> Не шьется STR912
artur_off
сообщение Oct 26 2009, 20:02
Из: Odessa
Пользователь №: 37 784
Здравствуйте.
Проблема с STR912FAW44.
При попытке прошить проц H-JTAG выдает несколько ошибок, именно в такой последовательности:
После сброса контроллера и попытки прошить (стереть, считать) память:
--Ошибка чтения/записи памяти - не возможно заново войти в режим отладки
Все последующие попытки отладки выдают вот это
--Невозможно остановить устройство и настроить его на режим отладки.
У кого то были подобные проблемы?
У меня есть предположение, что закончилось возможное количество циклов перезаписи.
Но я думаю, что его врядли его перешили 100000 раз.
 Big time.
SimpleSoft
сообщение Oct 26 2009, 20:38
Пользователь №: 10 442
Даже если закончились циклы перезаписи - это не значит что JTAG больше работать не будет.
Кварц стучит? Питания в норме? (Особенно 1.8в - ядерное).
Причина редактирования: Бездумное цитироване
artur_off
сообщение Oct 26 2009, 21:10
Из: Odessa
JTAG то работает, раз кристалл определяет.
Не определяется флеш.Скрин прилагается.
С напряжениями и кварцом все норм.
Проблеме отбой.
Решилась довольно банально, выпайкой, прочисткой мест и запайкой резисторов в цепи стабилизатора питания.
Хотя в чем была проблема я пока не понял.
Сообщение отредактировал artur_off - Oct 26 2009, 20:50
 Big time.
MALLOY2
сообщение Oct 27 2009, 05:49
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
У меня такие глюки когда забываю защиту снять с кристалла, лечится стиранием кристалла фирменной утилитой
koyodza
сообщение Oct 31 2009, 22:03
Пользователь №: 25 744
Возможно, Вы наступили на грабли слишком ранней инициализации PLL, описанные в еррате.
Посмотрите там:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry465032
artur_off
сообщение Nov 2 2009, 16:36
Из: Odessa
Вполне возможно.
Вот пришел новый проц. Жду когда печатку под него сделают.
Посмотрим, что они там наисправляли в новой ревизии.
 Big time.
koyodza
сообщение Nov 5 2009, 12:21
Цитата(artur_off @ Nov 2 2009, 18:36) *
Вполне возможно.
Зачем новый проц? Просто вставьте задержку ПЕРЕД настройкой PLL (пустой for на десятки мсек). Без этого у меня тоже jtag коннектился через раз
artur_off
сообщение Nov 6 2009, 08:02
Из: Odessa
 Big time.
artur_off
сообщение Nov 12 2009, 14:54
Из: Odessa
К сожалению тема снова открыта.
Задержки перед PLL ничего не дали.
Процессор ядро определяется H-JTAGом, но прошить не получается.
Причем на новой плате с новым процессором та же ситуация.
Либо:
Сообщение отредактировал artur_off - Nov 12 2009, 14:55
 Big time.
artur_off
сообщение Nov 16 2009, 18:00
Из: Odessa
Ктото пользовался программой TopJTAG Flash Programmer?
Получалось стереть с ее помощью флеш процессора STR912?
 Big time.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:39
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
