43 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> NIOS для начинающих
Reanimator++
сообщение Oct 27 2009, 11:28
Сообщение #16
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
AlexBel
Леш, я запустил ниос пройдя "Nios II Hardware Development Tutorial" - http://www.altera.com/literature/tt/tt_nio...re_tutorial.pdf
Просто по порядку делай что там написано и все )
у меня кита нет, потому запускал на своей макетке под EP2C8. все получается, правда пришлось поиграться с оптимизирующими галочками, поскольку пример без модификаций расчитан на EP2C20, а у С8 меньше onchip RAM.
использовал программатор Игоря - http://www.speccyland.net/forum/viewtopic.php?f=13&t=9
Nios II IDE нормально с ним работает, включая пошаговую отладку программы в железе.
Full41
сообщение Nov 17 2009, 13:28
Сообщение #17
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 36 375
Хотел узнать, можно ли использовать переферийные устройства из SOPC Builde (rs232, USB и тд), без использования самого процессора!?
Kuzmi4
сообщение Nov 17 2009, 13:50
Сообщение #18
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 Full41 - можно, только вам тогда нужно будет написать своего мастера, который ими дирижировать будет laughing.gif
Full41
сообщение Nov 17 2009, 13:58
Сообщение #19
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
То есть самому написать мастер шину!!?
Stewart Little
сообщение Nov 17 2009, 14:06
Сообщение #20
Лентяй
Пользователь №: 843
Не "мастер шину", а "мастер на шину". Шина - она стандартная (Авалон), на ней бывают мастеры и слейвы.
Мастер - это тот, кто может инициировать транзакцию (т.е. передачу данных). Стандартные мастеры - это, к примеру, ядро NiosII, или блок DMA.
Слейв - тот, кто поддерживает транзакцию (т.е. принимает или передает даные в соответствии с поступившим ему запросом).
Ваши rs232, USB и тд. - это слейвы. К ним должен кто-то обращаться (во-первых - для того, чтобы сконфигурировать, или задать режим; во-вторых - записать или считать информацию). Этот "кто-то" и есть мастер.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
Full41
сообщение Nov 17 2009, 14:13
Сообщение #21
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Все понял!! Буду пробовать!! Спасибо!!
EvgenyNik
сообщение Dec 9 2009, 17:21
Сообщение #22
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Уважаемые гуру, подскажите - как "объяснить" NIOS IDE 9.1, что после компиляции проекта мне нужно обновлять onchip_memory.hex? А то отчитывается об успешной компиляции, пишет- сколько байт ушло на код, генерит .elf, .objdump и на этом всё.
В SOPC-builder'е кроме onchip_memory никакой другой памяти нет, векторы Reset, Exception и Break настроены на onchip_memory.
При тех же самых действиях NIOS IDE 7.2 генерировал .hex без вопросов, а здесь сходу не получилось.
Ну и заодно - сходу не нашёл привычной вкладки настроек "program never exits", "small C library" и т.п.. Где искать?
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
inco
сообщение Dec 9 2009, 19:59
Сообщение #23
Из: Российская Империя
Пользователь №: 7 984
Евгений Николаев
В 9.1 в этом плане сильно всё поменялось!
Теперь для генерации файлов инициализации памяти надо правой кнопкой клацнуть по названию проекта в project explorer в выпавшем окне Make targets->Build.. появится окно Make Targets в котором должен быть пункт mem_init_install. Стать на этот пункт и нажать в этом же окне кнопку Build. После этого ниос сгенерит новые файлы образов памяти. Если этого пункта нет, то нажать кнопку Add и в появившемся окне Create a new Make terget создать такой пункт. В поле Target Name ввести mem_init_install, в поле Make Target тоже mem_init_install остальное по умолчанию. После этого можно будет генерить образы.
Редактировать параметры компиляции надо в BSP Editor.
Чтобы его вызвать в project explorer правой кнопкой клацнуть по названию проекта системной библиотеки и в выпавшем окне Nios II->BSP Editor...
Причина редактирования: Излишнее цитирование
EvgenyNik
сообщение Dec 10 2009, 04:37
Сообщение #24
Из: г. Чебоксары
inco, спасибо!
Сегодня попробую. Честно говоря, считал, что перейду с 7.2 на 9.1 за один день, но 9-ый, в отличие от 7-го, не интуитивно понятен.
Кстати, переход начал поэтапно - сначала поставил 9-ый квартус, но пользовался 7-ым NIOS IDE - на первый взгляд всё нормально, с портов читает, выводит, но почему-то перестали работать прерывания от внутреннего обработчика.
Сейчас с 9-ым всё заработало. Видимо, альтеровцы частично что-то сменили внутри (кривые руки разработчика - тоже не исключаются, конечно smile.gif ).
AlexBel
сообщение Dec 12 2009, 18:05
Сообщение #25
Пользователь №: 52 894
Reanimator++
Обязательно это попробую, как закончу проект...
barabek
сообщение Dec 20 2009, 02:30
Сообщение #26
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Подскажите. Есть система, картинка во вложении. MemoryWraper - это мой собственный контроллер DDR. Он включает в себя собственно контроллер доступа к DDR памяти, контроллер LCD (800*480) и что-то типа слабенького акселератора для видео (может отрисовывать точки, линии, заполненные прямоугольные области и символы с возможностью их масштабирования), ну и конечно арбитраж для совместного доступа. Соответственно, видеопамять и память, доступная для nios вся расположена в DDR, только в разных областях. Работает это все на 100МГц, а nios на 50.
Теперь собственно сама проблема. Собираю NIOS без кэша данных и с минимальным кэшем инструкций 512байт. В IDE для в свойствах системной библиотеки указываю для всего использовать только MemoryWraper. Программа (freertos с двумя примитивными task) не работает, причем по дебугеру сбоит в разных местах. Если выставить в настройках для .text и .rodata использовать MemoryWraper, а для всего остального onchip память tigtly_data - работает. Подскажите в каком направлении копать. То ли мой контроллер памяти тупит, но тогда, по идее он должен сбоить и на инструкциях (ведь при маленьком кэше инструкций выборки из памяти обязаны быть), либо что-то еще.
P.S. Если добавить кэш данных 1к и кэш инструкций довожу до 4к, при этом в кэш данных выставляю line size 32 байта, то работает при любом размещении. Если 4 байта line size - не работает, сбоит.
vadimuzzz
сообщение Dec 20 2009, 03:23
Сообщение #27
Пользователь №: 6 988
похоже, сбоит запись в память(MemoryWraper), тогда понятно, почему не сбоит на инструкциях(там только чтение).
barabek
сообщение Dec 20 2009, 03:38
Сообщение #28
Из: Владивосток
Попробую это выяснить. Смущает то что при старте программа из флеша бутлоадером записывается в DDR. А есть ли какие-нибудь хитрые тесты памяти? Дело в том, что я писал прогу из 3 циклов, в первом цикле писала в DDR,во втором считывала, модифицировала и обратно записывала. В третьем проверялось содержимое. Затем опять на первый цикл. Работает без сбоев. Кэш обходил командами IOWR_32DIRECT и IORD_32DIRECT. Может нужны какие-то более жесткие тесты?
PS. Сейчас опять добавил подобный тест в одну из task. Каждую секунду выполняется один из выше описанных циклов. В конце 3-й секунды проверяется содержимое.
void FirstFill(unsigned char fl)
    unsigned char i;
    if(fl){for(i=0;i<64;i++)IOWR_32DIRECT(CPU2EXTMEM_BASE+0x10000, i*4, i);}
    else {for(i=0;i<64;i++)IOWR_32DIRECT(CPU2EXTMEM_BASE+0x10000, i*4, 50000000-i);}
void  SecondTune(void)
    unsigned char i;
    int tmp;
    for(i=0;i<64;i++)
        tmp=IORD_32DIRECT(CPU2EXTMEM_BASE+0x10000, i*4);
        tmp*=10;
        IOWR_32DIRECT(CPU2EXTMEM_BASE+0x10000, i*4, tmp);
unsigned char CheckMem(unsigned char fl)
    unsigned char i,res=0;
    int tmp;
    for(i=0;i<64;i++)
        if(tmp!=((fl?i:(50000000-i))*10))res=1;
    return res;
В таске делаю это:
            switch(state)
                case 0: FirstFill(fl);break;
                case 1: SecondTune();break;
                case 2: if(CheckMem(fl))
                        LCDSetPrintPoint(120,70);LCDPutChar(ch+'B');
                        LCDSetPrintPoint(132,70);LCDPutChar(ch+'A');
                        LCDSetPrintPoint(144,70);LCDPutChar(ch+'D');
                        LCDSetPrintPoint(156,70);LCDPutChar(ch+'!');
                        LCDSetPrintPoint(168,70);LCDPutChar(ch+'!');
                    }else
                        LCDSetPrintPoint(120,120);LCDPutChar(ch+'O');
                        LCDSetPrintPoint(132,120);LCDPutChar(ch+'K');
                        LCDSetPrintPoint(144,120);LCDPutChar(ch+'!');
                        LCDSetPrintPoint(156,120);LCDPutChar(ch+'!');
                        LCDSetPrintPoint(168,120);LCDPutChar(ch+'!');
                    break;
            state++;
            if(state==3){state=0;fl=!fl;}
Сбоев нет! Хоть бы знать, куда копать. При этом у меня сейчас все сегменты установлены на MemoryWraper и есть дата кэш, описанный выше.
vadimuzzz
сообщение Dec 20 2009, 06:42
Сообщение #29
можно погонять контроллер на тестах, что генерит мегавизард (файл _top.vhd или _top.v). еще такая дока есть www.altera.com/literature/an/an380.pdf. хуже, если где-то времянки перекосило.
barabek
сообщение Dec 20 2009, 11:28
Сообщение #30
Из: Владивосток
Насчёт времянок - это врядли. Так как считавание и запись от акселератора идет нормально. На экране изображение чистое. А внутри не может быть, ругался бы timequest. А за тесты спасибо за наводку. Завтра на работе посмотрю. А то я сам писал testbench, мог что-нибудь не учесть. Даже мой приведенный тест мне самому теперь не нравится- запись производится в последовательные ячейки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 18:20
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
