22 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Питание ПЛИС, Регуляторы напряжения на 1.2 1.5 2.5 3.3
sysel
сообщение Nov 10 2009, 06:48
Сообщение #181
Пользователь №: 28 852
Цитата(penauch @ Nov 10 2009, 08:01) *
сколько тока на 1.2В может максимально потреблять EP2C8Q208 при условии, если тактовая 50МГц, напряжение портов 3.3В, использовано 80% выводов, PLL не используются ?
а то что-то не нашёл про токи потребления ничего.
можно ли взять LDO 1.2В с Imax=0.5A ?
Потребляемый ток зависит от того, что вы запихнули внутрь ПЛИС. Львиная доля потребляемой энергии тратиться при переключениях на внутренних линиях "0"->"1" и "1"->"0". Статическое потребление минимально.
Ток, портебляемый ядром, не будет зависеть от числа задействованных портов, нагрузки на них и от напряжения питания ввода-вывода.
В квартусе есть утилита для оценки потребляемого тока ПЛИС для конкретного проекта (как называется не помню). Поищите по форуму - тема потребления поднималась неоднократно.
EvgenyNik
сообщение Nov 10 2009, 18:21
Сообщение #182
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Для ориентира
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
penauch
сообщение Nov 11 2009, 00:00
Сообщение #183
Пользователь №: 52 902
Цитата(Евгений Николаев @ Nov 10 2009, 21:21) *
Перебор, ИМХО.
На отладочной плате стоит циклон 2C20 с LM1117-1.2 на 800мА против 2000мА, заявленных техасцами. (в 2.5раза)
Но это наверное при 100% загрузке ПЛИС.
Но за ссылку всёравно спасибо.
Поможет ли прямой замер тока ядра ПЛИС при работе схемы?
Kostos
сообщение Nov 16 2009, 17:42
Сообщение #184
Пользователь №: 29 025
Применяю в качестве питания LM2651,
но вот доставаемость всех кроме -ADJ резко снизилась,- посмотрел на сайт NSC - рекомендуют менять на -ADJ в связи со снятием с производства. В связи с чем вопрос - почему снимают? Может надежность не такая как заявлено или дефекты пошли?
Кстати как лучше и не дорого избежать превышения напряжения если питатель навернулся, только внешний монитор с релюхой? (навернулся таки один такой зверь - LM2651-1.8 - на выходе 3.4В, ток порядка 0.15А сквозной, что вроде немного и почти несмертельно :-), а вот генерации нет, но на SS/~SH реагирует адекватно - уходит в 0 как и положено ...)
ЗЫ буду уходить в что нить более интеллектуальное - чтобы PG был (хотя бы LM2653), хотя на плате есть микроконтроллер с незадействованным АЦП, но с заведенными линиями питания,- предполагал монитор питания сделать когда время будет smile.gif ; что позволит доработать без применения дополнительных мер. И еще, не мог ли этот LM2651 подохнуть от запитки стандартным компютерным БП +12В? запас по даташиту, увы только до 14В... а там броски бывают на длинных проводах от дисков твердо-жестких не слабые (15-16В видел в при отключении) нагрузки правда было один диск и все.
ЗЗЫ Хоть и не должни были вроде, но потребители выжили. А монитор питания реализовать придется, + входное напряжение измерять, и если что - отключать всё. Красивее, конечно, получиться должно с готовыми мониторами питания, и наверняка надежнее.
oleg_d
сообщение Nov 23 2009, 11:51
Сообщение #185
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Пробовал кто-нибудь применять LM26480, что можете о ней сказать?
Nels
сообщение Nov 26 2009, 08:01
Сообщение #186
Из: Казань
Пользователь №: 53 422
Цитата(kotapes @ Mar 21 2007, 12:34) *
Поделитесь, кто как считает потребляемую мощность будущего проекта?
В частности решил прикинуть потребление 4 виртекса, ручками посчитал, ерунда какая-то, в инете на сайте ксайлинкса лежит пдф-ка для расчета, так она падла работать отказывается sad.gif
Тоже очень интересует. Поможет кто?
Любите!
kaps
сообщение Nov 26 2009, 09:57
Сообщение #187
Из: Одесса
Пользователь №: 34 329
Здрасьте всем! А кто подскажет как себя ведет ПЛИС Альтера при снижении напряжения питания (любого) до нижнего граничного? Есть ли внутренний контроль питания у ПЛИС и если есть, то как она себя ведет при этом? Заранее спасибо! smile.gif
dvladim
сообщение Nov 26 2009, 19:03
Сообщение #188
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Контроль есть, ПЛИС сбрасывается.
3amec
сообщение Dec 7 2009, 19:27
Сообщение #189
Пользователь №: 54 116
Прошу пояснить следующую ситуацию. Есть ПЛИС Xilinx Spartan2. Питание 2.5В ядро и 3.3В периферия. В описании на неё сказано что в момент включения возможен по питанию ядра кратковременный скачок тока до 2А. В связи с ограниченным местом на плате поставлены линейные стабилизаторы с ограничением тока до 350 мА. Схема работает без нареканий. Как вы считаете возможны ли в этом случае проблемы с загрузкой и зауском ПЛИС?
Grumbler_2002
сообщение Dec 7 2009, 23:14
Сообщение #190
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 1 817
Вы сначала определите какая ПЛИСина у Вас стоит (дата производства, C или I) и в каком температурном диапазоне она будет работать. Потом опять в даташит, чтобы уточнить требования к питанию. Ну и почитайте на досуге xapp450 для общего развития.
сообщение Dec 8 2009, 11:13
Сообщение #191
Пользователь №: 52 331
на всякий случай вставлю свои 5 копеек.
значит сделал на ep2c8q208 платку - привес - 2 SRAM , напруга 3.3V
ядро 1.2V - потребляетс соооовсем немного 30ма
тактовая 50мгц
дизайн решает всё ИМХО
Victor
сообщение Dec 8 2009, 11:35
Сообщение #192
Из: Питер
Пользователь №: 2 811
Однозначно нужны данные о загрузке кристалла.
Используемая логика, ff-ы, умножители, память, dcm-ы и т.д. и на какой тактовой это все работает.
У меня совпадение с xilinx power estimator было очень точное.
Заметно влияет DCI.
Вообще крупные кристаллы могут реально выжирать около 6-10А только по ядру.
Dies diem docet.
Nels
сообщение Dec 22 2009, 07:58
Сообщение #193
Из: Казань
Вопрос о подаче питания на плату с ПЛИС. Хочу разобраться детально.
Думаю до платы использовать отдельный блок питания, понижающий с 220 В до 27 В,наверное,покупной.
А далее, на плате: модуль Semtech SC417 для преобразования 27 В в 5 В. И из 5 В хочу получить напряжения 1.2, 1.5, 2.5, 3.3 с помощью модуля TPS54610.
кто-нибудь пользовался ими? Как они в деле? и правильно ли вообще использовать такую схему для понижения напряжения? Дополнительно к ним надо индуктивности заказывать,есть ли какие-нибудь сложности с этим, и чем чревато использование индуктивностей не из даташитов или аппноутов?
Сообщение отредактировал Nels - Dec 22 2009, 08:03
torik
сообщение Dec 22 2009, 08:55
Сообщение #194
Пользователь №: 10 359
А нельзя сразу из 220 в 5В, чтобы КПД было выше?
Если очень плохие, то снижение КПД и прочие прелести...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Nels
сообщение Dec 22 2009, 11:25
Сообщение #195
Из: Казань
нет,нужно предусмотреть от 27В.
что понимать под прелестями: нестабильные параметры самой индуктивности,монтаж влиять сильнее будет и, как следствие,"недофильтруется" питание или что?
Это,хотя, и не первый вопрос даже, если проблем в покупкой тех индуктивностей,что приведены в ДШ, не будет.
И, пожалуй,ещё вопрос,уважаемые разработчики:
Если я хочу запитать ПЛИС на своей плате, то хватит ли мне стабильности того питания,которое я буду брать с отладочной платы на какой-нибудь источник питания (switch+ldo) ?И какими методами можно обеспечить фильтрацию этого питания,при передачи от платы к плате и самой ПЛИС?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
