевом соновнаии - односторонние.
Цена платы сильно зависит от степени заполняемости заготовки. Поэтому в on-line расчёт ввести эти данные пока не представляется возможным.
Огурцов
сообщение Nov 16 2009, 22:18
Из: РФ
Спасибо
GKI
сообщение Nov 17 2009, 11:48
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Если буду ещё вопросы - спрашивайте.
Огурцов
сообщение Nov 18 2009, 19:33
Из: РФ
Таки да. Извиняюсь, не знаю, что у вас за материал и технология, но нельзя ли сделать двухслойку с одним земляным слоем и приклеить на него алюминий ? На один слой я никак не разведусь.
GKI
сообщение Nov 19 2009, 06:46
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Материал, который мы используем, был описан в нашей статье.
Повторю, тогда, и здесь.
Материал из теплопроводящего полимера на основе керамики с алюминиевым основанием - T111 (Totking), который имеет следующие характеристики:
Толщина алюминиевого основания – 1.5 мм
Толщина диэлектрика - 100 мкм
Толщина медной фольги – 35 мкм
Теплопроводность диэлектрика - 2.2 W/mK
Тепловое сопротивление диэлектрика - 0.7°C/W
Теплопроводность алюминиевой подложки (5052 - аналог АМг2,5) - 138 W/mK
Напряжение пробоя – 3 KV
Температура стеклования (Tg) – 130
Объёмное сопротивление – 108 MΩ×см
Поверхностное сопротивление - 106 MΩ
Наибольшее рабочее напряжение(CTI) – 600V
Этот материал - односторонний.
Технология изготовления двусторонних плат на алюминиевом основании несколько иная.
Огурцов
сообщение Dec 10 2009, 11:17
Из: РФ
А на текстолите не делаете ? Вроде бы я у вас видел, что может быть использована не только керамика.
И еще вопрос. Как устанавливаются разъемы и прочие детали "в отверстие" ?
Barklay
сообщение Dec 11 2009, 06:14
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Не понял вопроса: Вас интересуют платы на алюминиевом основании или обычный стеклотекстолит?
Насколько я знаю, для односторонних плат на алюминиевом основании установка DIP компонентов не предусмотрена, только SMT.
סוף מעשה במחשבה תחילה
GKI
сообщение Dec 23 2009, 11:32
Новичок
Из: Новосибирск
Пользователь №: 607
Barklay
На самом деле есть и двусторонние (а также многослойные) печатные платы с алюминиевым основанием, и соответствующая технология их изготовления.
У нас пока закуплен односторонний материал T111 (Totking) и освоена технология изготовления одсторонних печатных плат под установку SMD-компонентов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
