8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Принцип работы схемы
XVR
сообщение Oct 26 2009, 10:28
Сообщение #16
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Aleksandr_KPI @ Oct 26 2009, 12:48) *
1) Зачем конденсатор и резистор после ОУ, думал это сглаживающий фильтр, так они последовательно подключены
(обведено белым) ?
ФВЧ
2) Зачем резистор после резистора переменного сопротивления (обведено зеленым)?
Часть сумматора на U28:B
3) Желтым обведены элементы которые я не понимаю заче нужны?
Конденсатор - блокер на питаниц для U25, резистор - подтяжка к 0 для U24:B (видимо он не Rail-To-Rail и до 0 по выходу не дотягивает)
4) Операционный усилитель возле ЦАП, усиливает выходной сигнал, зачем его выход подключать к внутреннему
резистору обратной связи VFB ?
Стандартная сцема включения ЦАПа на R-2R матрице
5) Конденсатор (обведенный красным) служит для сглаживания выходного сигнала?
Нет, убирает постоянную составляющую с выходного сигнала
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 26 2009, 22:35
Сообщение #17
Пользователь №: 52 032
Правильно ли я понял, что обведено белым есть сумматор на ОУ.
1) Зачем ставить ФВЧ, до и после сумматора (обведено желтым)?
2) Зеленым обведено два сигнала, они противоположны друг другу, может ли быть правдой что сигал опоры цап имеет позитивную и негативную составляющую и как это получается?
3) Правильна ли мысль, что если утверждение 2) верно, то сигнал поданный на цифровие входы цап, будет зеркально отображён, относительно оси времени ( оси Х)?
Сообщение отредактировал Aleksandr_KPI - Oct 26 2009, 22:37
XVR
сообщение Oct 27 2009, 05:42
Сообщение #18
Из: Химки
Да
Вопрос интересный. Есть предположение, что для подавления помех при перемещении ползунка переменного резистора. Другого предназначения придумать не могу
Да. На входе 3шт диференциальных усилителя с фильтрами на входе.
Это как unsure.gif Машину времени пока не изобрели. Будет всего лишь (FM_1-FM_1)+(FM_2-FM_2)+(FM_3-FM_3) (черточки ПОД FM_? считать черточками НАД ними, как нарисовано на схеме)
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 27 2009, 15:28
Сообщение #19
Это как Машину времени пока не изобрели. Будет всего лишь (FM_1-FM_1)+(FM_2-FM_2)+(FM_3-FM_3) (черточки ПОД FM_? считать черточками НАД ними, как нарисовано на схеме)
Все три FM в даной схема не подаются одновременно никогда.
На рисунке ниже изображен сигнал снимаемый с цап. Если взять коды поступающие на цап и подставить в формулу Uвых=e*(Q1*1+Q2*2+Q3*4+Q4*8+…), где е=1, то получается построить два контура сигнала, (обведеного крсним, без заполнения естественно). Вопрос в том может ли цап за счет противоположности опоры достроить область обведенную белым? Если нет, то ошибка кроется в цифровых сигналах цап?
XVR
сообщение Oct 27 2009, 16:25
Сообщение #20
Из: Химки
Ничего не понял. Что и куда должен достроить ЦАП? На него вообще с какой частотой подаются коды (на Qx) - чаще, чем входные сигналы или реже? Т.е. ЦАП работает как модулятор или как регулятор уровня?
Aleksandr_KPI
сообщение Oct 27 2009, 16:35
Сообщение #21
На Q входы сигнал подается реже, они задают форму выходного сигнала, который заполняется частотой опоры.
XVR
сообщение Oct 27 2009, 19:11
Сообщение #22
Из: Химки
В таком случае ЦАП выступает как регулируемый делитель (потенциометр). По поводу 'может ли цап за счет противоположности опоры достроить область обведенную белым' - все равно не понял, чего он должен достраивать sad.gif
Paulina
сообщение Oct 29 2009, 18:24
Сообщение #23
Пользователь №: 37 607
Опорное напряжение определяет полярность выходного сигнала цап: Uвых=-Uref(код/4096).
Поменяете полярность опорного напряжения (при неизменном модуле) - сигнал отобразится зеркально относительно нуля.
Только не надо забывать, что Uref не должно превышать по модулю 15В.
Все это, естественно, для случая двуполярного питания ОУ.
Сообщение отредактировал Paulina - Oct 29 2009, 18:28
Aleksandr_KPI
сообщение Nov 11 2009, 12:18
Сообщение #24
Подскажите как правильно составить структурную схему для рассматриваемой электрической схемы.
1) Не совсем понятен момент с ФНЧ (обведено зеленым ) в точке (обведенная желтым) получается суммирование противоположных входных сигналов, где выход ФНЧ?
2) Какое напряжение в проводниках обведенных серым ?
XVR
сообщение Nov 11 2009, 13:16
Сообщение #25
Из: Химки
где выход ФНЧ?
А вот это и есть выход ФНЧ
ОУ на структурной схеме - это дифференциальные усилители, остальное правильно
Aleksandr_KPI
сообщение Nov 16 2009, 09:38
Сообщение #26
Всем спасибо за пояснение. Выкладываю новый кусок схемы, в ней изображена схема питания для двух DDS AD9858BSV ( я так предполагаю). Подскажите принцип работы.
Verifi
сообщение Nov 16 2009, 09:49
Сообщение #27
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
А что тут непонятного, обычные линейные стабилизаторы,куча фильтрующих конденсаторов по вч ставятся непосредственно у корпуса DDS и распределённо на шины питания.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Aleksandr_KPI
сообщение Nov 16 2009, 10:17
Сообщение #28
1) А можно чуть подробнее, зачем к примеру два конденсатора обведенных желтым?
2) Обведенный зеленым и есть линейный стабилизатор?
3) Зачам ставится именно "куча" конденсаторов по ВЧ, а не один скажем?
4) На блок схеме можна конденсаторы по ВЧ назвать фильтром ВЧ?
сообщение Nov 16 2009, 10:58
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
1) Как видите, один из них - полярный, то есть электролитический, второй - нет и, скорее всего, керамический или плёночный. И номиналы у них разные. Дело в том, что импеданс у разных конденсаторах на разных частотах разный и для эффективного сглаживания пульсаций в широком диапазоне частот приходится комбинировать. Электролитические, к примеру, имеют большую ёмкость и хорошо работают на НЧ, а вот ВЧ фильтруют плохо.
2) Да, это он и есть.
3) Потому, что блокировочный конденсатор по ВЧ требуется устанавливать как можно ближе к выводам питания микросхем. А поскольку потребителей много, то и индивидуальных конденсаторов к ним много. Это упрощённо.
Aleksandr_KPI
сообщение Nov 16 2009, 11:21
Сообщение #30
Тоесть электролитической является фильтром низких часто, а другой высоких?
4) Нет, скорее наоборот, НЧ-фильтром.
Тут наверное меня не поняли, я хотел бы узнать зачем группа конденсаторов обведенных синим, это ФНЧ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
