3 страниц V  < 1 2 3
> Разместить переменную во flash без модификатора const, Как?
V_G
сообщение Nov 15 2009, 00:16
Сообщение #31
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 14 2009, 23:58) *
Вот только с точностью до наоборот. EEPROM = Electricaly Erasable Programmable Read Only Memory. То есть флешь является одной из разновидностей общего понятия EEPROM, а не наоборот, как пытаетесь доказать нам вы.
Вопрос был совсем о другом.
Вопрос топикстартера:
Мне бы очень хотелось, чтобы во флаш можно было размещать переменные без модификатора соnst, это сильно упростило бы мне жизнь. Такое возможно?
Ответ zltigo по поводу возможности написания функции доступа к EEPROM любого контроллера как к ячейке памяти:
Почему не касаться? Уже существующие позволяют, а уж в C++ и сами можете написать функции и перегрузить нужные операторы.
Чем не ответ на вопрос? Особенно, если спрашивающему все-таки (случайно) удобнее держать константы на во флэше программ, а в EEPROM данных.
Хотя если задача состоит не в том, чтобы ответить на вопрос (может быть, даже начинающего), а пофлеймить, уличить участника в глупости и помериться ммм... интеллектами, то на здоровье!
Сообщение отредактировал V_G - Nov 15 2009, 00:20
defunct
сообщение Nov 15 2009, 00:34
Сообщение #32
кекс
Пользователь №: 12 326
... уличить участника
Да никто не хочет уличивать участника специально. Просто бывает некоторые участники пишут небрежно, неточно, что не соответвует действительности и может сбить с толку особенно начинающего.
Думайте перед тем как постить, проверяйте то, что Вы собрались запостить с документацией (или хотя бы с информацией с wiki) если действительно хотите помочь.
Сейчас Вы демонстрируете, только то, что не в теме заданного автором топика вопроса. Потому что
A. у контроллера который пользует автор топика нет EEPROM.
B. спрашивающего удивляет тот факт что линкер не хочет класть данные объявленные как Read-Write (RW), в ReadOnly (RO) память.
Изначальный вопрос автора - как заставить компилятор положить RW данные в RO регион памяти. Ответ - никак.
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2009, 17:56
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Ну и где здесь про необходимость модифицировать данные, размещенные во флешь? Вы ветку читали, или только первое и последнее сообщение? Автору надо передать в функцию указатель на данные, размещенные во флешь. Функция ингода (в зависимости от других параметров) может модифицировать передаваемые ей по указателю данные (поэтому автор не может объявить параметр как указатель на константу), но в моменты вызова функции с указателем на флешь другие параметры не допускают такой модификации.
Привет ассемблерщикам.
zltigo
сообщение Nov 15 2009, 18:03
Сообщение #34
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Лично я такого не понял.
Просто не догадался, потом наконец-то так сделал, отписал: "сейчас так и сделано", но продолжил наводить тень на плетень как "сделать, как я хочу" и "вопрос-то был не в том".
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2009, 11:37
Сообщение #35
Из: Рига, Латвия
Я так понял, что это относилось к явному приведению константного указателя к неконстантному перед вызовом функции.
zltigo
сообщение Nov 16 2009, 11:43
Сообщение #36
Из: Riga, Latvia
Не знаю, я об этом:
Ваша функция ( как это правильно сделано во всех библиотечных функциях), должна работать и соответственно в нее передаваться указатели на const. При этом любые передаваемые указатели будут преобразовываться к const * молча, бо сие безопасно.
Реакция:
Да согласен 10 раз с этим, более того, сейчас так и сделано, но вопрос-то был не в том.
Впрочем, ввиду мутности "идеи" гадать можно долго.
Dreamer
сообщение Nov 17 2009, 10:57
Сообщение #37
Пользователь №: 13 154
Сергей Борщ. Вы абсолютно правильно меня поняли.
Модифицировать эти данные мне действительно не нужно.
Сначала (до поднятия темы на форуме) было сделано так:
1. Функции принимали значения на НЕ КОНСТАНТЫ, так как в зависимости от других параметров в ней возможна модификация.
2. Были объявлены дефолтные значения структур как const .
3. Перед вызовом функции делалось следующее - в стеке создавался экземпляр структуры НЕ константной, с помощью memcpy в него копировалось значение константной структуры, и вызывалась пресловутая функция.
Во многих местах, как выяснилось, мне оказалось достаточным дефолтных значений структуры, и создавать лишний объект в стеке (или в хипе) только лишь ради корректного приведения указателей мне показалось лишним, я хотел соптимизировать этот момент, перебрал несколько идей - в том чиле и этот пост, так как повторюсь, в Кейле для 51 процессоров, с которыми я работал до этого процессора, это прокатывало.
Приведение указателя "конст" к "не конст" с помощью круглых скобок при вызове функции мне не показалось лучшим решением.
Но на данный момент я оставил это место как есть и иду дальше, так как сроки проекта короткие, и если вдаваться в глубокие рассуждения на тему "кто круче, а кто дурак" - то так я точно в сроки не уложусь. Пусть лучше считают дураком, но при этом делается мое дело. А обсуждать что-либо на форуме больше не хочу. Перехожу обратно в разряд читателей.
Все врут (с) /M.D.House/
zltigo
сообщение Nov 17 2009, 11:16
Сообщение #38
Из: Riga, Latvia
sigmaN
сообщение Nov 17 2009, 13:59
Сообщение #39
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Не понял.
Если НЕ НУЖНО, то чего бы там const не вписать то?????
The truth is out there...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:52
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
