2 страниц V  < 1 2
> Выбор сопротивления резистора 4-20ма, Термостабильность резистора тококвой петли
Designer56
сообщение Nov 16 2009, 10:33
Сообщение #16
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(Verifi @ Nov 16 2009, 14:26) *
Ну у вишая есть такие и в смд исполнении,другой вопрос виг достанеш,у нас как раз для оборонки возят именно вишай.
Это вообще интересный вопрос. Как- то один товарищь хотел нам заказать разработку калибратора. Его контора производить их хотела. И напирал на вишаевские резисторы с дрейфом 1 ppm/(deg C). Вот я с ним долго беседовал без толку, тогда попросил его заказать у дистрибутора эти резисторы с бумажкой, где гарантируются все эти прелести производителем. Ну, типа нашей этикетки- где ОТК и/или ПЗ ставят печать о том, что изделия в данной коробке соответствуют ТУ. Как Вы думаете, каков был результат? Верно, никакого.
сообщение Nov 16 2009, 11:12
Сообщение #17
Пользователь №: 11 287
Так ведь, по сути, и не должно быть никакого. Наверное, чисто советское изобретение: подтверждать соответствие изделия ТУ дополнительной бумажкой. То есть, у товара, конечно, может быть паспорт/сертификат, где подтверждается прохождение им контроля, обещанного производителем. Но вообще-то это нонсенс, ИМХО. Производитель и так, в любом случае, должен отвечать за соответствие изделия заявленным характеристикам. Важно лишь быть уверенным, что товар не "левый".
Designer56
сообщение Nov 16 2009, 11:30
Сообщение #18
Из: Уфа
Нет, вот их военные- это требуют так же, как и наши. А в каталогах на первой странице имеется приписка маленькими буквами, типа: если наше изделие предполагается использовать в очень ответственных узлах, то это требует дополнительного согласования с нами.
после того, как упомянутый товарищь затребовал подтверждения качества, дистрибуторы увяли, и стали говорить, что нужен заказ на курупную сумму со 100% предоплатой и ждать придется долго. Т.е. дело не только в том, что бумажку выписать.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 16 2009, 17:03
Сообщение #19
Guests
Цитата(Herz @ Nov 16 2009, 12:30) *
Спасибо, понятно. Особенно мне нравится встречать в ТУ фразы типа: "превосходят лучшие зарубежные аналоги" rolleyes.gif
Черт его знает, может просто такая формулировка.
Помнится, как-то, когда еще работал в метрологии - раскалили до темновишневого свечения резистор МТ, выводной.
Вполне рядовой, не считавшийся высокостабильным, кажется. Однако в пределах 0.1% , кажется, удержался в исходном значении.
Сколько это ppm на градус? около 3, вроде... А допуск на номинал был 5 %... Так что там ТКС можно было и не писать...
Designer56
сообщение Nov 16 2009, 17:29
Сообщение #20
Из: Уфа
Хочу ещё добавить- у чип- резисторов ТКС и проч. нормируется для не впаянного в плату, или, может быть, впаянного, но в специальную. т.е. когда его смонтируют, на ТКС накладываются ещё составляющие от термического расширения/сжатия платы. Т.е. впаянный может быть гораздо хуже.
jartsev
сообщение Nov 17 2009, 04:26
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
холодная сварка индием спасёт положение
Verifi
сообщение Nov 17 2009, 05:24
Сообщение #22
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Ну это перебор, для этого можно и припой ПСРЗиН использовать,а возвращаясь к теме вопроса видимо придётся искать резисторы с ррм 10-25,с шумом 10мкв.Один знакомый доцент вывел ужасную формулу ,по которой разница в использовании меньшего номинала с учётом ухудшения разрядности АЦП сотавляет 20%.Посему придётся искать что быстреее с уклоном в сопротивления в меньшую сторону.Кстати кто нибуть подскажет доставабельные прецизионные резисторы(не отечественные и не вишай)с допуском 0,05-0,1%, ррм 5-15,шумом 5-15мкв,а самое главное с ценой не 100р за шт и не с покупкой коробки в 100шт.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
jartsev
сообщение Nov 17 2009, 07:37
Сообщение #23
Из: Новосибирск
я пользую серию ERA6A от панасоник, 7р/шт при 50 шт в элитане. Правда там спецификации по шумам нет, но будем надеяться smile.gif
ledum
сообщение Nov 17 2009, 09:43
Сообщение #24
Пользователь №: 44 237
Я вообще-то знаю ПСрОСИн З – 56 smile.gif ТУ 48-1-337-90 - полоски и ТУ 48-1-338-85 - проволока
http://skyflex.air.ru/index.htm?/pages/tec...l/metal07.shtml - плотность умножить на 10 smile.gif После посадки на индий (гораздо лучше, чем ПСрОСИн, ПОИн-52, ПСрИн3) все равно лаком покрывать надо, типа АК-113 (да и лепится хорошо только на золото), лучше паять, ИМХО.
Сообщение отредактировал ledum - Nov 17 2009, 10:13
сообщение Nov 17 2009, 10:25
Сообщение #25
Не слишком ли много требований? biggrin.gif В Digi-Key можно выбрать и заказать хоть поштучно. Но не скажу, чтоб шибко дёшево получалось на малых количествах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.02455 секунд с 7
