> CPLD Clock, вопросы по разработке
skkap
сообщение Oct 29 2009, 19:35
Из: Томск
Пользователь №: 53 297
Вечер добрый!
Возникла задача сделать часы на программируемой логике, по количеству входов выбрал CPLD от Altera - EPM3032.
Понимаю что задача совсем не для CPLD/FPGA, а для простенького МК, но такое уж задание (учебное).
Итак, время вопросов. Первый вопрос возник по тактированию.
Мы имеем 2 входа: GCLK1 и GCLK2, в моей задаче нужен всего один вход тактирования, возьмем GCLK1.
Как показал поиск по форуму - в основном используют кварцевые генераторы, но таковых на 32,768кГц не нашлось. Зато нашлись резонаторы.
Внимание вопрос: корректно ли будет работать EPM3032 затактированная столь мало частотой?
Если да, то какую схему подключения CLK вы бы посоветовали?
В данный момент пытаюсь собрать что-то из этого: http://cxem.net/beginner/beginner26.php (внизу станицы) на макетке, но часовой кварц не заводится, наверное из-за не точного соответствия номиналов деталек(просто не все нужные номиналы в наличии), или из за того что микросхема TTL а не CMOS (скоро попробую и КМОП, пока нету нужной).
Заранее спасибо за советы!
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Ответов (30 - 44)
skkap
сообщение Nov 2 2009, 19:03
Сообщение #31
Из: Томск
Уменьшите R2 до нескольких кил - думаю быстрее будет запускаться :-)
В рекомндациях он не настолько велик, кстати.
А про него просто написать забыл smile.gif При его уменьшении как бы это сказать.. фронты задние болтаются туда-сюда, а это я так понимаю значит что частота немного колеблется, что есть плохо. Тем более время запуска около секунды - нормально, учитывая что в часах питание должно будет присутствовать постоянно, иначе в них нет смысла) Спасибо еще зраз за советы и доки! Уверен что еще появятя вопросы, озвучу в этой теме
Сообщение отредактировал skkap - Nov 2 2009, 19:10
Victor®
сообщение Nov 2 2009, 20:05
Сообщение #32
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Успехов!
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
skkap
сообщение Nov 14 2009, 08:32
Сообщение #33
Из: Томск
Всем снова привет!
Появилась новая "проблема", на этот раз с QuartusII.
На самом деле не совсем проблема, а просто некоторая непонятка, итак ситуация:
Создал проект, в нем схемный файл для общей блок схемы, назначил его Сущностью верхнего уровня (Top-level Entity).
В нем создаю основные функциональные блоки часов и реализовываю на VHDL. Это делаю таким методом: Создаю новый VHDL файл, затем пишу логику работы, потом правый клик на файл в дереве проекта и создаю файлы символа (Create Symbol files for Current File).
После этого данный символ появляется в списке символов для добавления в схемный файл. Таким образом все отлично работает, но один блок захотелось реализовать также схемой, а не на VHDL. Создал схемный файл, добавил инпуты/аутпуты, добавил реализацию логикой, сохранил. А пункта Create Symbol files for Current File в контекстном меню схемного файла нет! Каким образом создать символ (такой же как при реализации на VHDL) для этого файла? Я это раньше делал в MAX PLUS, поэтому я думаю это должно быть возможно, я просто что-то упускаю.
Знаю один способ сделать то что я описал с помощью Block Tool, но этот метод мне совсем не нравится. В этом случае блок получается огромный с таблицей входов-выходов + еще каждый вход-выход приходится выводить в отдельный прямоугольник (Port Mapping), что сжирает пол экрана места (мне критично, т.к. потом буду оформлять отчет с этой блок-схемой)
Подскажите!:)
sazh
сообщение Nov 14 2009, 08:48
Сообщение #34
Из: Петербург
Пользователь №: 804
А куда он может деться.
File - create/update
skkap
сообщение Nov 14 2009, 09:28
Сообщение #35
Из: Томск
Почти час искал) Спасибо!
skkap
сообщение Nov 14 2009, 20:36
Сообщение #36
Из: Томск
Прошу указать на ошибки или неоптимальности (особенно в коде VHDL), т.к. это мой первый проект для ПЛИС.
Итак проект (Quartus II): Прикрепленный файл  clock.rar ( 562.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 222
Главная схема (скрин):
Все блоки кроме логики кнопок реализованы на VHDL, CLK_1HZ_SIM сделан для удобства симуляции, вообще такт должен идти от блока 32768Hz_to_1Hz.
В основном выкладываю из-за наличия кучи варнингов и боязни что в самой схеме или в коде VHDL есть грубые ошибки, надеюсь кто-нить из знающих посмотрит smile.gif
Сообщение отредактировал skkap - Nov 14 2009, 20:39
SM
сообщение Nov 14 2009, 20:52
Сообщение #37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Что-то просматривая все ответы, не заметил главного. Может пропустил, но на всякий случай - частота тактирования на работу ПЛИС влияния не оказывает, а вот крутизна фронтов - еще как. При тактирования от 32768 эта проблема возникает во всей красе, и необходим быстрый триггер шмитта между генератором и ПЛИСой. Иначе во время медленного перепада счетчики начнут насчитывать вместо единицы десяток-другой, ну т.п., вплоть до совершенно неодуплимых глюков от метастабильности. Нарывался когда-то давно при прототипировании первой своей микросхемы с двумя генераторами - высокочастотным и лов-поверным.
skkap
сообщение Nov 14 2009, 21:20
Сообщение #38
Из: Томск
У меня фронты такта около 100 нс, имеет смысл ставить триггер Шмитта?
SM
сообщение Nov 14 2009, 21:49
Сообщение #39
Из: Moscow, Russia
Просто необходимо. Этот параметр напрямую вроде не документируется ("input rise/fall time" в даташите в <=40 нс относится не к клоку, а к любому фронту входного сигнала вообще). Я бы оценил его как "Minimum global clock period", поделенный на 3..4, т.е. для спидгрейда "-10" где-то 2.5 нс.
Ставьте 74LVC1G14, гарантировано решит все проблемы.
Victor®
сообщение Nov 15 2009, 09:12
Сообщение #40
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Есть у Вас в проекте асинхронные ("gated") клоки.
Например, в триггере для ALARM., cnt6bit, cnt5bit....
Лучше сделать с помощью триггеров с разрешением (DFFE), и все затактировать нужной частотой.
Будет полностью синхронный проект, что есть гуд.
-- Успехов
skkap
сообщение Nov 15 2009, 09:49
Сообщение #41
Из: Томск
Спасибо!:)
Хм.. Поясните плз, я похоже совсем в клоках не соображаю.
Как это асинхронные клоки? Асинхронные от чего?
Как изменить cnt5bit и cnt6bit? Они ведь затактированны от предыдущих элементов (минуты от секунд, часы от минут)?
Это сама логика часов, или я чего-то не понимаю?
Поясните пожалуйста!
sazh
сообщение Nov 15 2009, 11:09
Сообщение #42
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(skkap @ Nov 15 2009, 12:49) *
Спасибо!:)
имеется ввиду, что можно работать на одноклоковой синхронизации, т.е анализировать весь временной интервал работы в разах периода секунд.
Посмотрите предупреждения при раводке проекта. (F1) Посмотрите анализ клоков во временном анализаторе.
Во пример, посмотрите в RTL просмотрщике, промоделируйте. Предупреждения исследуйте.
module ct_r
input  clk,
output out_clk_a, out_clk_b
reg [1:0] cnt;
reg          del_2a, del_2b;
always @(posedge clk)
begin
cnt <= cnt + 1'b1;
if (cnt == 2'b11)    del_2a <= ~del_2a;
end
always @(posedge cnt[1])
begin
del_2b <= ~del_2b;
end
assign out_clk_a = del_2a,
       out_clk_b = del_2b;
endmodule
SM
сообщение Nov 15 2009, 11:25
Сообщение #43
Из: Moscow, Russia
Спасибо!:)
Ага, только я на порядок ошибся. Правда на двоичный smile.gif Не global clock period делить надо, а minimum pulse width. т.е. оценка фронта 1.25 нс max
skkap
сообщение Nov 15 2009, 11:52
Сообщение #44
Из: Томск
module ct_r
input  clk,
reg [1:0] cnt;
reg          del_2a, del_2b;
begin
cnt <= cnt + 1'b1;
end
begin
del_2b <= ~del_2b;
end
       out_clk_b = del_2b;
endmodule
Т.е. будет лучше, если счетчик минут будет считать секунды и счетчик часов будет считать секунды (3600)? Это я так понимаю сожрет еще макроячеек, а какой будет выигрыш? я так и не понялsmile.gif
И какое отношение к этому имеет триггер на alarm?
Victor®
сообщение Nov 15 2009, 16:46
Сообщение #45
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Имеем тактовую частоту 1 Hz - clk_1hz, подаем ее на счетчик секунд (sec_cnt по модулю 60).
Формируем сигнал munute_ena, равный "1" при значении счетчика 59.
Этот сигнал подаем на вход разрешения счета следующего счетчика (minute_cnt, также по модулю 60).
Тактируется minute_cnt также сигналом clk_1hz.
Делаем сигнал разрешения hour_ena аналогичный minute_ena и подаем его на последний счетчик (hour_cnt - по модулю 24),
который тактируется clk_1hz
Получаем полностью синхронный проект.
Он тактируется "gated clock", как и остальные части в проекте.
Кстати, а индикацию сделали-бы динамическую - сэкономили-бы на пинах (11 против 28)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
