7 страниц V   1 2 3 > »
> Протокол modbus. Вопросы по интерфейсу
Phuntik
сообщение Oct 16 2008, 10:46
Пользователь №: 40 997
Здравствуйте.
На работе дали задание разработать интерфейс сообщений между устройствами на основе протокола Modbus.
Суть такова. Есть некоторое количество измерительных приборов, соединённых по RS-485. Нужно сделать так, чтобы с одного прибора можно было управлять другим - устанавливать режимы, принимать архивы измерений и т.д. За основу предложено взять протокол modbus.
Уже месяц сижу и туплю.
Вопросы:
1. Можно ли сделать так, чтобы любое устройство могло взять на себя роль главного?
2. Каким образом вообще передавать информацию главному? Через регистры, что ли?
3. С чего вообще начинать?
Подскажите, пожалуйста, ткните носом во что-нибудь готовое, описание какое-нибудь.
Протокол зачитал, но там, такое ощущение, всё привязано к конкретным контроллерам.
MrYuran
сообщение Oct 16 2008, 11:24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Правильный протокол - на modbus.org
Если нужно менять мастера, то модбас не катит. Скорее ProfiBUS
Информацию в модбасе можно передавать через регистры, койлы и файлы.
Phuntik
сообщение Oct 16 2008, 11:27
Т.е. совсем не катит? Нельзя так сделать?
MrYuran
сообщение Oct 16 2008, 11:33
Из: Н.Новгород
Ну, всегда можно что-то сделать. Но это будет ваш собственный велосипед, не имеющий ничего общего с протоколом MODBUS (кроме формата пакетов). Стандартом передача "мастерства" не предусмотрена.
Andy Great
сообщение Oct 17 2008, 07:56
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
ProfiBUS (ProfiBUS/DP по кр.мере) не мультимастер.
ЗЫ: А Модбас это и есть формат пакетов. Можно сделать пакет "передача мастера" плюс, на случай потерь, захват "мАстерства" по таймауту в зависимости от собственного адреса (ИД). В свое время интересовался мультимастерными сетями, некоторые решения были очень простыми.
MrYuran
сообщение Oct 17 2008, 08:27
Из: Н.Новгород
цитирую педию:
PROFIBUS использует обмен данными между ведущим и ведомыми устройствами (протоколы DP и PA) или между несколькими ведущими устройствами (протоколы FDL и FMS). Требования пользователей к получению открытой, независимой от производителя системе связи, базируется на использовании стандартных протоколов PROFIBUS.
Можно, но тогда это будет "стандарты нестандартные, системы бессистемные"
Bovolk
сообщение Nov 16 2008, 11:01
Из: Украина/Киев
Пользователь №: 20 145
Тоже поставили задачу прикрутить Modbus.
В описании протокола сказано, что в начале и конце сообщения должен быть интервал тишины, когда же подчиненный может начинать отвечать? Т.е. Мастер делает паузу 3.5, затем передает пакет и снова делает паузу 3.5. Подчиненному когда начинать делать стартовую паузу, сразу после окончания передачи CRC мастером или после его завершающей паузы 3,5?
ucMike
сообщение Dec 3 2008, 22:13
Пользователь №: 41 832
Наверное, главной проблемой станет борьба с коллизиями. В модбасе ведомые устройства молчат, как примерные ученики, пока не спросят.
Возможный вариант: гонять метку ведущего. Во всех устройствах выделить пару регистров. Первый - признак, что устройство хочет быть ведомым. Через некоторый интервал ведущий опрашивает все устройства. Если появились желающие, то пишет во второй регистр метку ведущего. Получил ответ - сам стал ведомым и тихо ждет своей очереди. Это уже было в TokenRing
Однако, может оказаться два ведущих или никого.
Другой вариант. Драйвер RS485 следит за линией и самостоятельно борется с ошибками. А Ethernet, особенно коаксильный вариант.
P.S. С PROFIBUS не знаком (не требовалось).
ucMike
сообщение Dec 4 2008, 11:10
Упс. Profibus как раз.
defunct
сообщение Jan 1 2009, 05:05
кекс
Пользователь №: 12 326
По завершающей паузе некоторые слейвы определяют границу пакета. (не все ж считают CRC на лету). Пауза между пакетами должна быть не менее 3.5. По приему CRC слейв может сразу же приступить к формированию ответа, но слать ответ в линию он должен не ранее чем через 3.5 сивольного интервала.
ukpyr
сообщение Jan 1 2009, 08:40
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
modbus plus - multimaster :
http://prodcs.ru/files/ModPlusDesignManual.pdf
можно сделать временнОе мультиплексирование, например мастер делает опрос узлов с периодом 5 сек, слейв может давать запросы между запросами мастера, со смещением 2.5 сек после запроса мастера.
koyodza
сообщение Oct 17 2009, 19:30
Пользователь №: 25 744
Довольно распространенное заблуждение насчет определения конца пакета путем подсчета CRC.
Стандарт однозначно определяет конец пакетов по таймауту (не менее 3,5 байтовых интервалов для скоростей ниже 19200 и 1,75 мсек для скоростей выше 19200).
Совсем не обязательно считать CRC на лету. Более того, обычно это даже вредно.
Ответ в линию начинается после приема запроса, таймаута (3,5), обработки пакета (подсчета CRC + обработки), и (в случае полудуплексной линии) дополнительного времени на переключение направления, обычно делается порядка нескольких мсек
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 17 2009, 21:29
Guests
Вопросы:
3. Начинать нужно с детализации постановки задачи и выстраивания вашей системы на различных уровнях иерархии управления.
2. Начните с физического уровня. Определите, какое максимальное количество устройств может быть на линии. Какие объемы информации нужно передавать и с какой периодичностью. Тогда станет понятна необходимая скорость обмена и возможная частота опроса устройств.
1. Если за основу выбран протокол MODBUS, то я бы не советовал Вам делать систему со многими ведущими. На много проще, когда ведущий один. Желательно, что бы им было устройство с наибольшими собственными ресурсами -персональный компьютер (ПК), например.
0. На каждом уровне иерархии, ведущими могут быть различные устройства системы. Совсем не обязательно, чтобы ведущий был один и тот же на всех уровнях. Такое прямое, "лобовое" решение - не всегда самое лучшее. Например, на протокольном уровне ведущим может быть ПК, а на более высоком уровне - им может быть, к примеру, какой-нибудь выносной пульт управления. Хотя он будет подчиненным устройством с точки зрения MODBUS, но фактическое управление системой будет осуществляться с него. ПК будет периодически читать его по MODBUS, получая, таким способом, указания, что необходимо делать в данный момент. Далее, эти "указания" обрабатываются в ПК и преобразуются в последовательность протокольных команд для других подчиненных устройств... Подобным же образом можно реализовать и передачу функций ведущего устройства (высокоуровневого) другим устройствам или получить систему с многими ведущими. При этом, формально, протокол не будет нарушен, и коллизии между устройствами не будут возникать (по крайней мере на физическом уровне).
rezident
сообщение Oct 17 2009, 21:36
Пользователь №: 3 882
koyodza, @Ark, зачем нужно старую тему поднимать? Думаете, что топикстартер, создавший ее год назад и тогда же последний раз в ней отметившись, прочитает?
Guest_@Ark_*
сообщение Oct 17 2009, 21:40
Guests
Sorry, не посмотрел на дату. smile.gif Просто тема показалась интересной...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.02575 секунд с 7
