> Высоковольтный стабилизатор.... КАК?
sedix
сообщение Nov 18 2009, 16:46
Пользователь №: 47 835
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать линейный стабилизатор,
входное напряжение 1.7кВ выходное нужно устанавливать в пределах 0.7-1.6кВ и с током примерно 3мА
буду благодарен за схему или литературу по теме.
Microwatt
сообщение Nov 18 2009, 16:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ежели обязательно линейный, то ищите у антикваров лампы.
хотя, если штук 500, то можно и на транзисторах сгородить.
sedix
сообщение Nov 18 2009, 18:08
ну или скажем так не импульсный, тоесть что бы все лишнее в тепло...
Сообщение отредактировал sedix - Nov 18 2009, 18:21
Microwatt
сообщение Nov 18 2009, 19:26
Из: Запорожье
так поставьте импульсный, а рядом электроплитку, если тепла не хватает.
rezident
сообщение Nov 18 2009, 20:13
Пользователь №: 3 882
ЛАТР -> трансформатор с коэффициентом 1:5,5 -> выпрямительный диодный блок КЦ101 (букву не помню). При желании можно даже стабилизацию выходного напряжения на моторчике, закрепленном на ручке ЛАТРа сделать rolleyes.gif
ZVA
сообщение Nov 20 2009, 05:48
Пользователь №: 9 440
rezident, Microwatt, Вам не стыдно? Или просто настроение хорошее biggrin.gif?
sedix, реализовать можно двумя способами: регулируемый последовательный или паралельный стабилизатор.
В первом случае потери 0,003*1000 = 3Вт, во втором примерно 70Вт. Но во втором случае проще управление силовым
транзистором и нестрашны КЗ в нагрузке. Транзисторы на такие напряжения доступны, проблема найти достаточно маломощные с таким напряжением.
Вопросы:
- какова мощность источника 1,7кВ?
- что из себя представляет нагрузка?
- можно ли заземлить один из выводов?
По поводу почитать: Искуство схемотехники, т.1, стр.389. Источники питания специального назначения. 6.20 Высоковольтные стабилизаторы.
Сообщение отредактировал ZVA - Nov 20 2009, 06:39
Мы должны быть благодарны Господу за то, что Он создал мир таким, что все простое в нем истинно,
а все сложное - ложно. Григорий Сковорода (украинский философ 18 века)
sedix
сообщение Nov 20 2009, 07:08
Вопросы:
- какова мощность источника 1,7кВ - Дает ток максимум 7мА
- что из себя представляет нагрузка - цепочка резисторов для питания ФЭУ
- можно ли заземлить один из выводов - один из выводов земля, второй должен быть минус.
stells
сообщение Nov 20 2009, 09:00
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(sedix @ Nov 20 2009, 10:08) *
для питания ФЭУ
в принципе предположить можно было...
литературу по теме не посоветую, а вот темы по этому вопросу поднимались не раз, в этом же разделе. варианты разные предлагались, но все они касались повышающего преобразователя. может быть и Вам нужен все-таки не стабилизатор высокого, а стабилизированный повышающий преобразователь?
Microwatt
сообщение Nov 20 2009, 12:19
Из: Запорожье
Настроение хорошее, и отчего должно быть стыдно? Стыдно в наше время компенсационными стабилизаторами мыслить.
Я выпускал источник для ФЭУ 1250 вольт 8мА. Импульсный. Ничего страшного. 6-8 вольт пульсаций на таком напряжении вполне приемлемо.
injener
сообщение Nov 20 2009, 17:14
Пользователь №: 53 182
Действительно. Делали как-то на 12,5 кВ... Импульсный... Работает...
stells
сообщение Nov 20 2009, 18:05
да, абсолютно не страшно. ФЭУ имеет некоторый диапазон напряжений питания (что-то около 50В, некоторая "полочка"), в пределах которого его коэффициент усиления в зависимости от загрузки (скорости счета) меняется незначительно. все относительно конечно, но колебания или пульсации в пределах 10В никто всерьез не рассматривает
Сообщение отредактировал stells - Nov 20 2009, 18:06
ZVA
сообщение Nov 20 2009, 18:27
Значит параллельный стабилизатор отпадает.
А простейший последовательный может выглядеть так:
транзистор VT1 может быть IRG4PH20K, или, что более кошерно, найти на 2500В,5А от IXYS (марку не помню).
Регулировочный резистор и дополнительный источник питания находятся под потенциалом земли.
stells
сообщение Nov 20 2009, 18:44
а вот так делать не кошерно (как Вы выражаетесь), т.к. потенциал на аноде окажется очень большим, а там - усилитель
ZVA
сообщение Nov 20 2009, 19:08
Ух ты, это первое упоминание об усилителе? На аноде чего?
И как он должен подключаться?
Как был поставлен вопрос, такой получен ответ.
stells
сообщение Nov 20 2009, 19:21
Цитата(ZVA @ Nov 20 2009, 22:08) *
На аноде чего?
на аноде ФЭУ
понятно, что Вы отвечали на основной вопрос темы, автор только вскользь сказал в одном из постов, что ему нужен минус
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:50
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
