51 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Вопросы по Eclipse, CDT, Zylin embedded CDT, предлагаю обсуждать тут, может потом FAQ выжмем
SKarpenko
сообщение Apr 24 2009, 09:51
Сообщение #151
Пользователь №: 48 152
Цитата(v_shamaev @ Apr 24 2009, 11:56) *
Только что прошел по ссылке - доступна. Там написано - убивать не надо, это довесок (патч) официального CDT.
Я не совсем точно изъяснил проблему. На Zylin-сайте сказано, что требуется использовать для закачки из Eclipse Update software с адреса http://opensource.zylin.com/zylincdt. Но на практике у меня Eclipse с этим адресом не соединяется. Где бы найти свежую версию плагина в виде архива?
RA3WUM
сообщение May 27 2009, 09:43
Сообщение #152
Пользователь №: 25 578
Господа, может кто знает как в Eclipse использовать AVR компилятор от IAR?
Мужество есть лишь у тех, кто ощутил сердцем страх!
В. Кипелов, Беги за солнцем.
klen
сообщение Nov 8 2009, 14:41
Сообщение #153
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
в данном случае использую Eclipsе для разработки под ARM, доставлен плагин отладки Hardware Debuggin, есть проблема в том что под Linux в Eclipse все работет но не показывает регистры проца, просто пустое окошко Resgisters, в окно Variables можно засунуть $r0,$r1.... и получить тоже но осадок....
бесит этот косячег. Причем давно, я уже систему переставил и версию Eclipse сменил. Под виндой таже версия IDE и плагинов ресует при отладке значение регистров.
я один такой рыжий? ктонибудь знает как это можно поправить?
Eclipse build 20090920-1017
CDT 6.0.0.200909110608
CDT / Eclipse GDB Hardware Debugging 5.1.0.200909110608
Злодей
сообщение Nov 13 2009, 00:08
Сообщение #154
Из: Петербург
Пользователь №: 37 142
Как заставить показывать .project и другие по дефолту скрываемые xml-файлы в Project Explorer?
datiqor
сообщение Nov 15 2009, 20:56
Сообщение #155
Пользователь №: 41 943
klen
сообщение Nov 15 2009, 23:46
Сообщение #156
ни на винде не под линуксом, ни в ганимеде ни в галлилео при отладке регистры не отображаются в окошке Registers
все сломалось, везде где можно было.
осталось винду пересдавить линукс и JRE, остальное уже испробовано.
все сломалось окончательно 13 числа в пятницу. вот и не верь после этого в приметы
datiqor
сообщение Nov 18 2009, 13:39
Сообщение #157
Во! Надыбал парсер ошибок для компиляторов IAR.
Если скопировать прилагаемый "jar" файл (обязательно вынуть из архива)
в каталог eclipse\plugins то в закладке с парсерами появляется строка для IAR :
Я проверил на компиляторах для AVR и MSP430 - работает.
Прикрепленный файл  IAR_error_parser_1.0.0.200911181507.zip ( 2.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118
klen
сообщение Nov 19 2009, 09:56
Сообщение #158
Цитата(klen @ Nov 16 2009, 02:46) *
нашел причину
новый GDB 7.0 , о чем собсно в доках и написано, иеет изменеия в MI протоколе, поэтому с 6.8 все работает. а с 7.0 не все. Соответственно эклипсовский плагин апартного JTAG нада допиливать под новые фичи этого протокола.
ничего страшного. скорее всего в пакете MI сдвинулись поля и от этого плагин его криво парсит и не всю информацию выводит в отладочные окна эклипсы.
еще один повод занятся изучение млагиностроения к эклипсе.
sonycman
сообщение Nov 22 2009, 17:13
Сообщение #159
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Что-же, в Эклипсе так и нет возможности задавать собственные ключевые слова?
К примеру, редактор не понимает __align и тупо выделяет его как синтаксическую ошибку biggrin.gif
Цитата(Непомнящий Евгений @ Mar 13 2009, 11:56) *
Preferences \ C/C++ \ Editor \ Syntax coloring - очень широкие возможности по настройке подстветки.
Да куда уже шире. Возможности задать новое слово как не было, так и нет.
Очень странно.
_Ivan_33
сообщение Nov 23 2009, 16:26
Сообщение #160
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
привет всем!
поставил линукс и эклипс 3.5... как добавлять плагины туда?
help>install new software> дальше добавляю сайт плагина например http://avr-eclipse.sourceforge.net/updatesite/
сам плагин находит но в процессе установки вылазит ошибка > Software being installed: AVR Eclipse Plugin 2.3.1.20081204PRD (de.innot.avreclipse.feature.group 2.3.1.20081204PRD)
Missing requirement: AVR Eclipse Plugin 2.3.1.20081204PRD (de.innot.avreclipse.feature.group 2.3.1.20081204PRD) requires 'org.eclipse.cdt.core 4.0.0' but it could not be found - как поставить этот плагин?
да и вообще, по каким критериям, устанавливая другие плагины, можно судить что ссылка правильная? например для фортрана ссылка - http://wiki.eclipse.org/PTP/builds/photran/5.0.0 а если ее поставить в то окно, то среда выдаст ошибку...
заранее благодарен за ответы
_Ivan_33
сообщение Nov 23 2009, 20:56
Сообщение #161
fpga designer
Из: Зеленоград
с ошибкой попборолся путем установки дополнительных патчей
а вот как установить фортран плагин ссылку так и не нашел
IgorKossak
сообщение Nov 23 2009, 20:59
Сообщение #162
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если не только с этим сайтом не соединяется, то попробуйте настройки сети в самой Эклипс пошаманить.
Архив плагина попробуйте в переписке поискать.
Раньше автор прямые ссылки на архивы там давал. Здесь, например.
klen
сообщение Nov 24 2009, 17:16
Сообщение #163
я раньше зулиновским плагином пользовался, а потом мне показалось что он перестал развиватся.
пользусь стандартным плагином 'Eclipse GDB Hardware Debugging'
чем зулиновский лучше?
_Ivan_33
сообщение Nov 24 2009, 18:32
Сообщение #164
fpga designer
Из: Зеленоград
спасибо за ответы, разобрался сам, подняв gfortran...
другой вопрос
создал проект в эклипсе
по дефолту там компилится для мега16
где мне поменять название микроконтроллера и частоту?
а файлы типа io.h закидывать прям в папку с проектом?
Petka
сообщение Nov 25 2009, 08:30
Сообщение #165
Пользователь №: 7 886
а "__align" это у вас такой хитрый #define?
если так, что видимо эклипс не нашёл файла, в котором определён этот дефайн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 20:50
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
