Принцип работы схемы |
Nov 16 2009, 14:23
Пользователь №: 52 032
1) Спасибо за ссылки, помогли. Насколько я понял на структурной схеме всю эту конструкцию можно обозвать стабилизатором напряжения для dds? 2) Можна подробнее описать принцип работы линейного преобразователя (обведен желтым).
Nov 25 2009, 13:22
Из: Харьков, Украина
Пользователь №: 29 773
Одно из немногих назначений этих конденсаторов описано здесь __ttp://www.ife.tugraz.at/datashts/Philips/8096.pdf Есть эта же статься переведенная
Жизнь сложна и не предсказуема, незачем её усложнять.
Dec 1 2009, 14:52
Всем спасибо за помощь, разобрался. Ниже приведенная часть схемы детектора для частоты в 28 МГц. Насколько я понял 28 Мгц на схеме выпрямляется через конденсатор, напряжение после конденсатора запирает полевой транзистор на землю и с коллектора мы снимаем логический ноль. 1) Зачем нужна часть обведенная зеленым и диод желтым ? 2) Напряжение после конденсатора (синим), определяется емкостью конденсатора? 3) Зачем нужен конденсатор (красным). 4)Зачем нужны элементы обведены белым? 5) Не обведенный на 1К резистор нужен для ограничения 5В на случай скачка напряжения? Как выбирают номиналы таких резисторов?
Dec 1 2009, 16:53
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 1 2009, 17:52)  Ниже приведенная часть схемы детектора для частоты в 28 МГц. Насколько я понял 28 Мгц на схеме выпрямляется через конденсатор, Сильно. Для выпрямления используют полупроводники, конденсатор к таковым не относится. Для выпрямления используют правый диод Цитата напряжение после конденсатора запирает полевой транзистор на землю и с коллектора мы снимаем логический ноль. Ну почти так. Только он не полевой, а биполярный, и не запирает, а наоборот открывает, в остальном все так Цитата 1) Зачем нужна часть обведенная зеленым и диод желтым ? Формирует привязку к уровеню земли для конденсатора. На R184 & R185 сделан делитель, который выдает около 0.5В, конденсатор С24 это фильтрует (т.к. туда пойдет 28MHz через С25). Результат - 0.5В более менее постоянного напряжения - напряжение на открытом левом диоде (те же 0.5В) будут определять уровень 0 на верхнем выводе С25. Т.к. для переменного тока конденсатор является проводником, то на этом верхнем выводе получатся наши 28MHz, (от 0 до 5В). При этом передний фронт будет заряжать конденсатор С26 (через правый диод), а задний фронт - разряжать С24 (через левый диод). Т.е. пока есть импулься 28MHz, на С26 будет держаться около 5В. R197 обеспечивает разряд С26 при пропадании импульсов Цитата 2) Напряжение после конденсатора (синим), определяется емкостью конденсатора? Нет. Он всего лишь должен отрезать постоянную составляющую сигнала. В данной схеме постоянная времени RC (С25 + R184 или R197) около 1MHz, что много меньше 28MHz. Цитата 3) Зачем нужен конденсатор (красным). 4)Зачем нужны элементы обведены белым? Где? Цитата 5) Не обведенный на 1К резистор Их там аж 3 штуки Цитата нужен для ограничения 5В на случай скачка напряжения? Как выбирают номиналы таких резисторов? Никакой из них не служит 'для ограничения 5В на случай скачка напряжения'
Dec 1 2009, 22:05
Извините за неточности с графикой в вопросе. Я хотел спросить: 1) Резистор, обведенный желтыми нужен для ограничения 5В на случай скачка напряжения? Как выбирают номиналы таких резисторов? 2) Зачем нужен конденсатор обведенный красным? Цитата На R184 & R185 сделан делитель, который выдает около 0.5В, конденсатор С24 это фильтрует (т.к. туда пойдет 28MHz через С25) 1) R183 = 10КОм и напряжения при этом около 0.5 В, почему около, что еще влияет на правильное разделение в делителе. 2) Кого рода фильтрование происходит на C24, ток по постоянный после делителя 0.5 В. 3) Путаюсь с пониманием роли частоты 28 МГЦ (я забыл упомянуть что это стробы импульсов с ноги ПЛИС ), как она пройдет обратно включенный диод, при отсутствии негативного напряжения ( минимальное напряжения стробов 0 В) и попадет с С24?
Dec 2 2009, 05:59
Из: Химки
Цитата(Aleksandr_KPI @ Dec 2 2009, 01:05)  Извините за неточности с графикой в вопросе. Я хотел спросить:
1) Резистор, обведенный желтыми нужен для ограничения 5В на случай скачка напряжения? Как выбирают номиналы таких резисторов? Нагрузочный резистор для Q1. Создает лог1 при закрытом Q1, и обеспечивает 5ма тока коллектора Q1 при открытом. Номинал выбирают исходя из требуемого тока через транзистор. Он должен быть много больше возможных токов утечек (если вы не проектируете супер-малопотребляющую схему, то можно брать любой ток, больше скажем 1ма), находится в рабочих пределах для транзистора и обеспечивать уверенную лог1 на выходе при закрытом транзисторе. Последнее зависит от нагрузки. Если там КМОП FPGA, то сопротивление может быть от 100К и менее Цитата 2) Зачем нужен конденсатор обведенный красным? Развязка по питанию. Цитата 1) R183 = 10КОм и напряжения при этом около 0.5 В, почему около, 'около' потому что точно там будет 0.454545... Цитата что еще влияет на правильное разделение в делителе. Влияет еще нагрузка (в данном случае она отрицательная, т.к. в делитель поступают импульсы через левый диод) Цитата 2) Кого рода фильтрование происходит на C24, ток по постоянный после делителя 0.5 В. Фильтрует импульсы от цепи 28MHZ_CONTROL -> C25 -> D26 (левая половина) Цитата 3) Путаюсь с пониманием роли частоты 28 МГЦ (я забыл упомянуть что это стробы импульсов с ноги ПЛИС ), как она пройдет обратно включенный диод, при отсутствии негативного напряжения ( минимальное напряжения стробов 0 В) и попадет с С24? Негативное напряжение образуется на конденсаторе С25
Сообщение отредактировал XVR - Dec 2 2009, 06:00
