4 страниц V   1 2 3 > »
> Пироэлетрический приемник излучения, Пожалуйста, помогите!!
Виль
сообщение Nov 15 2009, 19:17
Пользователь №: 53 642
Здравствуйте, уважаемые! Существует задача: построить пироэлектрический измеритель мощности лазерного излучения, который должен работать с постоянным (во времени) и имульсно-модулированным излучением. Как известно пироэлектрический приемник в общем подключается по обычной схеме через ОУ с глубокой обратной связью (рисунок)
И вопрос мой заключается в следующем, какое можно применить схемотехническое решение, чтобы сделать этот измеритель универсальным - для работы и с тем и с другим излучением, разумеется это должно быть реализовано через микроконтроллер, но все равно к нему должна быть в этом случае какая-то обвязка. Очень буду рад вашим ответам
Сообщение отредактировал Виль - Nov 15 2009, 19:20
НЕХ
сообщение Nov 16 2009, 12:58
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Этот приёмник принципиально не может работать без модуляции.
А вот мой вопрос - деградируют (деполяризуются) ли эти приёмники ?
МГ30 1990 годов сильно испортился со временем ?
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Виль
сообщение Nov 16 2009, 15:20
Не сочтите за глупость, но мне непонятно, зачем нужен модулятор в приемнике, если он, предположим, работает с потоянным излучением, может быть, я не разобрался...Можете объяснить доступно зачем нужен модулятор, т.к. в литературных источниках, которыми я пользовался ничего про модулятор и его использование не рассказывалось...И если не затруднит, дайте какую-нибудь схему.
Подобная деградация характерна для отдельных категорий пироактивных материалов, я точно не знаю каких, но есть приемники, в которых это свойство не наблюдается. Насчет приемника МГ30: он не устарел, просто спектральный диапазон этого приемника в моем случае не подходит, приходится использовать зарубежные аналоги.
Сообщение отредактировал Виль - Nov 16 2009, 15:27
Tanya
сообщение Nov 16 2009, 15:29
Пользователь №: 12 883
Цитата(Виль @ Nov 16 2009, 18:20) *
Не сочтите за глупость, но мне непонятно, зачем нужен модулятор в приемнике, если он, предположим, работает с потоянным излучением, может быть я до сих пор не разобрался...Можете объяснить доступно зачем нужен модулятор, т.к. в литературных источниках, которыми я пользовался ничего про модулятор и его использование не рассказывалось...
Это вроде пьезоэлектрика, только на тепло. Поэтому и название соответствующее.
Массово применяется в детекторах движения (охранные системы) - срабатывает при изменении излучения от человека при его движении. Высокоомный.
Для лазеров обычно используются калориметрические. Бывают и импульсные. Можно купить.
Виль
сообщение Nov 16 2009, 15:40
Какими они бывают и где купить я знаю, у меня другая задача - сделать универсальный приемник......и выяснить, зачем нужен модулятор, как им пользоваться и что это вообще такое)..Точнее, как он может быть применим в данной задаче....
Сообщение отредактировал Виль - Nov 16 2009, 15:43
Tanya
сообщение Nov 16 2009, 16:11
Модулятор - диск с прорезями или зеркало. Вращающиеся. Колеблющиеся.
Для таких приемников нужна довольно низкая частота. Десятки герц.
Виль
сообщение Nov 16 2009, 16:40
Значит вне зависимости от амплитуды на приемник будет влиять только частота потока...модуляция только частотноая???
Сообщение отредактировал Виль - Nov 16 2009, 16:43
Tanya
сообщение Nov 16 2009, 16:47
Нет. Будет сигнал с амплитудой пропорциональной свету и с частотой модуляции. Если частоту увеличить, амплитуда будет падать. Приемник инерционный.
Виль
сообщение Nov 16 2009, 16:55
Понял: значит можно использовать амплитудной модуляции в простейшем варианте....А что насчет универсального приемника??
Tanya
сообщение Nov 16 2009, 17:17
Вам виднее, что такое универсальность. Полной УНИВЕРСАЛЬНОСТИ не бывает.
Виль
сообщение Nov 16 2009, 17:20
Ну, есть же, скажем, специализированные приборы, работающие как с импульсным, так и с постоянным лазерным излучением, мне нужно только узнать как это достигается, так как на сайтах разработчиков подобной техники ни схем, ни решений не представлено...причем нужно измерять конкретно мощность излучения...
Alexashka
сообщение Nov 16 2009, 18:56
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Ну пропускайте ваш луч через прерыватель. Померяете амплитуду, из нее какимто пересчетом получите мощность(среднюю) - для постоянного. Для импульсного лазера, зная длительность импульса и средн.мощность также получаете импульсную мощь. Кстати в схеме наверно надо резистор заменить на емкость. Это для измерения заряда.
Виль
сообщение Nov 16 2009, 19:14
А всеми этими процессами может запрограммированный микроконтроллер управлять?.....А если емкость в параллель с резистором?
Сообщение отредактировал Виль - Nov 16 2009, 19:15
Alexashka
сообщение Nov 17 2009, 05:47
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Может и не нужно контроллер. У Вас по сути получится аналоговая схема- МДМ (модулятор-усилитель-демодулятор). А на выходе можете и контроллер добавить с АЦП.
Емкость с резистором в параллель. Да. Он совместно с емкостью нижнюю граничную частоту полосы пропускания задает.
Я правда не с пиро-, а с пьезодатчиком делал. Гдето на форуме уже мелькало. Поищите. Еще называется зарядочуствительный усилитель.
Виль
сообщение Nov 17 2009, 12:14
ок, спасибо)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 09:48
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
