> З/У мобильного телефона как блок питания
troy97
сообщение Nov 16 2009, 18:57
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 43 218
Необходимо питать устройство стабильным напряжением 3.3В, ток макс 300мА , 150-200мА продолжительно. Пилотный образец уже готов и в процессе отладки работал ежедневно по 8 часов с питанием от мобильного зарядника (5.5В, 500мА), через стабилизатор 3.3В (LD33V). Теперь необходимо определится с постоянной схемой питания, думаю оставить как есть, но зарядник разобрать и его плату прикрепить к плате устройства. Работа предполагается круглосуточная, непрерывная в течении многих и многих летsmile.gif Есть какие-либо противопоказания такому решению? Может посоветуете что-либо более дешевое/надёжное/простое? Предполагается создание 5-ти аналогичных устройств. И ещё, напишите кто какие знает стабилизаторы напряжения 3.3В на ток более 300мА (их точную маркировку), а то LD33V не могу больше найти, а других в ассортименте инет магазинов не попадается. Заранее спасибо!
rezident
сообщение Nov 16 2009, 21:54
Пользователь №: 3 882
Конечно есть. Зарядное устройство не предназначено для круглосуточной работы. Для зарядок главный критерий - цена. Так что надежность у них весьма низкая. Для промышленных устройств, которые работают 24 часа в сутки и 365 дней в году, выпускаются соответствующие промышленные AC/DC. Стоят они в несколько раз больше зарядного устройства, но и работают обычно лет 3-5 лет. Больше 5-7 лет непрерывной работы я бы на вашем месте не рассчитывал в любом случае.
Отвечая на второй вопрос, укажу на популярный 3,3В стабилизатор с выходным током до 800мА: LM1117T-3.3 или аналог LD1117V33. Только следует учитывать, что рассеиваемая на линейном стабилизаторе мощность пропорциональна разности входного и выходного напряжения, помноженной на его выходной ток. Так что, чем больше вы подадите на вход линейного стабилизатора, тем больше он будет греться при том же самом выходном токе.
troy97
сообщение Nov 17 2009, 13:51
Из: Донецк, Украина
Нашёл вот такой вот БП http://step-el.com.ua/e-store/power/elemen...ELEMENT_ID=5221, вроде то же, что и зарядник, но гарантия 2 года. Насчёт
рассеиваемой на стабилизаторе мощности знаю, с тем учётом и выбрал питание 5В, т.к. с учётом типового падения на стабилизаторе 1,5В, как раз и получается 4,8В, минимальный нагрев будет.
Сообщение отредактировал troy97 - Nov 17 2009, 13:52
rezident
сообщение Nov 17 2009, 16:51
Если вас устраивают AC/DC Meanwell, то стоит повнимательнее посмотреть всю их линейку продукции на сайте Meanwell и на сайте их российского дистрибьютера фирмы Компел.
lastmage
сообщение Feb 25 2010, 19:41
Пользователь №: 49 837
Зачем дополнительный стабилизатор? Разбери зарядник и пересчитай на 3,3 вольта вместо 5. Скорее всего проблема решается заменой одного резистора, который в делителе на обратную связь стоит.
Что-то напугали все с надёжностью. Если бы я делал себе, я бы просто зарядник переделал, но если это коммерческая разработка, ну тогда не знаю.
http://radiohlam.ru - полезные устройства из радиохлама
Сообщение отредактировал lastmage - Feb 25 2010, 19:44
Pronic
сообщение Feb 25 2010, 20:38
Пользователь №: 42 444
1. Не стОит использовать импульсный блок - подведут выходные конденсаторы. Их характерная долговечность под нагрузкой 2000-5000 часов. Потом ссыхаются и падает емкость.
2. Если это тираж, не стОит заморачиваться с разработкой.
В таком случае возьмите адаптер с НЧ тансформатором. При мощности Вашего прибора 1Вт он прослужит лет 10. Разве электролитический конденсатор заменить на совсем хороший. Цена вопроса 15р.
Сообщение отредактировал Pronic - Feb 25 2010, 20:45
Мы в любой заготовке обязаны увидеть деталь
sigmaN
сообщение Feb 28 2010, 21:26
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
+1 за обычный адаптер с трансформатором, диодным мостом и кондером.
http://torel.ru/ в помощь
The truth is out there...
rv3dll(lex)
сообщение Mar 9 2010, 13:22
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
надо взять фирменный зарядник от нокии - там трансформатор.
МП41
сообщение Mar 12 2010, 13:40
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А можно переделать БП для домашних галогенок, я таким 12В паяльник питаю, правда не круглые стуки. Добавлял 6 витков на вторичку, чтобы немного поднять напряжение.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Savrik
сообщение Mar 13 2010, 17:16
наблюдаю..
Из: Украина
Пользователь №: 23 369
Могу поспорить по поводу недолговечности имульсного источника. Преобразователи (различные, AC\DC, DC\DC) фирмы TracoPower работают в круглосуточном режиме более 7 лет практически без отказов. Хотя это может касаться относительно одного производителя..
Сообщение отредактировал Savrik - Mar 13 2010, 17:16
Pyku_He_oTTyda
сообщение Mar 13 2010, 17:56
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
только нужно взять зарядник от очень старой нокии.
Андрей Смирнов
Pronic
сообщение Mar 14 2010, 20:35
В этих источниках используются танталовые конденсаторы. Для них потеря емкости от высыхания не характерна.
Посмотрите на комплектацию и устройство тех же Traco на фотографии
http://www.tracopower.com/SMD-Package.217.0.html - ясно, что это будет работать долго.
и сравните с дешевкой, из которой делают дешевые зарядники для мобил - там конденсаторы алюминиевые со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, зарядник для мобилы по замыслу конструктора не долговечен - не дураки делают одноразовые вещи для общества бешеного потребления.
Предмета для спора тут нет.
rv3dll(lex)
сообщение Mar 15 2010, 13:44
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
не от очень старой а от фирменной с толстым штырём. года 3 назад ещё точно были такие.
кстати зарядники от телефонов у меня ВСЕГДА включены в сеть и ни один ещё не сгорел.
dimongrw1
сообщение Apr 5 2010, 08:40
Пользователь №: 56 426
Если нет старой Nokia можешь взять транс от старых магнитофона или часов и посмотри какую микруху воткнуть
Большие справочники микросхем
Есть ещё вариант бп от старого АОНа типа Русь или транс дежурного режима от советского телевизора
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:32
Страница сгенерированна за 0.0228 секунд с 7
