7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
> Вопросы по изучению Си
ReAl
сообщение Nov 9 2009, 14:34
Сообщение #76
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(WHALE @ Nov 9 2009, 15:02) *
Дык в топике вроде речь идет о С? И если компилятор не поддерживает С99,то тогда без вариантов..
В начале блока { } можно объявлять хоть в до-ансишном K&R, у которого ещё прототипов функций не было, так что в данном случае именно
if( условие )
   uint32_t count;
else
или, к примеру, так
switch( aaa )
    case bbb:
        uint32_t count;
    break;
    case ccc:
        float sum;
    break;
и это должен нормально отработать любой компилятор.
arm123
сообщение Nov 9 2009, 14:37
Сообщение #77
Пользователь №: 53 141
С точки зрения быстродействия все таки да мне кажется переменные нужно объявлять как можно локальнее... к примеру тогда максимальное число переменных будут загружаться через регистры а не через память. Прав я или нет? В чем ещё преимущества объявления переменных как можно локальнее.
Сообщение отредактировал arm123 - Nov 9 2009, 15:05
sergeeff
сообщение Nov 9 2009, 15:30
Сообщение #78
Пользователь №: 4 007
Я привел ссылку на конкретную книгу где все по пунктам расписано. Наверное не сложно эту книгу найти и прочесть.
arm123
сообщение Nov 9 2009, 15:52
Сообщение #79
Там анализ идет в первую очередь касательно удобочитаемости и большей вероятностью ошибится нежели вопрос оптимизации и быстродействия.
kurtis
сообщение Nov 9 2009, 16:05
Сообщение #80
Пользователь №: 6 205
Не забудьте инициализировать переменную, т.е. должно быть как-то так
какие-то действия
if (условие) {
   uint32_t count = SOME_VALUE; // какое-то нужно Вам значение
else {
У Вас тут ошибки не закралось? Я хочу сказать, что за переделами if(){} не будет существовать такой переменной как count или будет использована переменная из глобальной области видимости.
Как дальше по тексту будет использоваться переменная count?
arm123
сообщение Nov 9 2009, 19:41
Сообщение #81
ну если быть точным то ситуация такая
uint32_t count;
какие-то действия
if( условие )
   *** (тут count используется)
else
  *** (тут count не используется)
Ну я для себя ответ понял, переменные нужно делать максимально локальнее, за исключением циклов smile.gif
Waso
сообщение Nov 13 2009, 15:13
Сообщение #82
Пользователь №: 10 470
Добрый день! или не день =) ... Влеплю сюда вопрос по Си++.
Не пойму как реализовать следующую идею:
Заводим класс клавиатуры, в котором описан метод(процедура) опроса клавиатуры, которая обновляет находящуюся в этом-же классе переменную - битовую маску нажатых клавиш. (сколько клавиш-столько бит)
class MtxKeypad
private:
  volatile KeyMapType NewKeyMap;   //  считываемая в данный момент карта клавиш
public:
  volatile KeyMapType KeyMap;       // последняя считанная карта клавиш
  // typedef Mtx_Button<1,1> Key_1;        // !! эти строки относятся к вопросу сабжа
// typedef Mtx_Button<1,2> Key_2;        // тут объявляются все кнопки и их расположение (строка,столбец)
// typedef Mtx_Button<2,1> Key_Enter;
// typedef Mtx_Button<4,1> Key_Cancel;
  void Scan() {  // метод опроса клавиатуры
      KeyMap=NewKeyMap;
далее заводим шаблон класса отдельной кнопки, который умеет сообщать, нажата эта кнопка или нет:
template <int Col, int Row>
class Mtx_Button : public MtxKeypad
    //friend class MtxKeypad;    // это вот ХЗ надо тут или нет
private:
static const KeyMapType mask=(1UL<<(Row*5+Col));
public:
  inline uint8_t Pressed() {return (MtxKeypad::KeyMap & mask)!=0;}
И нужно использовать потом так:
int main()
    MtxKeypad Keys;
    Mtx_Button<4,1> Key_A;
    for(;;)
        Keys.Scan();
        if(MtxKeypad::Key_1::Pressed()) pin2.Toggle();  // ошибка
        if(Key_A.Pressed()) pin2.Toggle();  // работает если добавить Key_A.Scan(); но тут отдельный объект с отдельными переменными - неправильно
Так вот ВНИМАНИЕ ВОПРОС: как правильно описать классы, если мне надо чтоб дочерние объекты не копировали родительский метод и переменные, а пользовались ими, влияли на них.
AHTOXA
сообщение Nov 13 2009, 22:34
Сообщение #83
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Наследовать кнопку от клавиатуры - это, имхо, переборsmile.gif Достаточно хранить в кнопке ссылку на клавиатуру.
Типа так:
// шаблон кнопки
template<int row, int col, typename matrix>
class button
private:
    matrix& m_;  // ссылка на клавиатуру
public:
    button(matrix& M): m_(M) {}
    bool pressed() { return m_.keymap & (row*5+col); }
// класс клавиатуры
class kbd
public:
    button<0, 0, kbd> Enter(this);
    void Scan();
void main()
    kbd Kbd;
    Kbd.Scan();
    if (Kbd.Enter.presed())
Сергей Борщ
сообщение Nov 13 2009, 22:40
Сообщение #84
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Делать такие функции-члены и переменные родителя статическими. Если родитель может существовать более чем в одном экземпляре - надо вместо наследования использовать указатель или ссылку. Т.е. кнопка живет отдельным объектом и в конструкторе получает ссылку или указатель на клавиатуру. Или кнопка является членом класса клавиатуры, и для доступа к клавиатуре получает ссылку или указатель в конструкторе.
Waso
сообщение Nov 15 2009, 10:34
Сообщение #85
Хорошо, но тогда эти ссылки будут храниться в ОЗУ, а ето непозволительный оверхед! Если даже в классе кнопки ссылку обьявить как константу и задавать в конструкторе, компилятор всеравно ее пихает в ОЗУ.. sad.gif
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2009, 18:14
Сообщение #86
Из: Рига, Латвия
А что ему еще делать? Если клавиатура одна - делайте ее члены и функции-члены статическими в базовом классе. Если клавиатур у вас несколько - кнопка должна знать, к какой имеено обращаться. Значит, ей нужна переменная для хранения указателя или ссылки. Даже если этот указатель компилятор расположит во флеше (и таких указателей несколько, ведь клавиатур тоже несколько) - ему надо как-то эти указатели различать, значит он вынужден будет хранить в кнопке какие-то данные, позволяющие выбрать нужный указатель.
kurtis
сообщение Nov 17 2009, 22:33
Сообщение #87
Встретил в исходниках такую вот конструкцию
#define putnstr(str,n)  do {            \
        printf ("%.*s", n, str);    \
    } while (0)
Почему использован цикл do-while ведь все-равно printf() один раз будет вызвано, как с ним, так и без него?
XVR
сообщение Nov 18 2009, 07:39
Сообщение #88
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
     } while (0)
Такая конструкция применяется если в теле макроса более одной операции (в данном случае эта конструкция излишняя). Пример:
#define func(a) do { aa(a); bb(a); } while(0)
#define func2(a) { aa(a); bb(a); }
if (some) func(a); else blablabla(a); // Ok
if (some) func2(a); else blablabla(a); // Syntax error
mdmitry
сообщение Nov 18 2009, 14:51
Сообщение #89
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Уже обсуждалось, поиск в помощь, сообщение от Сергея Борща было.
сообщение Nov 18 2009, 15:39
Сообщение #90
Пользователь №: 11 287
Разве? Почему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 11:37
Страница сгенерированна за 0.02334 секунд с 7
