Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ. |
Nov 18 2009, 15:47
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Microwatt @ Nov 18 2009, 10:07)  Это, смотря какими газетами пользоваться. Бывает и до 220 км/час. Не верю. Линку дайте на газету. Цитата(Microwatt @ Nov 18 2009, 10:07)  Проблем действительно нет. Если рассматривать их с дивана. При наличии рабочего стирлинга остальные проблемы, таки да, решаются не вставая с дивана.
Guest_orthodox_*
Nov 18 2009, 19:29
Guests
Тему про Карно открыл в оффтопике, чтобы тут не оффтопить. Обсудим там?
Guest_orthodox_*
Nov 18 2009, 20:34
Guests
Цитата(Огурцов @ Nov 18 2009, 22:01)  Да можно и всей темой в офтоп, а тож оно уже кому-то здесь мешает. Автору ответили - обидеться не должен. Просто это отдельная весьма забавная тема, очень даже стоит обсудить... Цитата(Огурцов @ Nov 18 2009, 17:47)  При наличии рабочего стирлинга остальные проблемы, таки да, решаются не вставая с дивана. Да не только Стирлинг... Хотя хороший Стирлинг, заполненный водородно - углекислой смесью при атмосферах 50 примерно - тоже весчь...
Guest_orthodox_*
Nov 18 2009, 23:23
Guests
Цитата(Огурцов @ Nov 18 2009, 23:05)  Преемлемый сильфон, думаю, столько не выдержит. Пять реальнее, может десять. Эти не сильфонные, видимо - поршневые...
Nov 19 2009, 09:19
Пользователь №: 53 428
Вчера по случаю покрутил генератор (не тот про который тема). Выкладываю параметры. Я очень внимательно читаю тему, многое говорится правильно, но и бреда много. Я ее открывал все таки для того, чтобы получить от уважаемых электронщиков советы, конкретные решения, так как сам в современной электронике не силен. Но пока приходится между строк вылавливать отдельные фразы.
Сообщение отредактировал 507 - Nov 19 2009, 09:44
Nov 19 2009, 10:07
Цитата(Microwatt @ Nov 19 2009, 12:45)  Вряд ли можно назвать нормальной работу на нагрузку 4 Ома при сопротивлении фазы 12 Ом. При этом более 3/4 мощности идет на нагрев проводов. Даже если так, по-варварски, то теория предписывает нагрузку 12 Ом для получения максимальной мощности. Дак яж и сказал по случаю. Крутил на ту нагрузку, которая была. Меня озадачило другое. По идее, соединение фаз последовательно, должно и напряжение быть выше, а оно даже ниже треугольника, хотя ток в два раза выше.
Nov 19 2009, 14:46
Цитата(Herz @ Nov 19 2009, 17:12)  Не очень вежливо по отношению к уважаемым электронщикам... Особенно от человека, самого не сильного в электронике... Извините если обидел. Имелось ввиду, что некоторые теоретические выкладки мягко скажем не совсем совпадают с практикой. А к людям, владеющим чем то профессионально, я всегда отношусь с уважением.
Nov 23 2009, 07:27
Цитата(Microwatt @ Nov 19 2009, 17:54)  Теория таких простых вещей не врет. Ее в 20-30 годы создавали и ни разу еще не подводила. Значит, где-то п применении ошибка. Ищите. А я и не оспариваю ни Фатеева ни других умных людей. Я о другом. Простой пример, использование эффекта резонанса мне (и не только) удавалось начать отбор мощности на более низких оборотах и повысить отдачу ветряка вообще. А используя этот метод в купе с обычным включением генератора, получить значительное (до 20 %) улучшение параметров. Кстати, вчера ветер пару раз крутнул ветряк (о котором тема). Сейчас он о двух лопастях. Что успел зафиксировать- 13 А при 9 В, на сопротивление около 2 Ом. Сопротивление генератора 0.6 Ом. Еще вот таблица, в ней данные замеров для намотки обмоток генератора. Все данные на одну катушку. Как думаете, какой вариант лучше выбрать на 12 вольтовую ситему и на 24 вольтовую.
Сообщение отредактировал 507 - Nov 23 2009, 08:12
595 чел. читают эту тему (гостей: 595, скрытых пользователей: 0)
