3 страниц V  < 1 2 3 >
> Пара вопросов по автомобильным акб
Kattani
сообщение Nov 15 2009, 12:23
Сообщение #16
Пользователь №: 30 171
Цитата(Andron_ @ Nov 15 2009, 14:39) *
2Kattani
а какой автомобиль то?
А какая разница то? Вопрос применим к любой марке авто.
Andron_
сообщение Nov 15 2009, 12:38
Сообщение #17
.NET developer
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 532
разница есть...
у классического семейства ВАЗов генератор 55 ампер... его с трудом хватает на ближний свет + туманки + обогрев заднего стекла...
у зарубежных авто класса C - генератор нередко выдает больше сотни ампер...
А потому, аккумулятор 90А*ч на ВАЗ 2105 и чём-то вроде Ford Focus II 2.0 - две большие разницы...
Сообщение отредактировал Andron_ - Nov 15 2009, 12:38
Kattani
сообщение Nov 15 2009, 14:24
Сообщение #18
На любой авто заводом изготовителем рекомендован акб определенной емкости, будь то ВАЗ или Мерседес. Допустим ставлю я на ВАЗ 90А*ч акб. При подобной установке он будет периодически недозаряжаться и быстрее выйдет из строя нежели акб номинальной емкости, если верить книгам. Меня интересует вопрос почему?
лосев
сообщение Nov 15 2009, 15:58
Сообщение #19
Пользователь №: 53 467
Распространенное заблуждение среди авто МЕХАНИКОВ.
Если их спросить почему - ответят не хватит ТОКА от генератора.
Хотя заряжается аккумулятор от источника НАПРЯЖЕНИЯ.
На выводах генератора не ток а напряжение поддерживается постоянным.
Обычния ситуация зимой- темно , скользкая дорога, пошел снег.
Включаешь свет, противотуманки, обогрев заднего стекла, дворники, печка вкючена,
плетешься со скоростью 40.
напряжение упало. Незаряжаются одинаково что маленький что большой акк.
Цитата(Andron_ @ Nov 15 2009, 15:38) *
разница есть...
А для нормальной зарядки 90го аккумулятора надо всего 9 ампер.
А для танкового 23 ампера.
Сообщение отредактировал лосев - Nov 15 2009, 15:40
VslavX
сообщение Nov 15 2009, 16:25
Сообщение #20
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(Kattani @ Nov 14 2009, 10:47) *
Зима почти наступила и вновь встал вопрос о надежном запуске двигателя. Существует мнение, что для решения этой проблемы нужно использовать акб емкостью выше, чем существующая. Например вместо 55А*ч устанавливать 90А*ч.
Емкость батареи для запуска двигателя - дело второе. Важнее пусковой ток - он зависит от конструкции батареи (часто номинальный пусковой ток полностью заряженной батареи производители пишут на самой батарее), от степени заряженности, от температуры и проч. БольшАя емкость - это вроде бы и неплохо, заряжаться будет немного дольше от генератора и вроде бы все. Но тут, ИМХО, есть еще зависимость от режима эксплуатации. Реально аккумулятор будет брать заметный заряд толко после прогрева электролита выше нуля Цельсия. Если поездки короткие - то аккумулятор просто не будет успевать нагреться. БОльшая емкость - бОльшая масса - этот эффект усугубится.
лосев
сообщение Nov 15 2009, 18:53
Сообщение #21
Это и есть проблема отсутствия термокомпесации в регуляторе напряжения.
Мало того - это же приводит к перезарядке и выкипанию аккумулятора летом.
Даешь реле с термокомпесацией!!!!
Продавцы аккумуляторов неправильно поймут....
Kattani
сообщение Nov 15 2009, 19:32
Сообщение #22
Аккумулятор заряжается ТОКОМ при постоянном напряжении поддерживаемым регулятором напряжения. Есть книга Чижов, Акимов "Электрооборудование автомобилей" где чёрным по белому написано Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы как батареи так и стартера.
Microwatt
сообщение Nov 16 2009, 00:15
Сообщение #23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Аккумулятор - как ведро в котором собирается поток электроэнергии. Если струя воды из крана (зарядный ток от генератора) есть, то ведро будет наполняться, независимо 5 или 7 литровое оно. Дольше будет наполняться - да. Но если под кран поставить 200-литровую бочку, это не значит, что вода куда-то испаряться бесследно в ее недрах будет.
Ток заряда в 0.1 емкости придуман древними автомобилистами. Не умеют они простыми средствами со своими примитивными реле-регуляторами сделать что-то эффективнее, быстрее. Но это вовсе не значит, что аккумулятор не будет нормально с точки зрения его сохранности заряжаться током в 1/20 или 1/50 емкости.
Возможно, опасения вызваны тем, что будет перегружен генератор? Ток его нагрузки ничем в автомобиле не контролируется.
лосев
сообщение Nov 16 2009, 06:22
Сообщение #24
Так я и сказал- автомеханики из автобулыжного института.
Есть книжка "Химические источники тока." написанная электрохимиками-
настоящими спецами по аккумуляторам -там нет таких заблуждений.
Чисто теоретически- не ограничен.
а на практике - разница во внутреннем сопротивлении большого и маленького акка
единицы тысячных долей ома.
но подключены они к генератору через провод 5 сотых ома. Плюс еще всегда грязные
клеммы, вот они и нивелируют эту разницу.
А может стоит скооперироваться? Осчастливим автолюбителей правильным регулятором?
Сообщение отредактировал лосев - Nov 16 2009, 06:40
Белый дед
сообщение Nov 16 2009, 09:42
Сообщение #25
Пользователь №: 48 727
Все давно уже сделано. Еще лет 20-25 назад в журнале Радио были такие схемы.
лосев
сообщение Nov 16 2009, 10:23
Сообщение #26
Все никогда не сделаешь.
Тут вот человек правильно заметил- надо знать температуру электролита.
А это непросто померять. Особенно когда рядом уже горячий движок
а акум внутри еще с 30 градусного мороза.
Тут даже температура корпуса ничего не скажет.
У электрохимиков есть таблички - зависимость внутреннего сопротивления
от температуры и заряженности.
Вот их можно использовать- измеряя внутреннее сопротивление и напряжение
вычислить температуру.
Сейчас это задача как раз для МК, а 20-30 лет назад об этом и не думали.
Так чтозадачка как раз современнаая.
Microwatt
сообщение Nov 16 2009, 10:30
Сообщение #27
Из: Запорожье
Да, сейчас же, засыпая и просыпаясь, все думают: ну какую б еще задачку найти для МК?
лосев
сообщение Nov 16 2009, 11:00
Сообщение #28
Да, тонкое замечание.
Вопрос- изобретателю пылесоса пришла идея глядя на бабу или на электродвигатель?
По моему второе. Глядя на бабу другие идеи обычно в голову лезут.....
Белый дед
сообщение Nov 16 2009, 11:33
Сообщение #29
Предполагаю, что тепловое сопротивление электролит-корпус аккумулятора на 2 порядка меньше, чем корпус-среда.
А контроллер - да, можно и на контроллере. Сложно сделать и дурак сумеет.
лосев
сообщение Nov 16 2009, 11:57
Сообщение #30
Внутреннее сопротивление акка оно есть, его ни покупать ни крепить не надо.
А термодатчик даже самый дешевый, его еще и прилепить к корпусу надо.
А если надо аку снять? Отклеивать? Провода отпаивать? Разъем ставить?
Вот так и получается ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.02355 секунд с 7
