7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Высшая степень вложенности Real/Soft FIQ/IRQ
VslavX
сообщение Nov 16 2009, 20:36
Сообщение #76
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(GetSmart @ Nov 16 2009, 21:36) *
Меня вот эта фраза пугает. Я боюсь её передавать заказчику. Может уволить biggrin.gif
GetSmart, был задан вполне конкретный вопрос - с вполне конкретной целью оценить критические "времянки". Пока эта оценка не сделана - говорить про исключительную необходимость вложенных прерываний просто смешно.
GetSmart
сообщение Nov 17 2009, 07:38
Сообщение #77
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
VslavX, Подтвердите сперва свои слова цитатами, только с учётом хронологии чужих постов и моих ответов.
Цитата(VslavX @ Nov 16 2009, 15:21) *
Да критика в-общем-то не столько против вложенных прерываний, сколько против заявлений - "все чудаки, один я д'Артаньян".
И чтобы Вы не запутались в "задании" я раскрою "посыл" этой заварухи (темы). Посыл такой - вложенные прерывания ничем не хуже треда. Местами даже лучше. Но это уже личное. А уж в безосной проге - сам бог велел. Вот, и если Вы найдёте в моих постах несоответствие или явный перебор, то тогда Вы правы, а пока...
А я обязательно отвечу на "конкретные" вопросы.
К слову, вспомнилась пестня "А ты в ответ: Я все отдам. Мадам, мадам. Падабадабадабадам..." smile.gif
Лучше отгадайте загадку: программно переключаюсь из текущего режима FIQ с запрещёнными IRQ+FIQ в режим IRQ с запрещёнными IRQ и сразу улетаю на вектор 0x18 (IRQ vector). В чём причина?
VslavX
сообщение Nov 17 2009, 09:56
Сообщение #78
Из: Осокорки
ИМХО, хуже. Хуже тем что это - "финт ушами". В-принципе, "финты ушами" допустимы, но основания должны быть достаточно вескими, Вы таковые привести не смогли. Финт, давая незначительный выигрыш в быстродействии, существенно проигрывает в архитектурной стройности. Когда проект длится долго, становится достаточно большим, делается командой - начинаешь очень эту стройность ценить. Собственного опыта наберетесь - сами это поймете, а нет - ну и стойте на своем "посыле" - Ваше право, но больше я свое время на бесполезную дискуссию тратить не буду.
Ото когда (и если) ответите, тады и поговорим - с цифрами "на руках".
BTW, а почему у Вас 24МГц тактовая ядра? Если используется ОС, то тактовую можно спокойно повысить до максимума. ОС очень легко позволяет реализовать энергосбережение - останавливая ядро в потоке IDLE. При этом проц всегда возьмет "сколько ему надо" в момент пиковой загрузки (теми же прерываниями) , а суммарное потребление возрастет очень незначительно.
GetSmart
сообщение Nov 17 2009, 13:25
Сообщение #79
Из: Россия
Не будь я таким заядлым экспериментатором - никто бы так и не узнал о баге во FreeRTOS biggrin.gif
Rst7-у респект.
VslavX, что такое BTW ?
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 17 2009, 13:49
Petka
сообщение Nov 17 2009, 15:12
Сообщение #80
Пользователь №: 7 886
By The Way = "вдогонку", "кстати", "между прочим"
zltigo
сообщение Nov 17 2009, 15:15
Сообщение #81
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Точнее разговоры о том, что задачи надо прежде всего естественными средствами, дабы не наступать на грабли и не иметь проблем с окружающим кодом, бы-ли бы более абстрактными. Вам, как я понимаю, что в лоб, что по лбу, но вообще пример поучительный.
GetSmart
сообщение Nov 18 2009, 07:40
Сообщение #82
Из: Россия
Про этот механизм я даже не знал. Я со FreeRTOSом познакомился всего пару месяцев назад. То есть при входе в прерывание проц автоматически "разгонется" без лишних задержек или эта фича всё таки создаёт лишние задержки?
И если не трудно, то хотелось бы узнать - как во FreeRTOS сделать аналог моего вложенного IRQ, то есть треда, который активизируется по событию из FIQ и прерывает все другие треды.
VslavX
сообщение Nov 18 2009, 12:09
Сообщение #83
Из: Осокорки
Смотреть документ "LPC23XX User manual", глава "Chapter 4: LPC23XX Clocking and power control", пункт "8.1 Idle mode".
Не знаю как там конкретно во FreeRTOS (сам я на TNKernel сижу), но там тоже должна быть задача "IDLE" - которую процессор исполняет "когда ему нечего исполнять". Вот в ней и ставите примерно такой код
for(;;)
   enable_interrupt();
  SC_PCON = bPCON_PM0;
Насчет увеличения latency_interrupt я в документации ничего не нашел, но, даже если и ядром добавляется пару тактов для выхода из IDLE, то это многократно скомпенсируется утроившейся частотой, и окончательный lanency в наносекундах будет втрое меньше.
zltigo
сообщение Nov 18 2009, 12:35
Сообщение #84
Из: Riga, Latvia
Цитата(VslavX @ Nov 18 2009, 15:09) *
enable_interrupt();
Это явный перебор - idle c запрещенными прерываниями не бывает. Посему, ровно одна строчка...
VslavX
сообщение Nov 18 2009, 12:40
Сообщение #85
Из: Осокорки
Это если система нормальная, а если ее GetSmart щаз адаптирует под себя.. smile.gif
Согласен, у меня под TN такой строчки нет, это я при написании поста перестраховался
zltigo
сообщение Nov 18 2009, 12:46
Сообщение #86
Из: Riga, Latvia
Если чисто-тупо, то обертка с сохранением контекста и соответственно в обработчике FIQ поднятие задачи xTaskResumeFromISR() и yield()
Добавление обертки лично мне сильно не по душе, по той-же причине (тупо входим-выходим, но пользуемся редко), что и обертки для организации вложенности. Посему обертку херим, а yield() из обернутого обработчика IRQ активируемого из FIQ. Тут Вам коллеги подобное несколько раз подробно описывали. Естественно, шедулер во FreeRTOS прдвинутый и за это платится тактами. Посему, то о чем говорил я - для всемерного ускорения можете всю свою дополнительную работу прямо в обработчике IRQ написать не трогая системные сервисы вообще.
GetSmart
сообщение Nov 18 2009, 13:02
Сообщение #87
Из: Россия
Цитата(zltigo @ Nov 18 2009, 18:46) *
..для всемерного ускорения можете всю свою дополнительную работу прямо в обработчике IRQ написать не трогая системные сервисы вообще.
zltigo
сообщение Nov 18 2009, 13:27
Сообщение #88
Из: Riga, Latvia
Цитата(GetSmart @ Nov 18 2009, 16:02) *
??? Разумеется нет. Незачем. Маньяк прямо какой-то sad.gif везде вложенные прерывания мерещатся.
GetSmart
сообщение Nov 18 2009, 14:07
Сообщение #89
Из: Россия
Я чё-та не пойму. Какую тогда дополнительную работу? Подгрузку файла?
zltigo
сообщение Nov 18 2009, 14:27
Сообщение #90
Из: Riga, Latvia
Ту, которая не является минимально необходимой в обработчике FIQ, но которую Вы туда поместили и с последствиями чего теперь боретесь эмулируя прерывание сей работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:09
Страница сгенерированна за 0.05728 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
