> CC2500 Приемопередатчик, Кто-то реально делал?
ksv198
сообщение Oct 7 2005, 10:20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Интересует : работает ли у кого-либо сабж?
Месяц уже бодаю, не могу победить.
Собрал две платы, согласно рекомендаций Chipcon CC2500EM_Reference_Design_1_0;
общаюсь с ними через стендик самопальный, состоящий из ATMega48.
Инициализация СС2500 проходит на ура, все как описано в CC2500_Data_Sheet_1_0, читаю - пишу в регистры и в FIFO без проблем, режим передачи (судя по потреблению тока) включается, опять же FIFO передатчика по мере передачи опустошается (на скорости 2400 читаю количество байт в фифошке и вижу как они уменьшаются вплоть до нуля). Оба девайса инициализирую одинаково, на одну и ту же частоту, полосу пропускания, скорость передачи и т.д.
Результат : ничего не принимаю на стороне приемника.
Читаю из регистра PKTSTATUS - постоянно обнаруживает несущую, даже если у меня отключен передатчик. Стоит отпаять антенну - несущей нет.
Пробовал сближать на расстояние вплоть до 20 см - результат ноль.
Мысли кончились! Плз кто-нибудь подкиньте идею.
20 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов (45 - 59)
ksv198
сообщение Nov 25 2005, 06:50
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Цитата(at90 @ Nov 25 2005, 09:07) *
У кого нить есть примерчик работы на си для меги8 для СС2500 или 2550.
А то с асмом как-то туго.
MC1321x лучьше
Уж помоему лучьше взять EM2420. И строить ZigBee. Благо Ember стэк бесплатно раздаёт.
И стэк для Atmega128 написан.
А моторолла всё за деньги даёт. И стэк у неё под её процы заточен. smile.gif
Я тут повыше прицеплял к сообщению архив с примерами от Chipcona, там как раз С, только проц другой, х51. Однако вся разница будет в переопределении ног для меги8.
at90
сообщение Nov 25 2005, 08:17
Сообщение #47
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Там процедуры скомпилены в библиотеки под 51 проц.
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
Oleg_Lun
сообщение Nov 25 2005, 09:44
Сообщение #48
Пользователь №: 11 010
Лучше самому разобратся.. :-)
Потом проще будет адаптировать работу девайза под себя.
Alex B._
сообщение Nov 25 2005, 10:05
Сообщение #49
Пользователь №: 274
покажите ссылку.
EM2420
по секрету - это перемаркированный CC2420. Услуга за услугу - Эмбер для Чипкона стек написал, Чипкон эмберу пластины продает.
acex2
сообщение Nov 25 2005, 11:04
Сообщение #50
Адепт
Пользователь №: 2 656
покажите ссылку.
На самом деле, раздает Эфо вместе с покупкой продукции Ember. Скачать можно у них на фтп.
Раздается стек версии 1, в нем как минимум нет поддержки мэш-сетей. По поводу версии 2 они пока договариваются.
EM2420
Так и есть. А новый Em250 они уже отдельно от Chipcon делают вместе с Cambridge Consultants.
Alex B._
сообщение Nov 25 2005, 13:14
Сообщение #51
Пользователь №: 274
2 acex2
Так микрочип уже полгода стек раздает бесплатно без роялти:
• Based on version 1.0 of the ZigBee specification
• Supports Chipcon CC2420 and UBEC UZ2400 2.4GHz RF transceivers
• Supports non-slotted star, cluster tree, and mesh network topologies
• Implements RFD and FFD devices, supporting ZigBee Coordinators, ZigBee Routers and End Devices
• Default support for non-volatile neighbor and binding tables
• Supports up to 254 child devices per FFD in a network
• Supports up to 254 binding entries per network or per node
• Supports the Home Control, Lighting Profile
acex2
сообщение Nov 25 2005, 13:58
Сообщение #52
Адепт
Цитата(Alex B._ @ Nov 25 2005, 10:14) *
2 acex2
Про Microchip я в курсе. Не стоит путать "Based on ZigBee specification" и "ZigBee-compliant".
Alex B._
сообщение Nov 25 2005, 15:10
Сообщение #53
Пользователь №: 274
Просветите, в чем разница. Насколько я слышал, у микрочипа до версии стека 3.0 было явно указано Not a ZigBee v1.0 or IEEE 802.15.4 compliant, после выхода 3.0 Утверждалось, что стек совместим с ZigBee спецификацией 1,0...
Oleg_Lun
сообщение Nov 25 2005, 19:53
Сообщение #54
Объясните .. что вообще такое zeeg bee ?
micci_n
сообщение Nov 27 2005, 23:12
Сообщение #55
Пользователь №: 6 981
вот тут на русском можно глянуть, там есть в общих чертах как и что
http://www.efo.ru/doc/Ember/Ember.pl?8
вот тут на буржуйском
http://www.zigbee.org/en/index.asp
вот один из производителей
http://www.ember.com/
at90
сообщение Nov 28 2005, 06:17
Сообщение #56
Из: Краснодар
Они раздают тоже что лежит у них на сайте.
Мы купили у Эфо два готовых модуля на EУЬ2420. Работают нормально. Куча разных возможностей.
Сейчас делаем еще несколько передатчиков. Попробуем небольшую сеть организовать.
Многие фирмы используют технологии Ember для организации сети датчиков. И всё успешно работает.
А мэш сети мен пока не нужны. Хватит и того что есть. Главное бесплатно ведь.
Oleg_Lun
сообщение Nov 30 2005, 10:26
Сообщение #57
Там на картинках вообщето пиринговая сеть. Когда каждый поинт в сети - онже клиент и онже ретранслятор. Дальность действия сети определяется количеством поинтов на пути от самой дальней точки до сервера. Я правильно понял что такое zeeg bee ?
Подобная задумка уже работала в моих руках аж в далеком 2002 году , когда появились RFM5000. Еех ..было дело.. Скорость передачи была всего 64кбит но сетка из 6-ти поинтов работала на собственном протоколе. (Шит его. Никогда больше небуду связыватся ) А тут предлангают все в одном чипе ? И ВЧ часть и контролер с протоколом в одном флаконе ? .
Хочу добавить на счет 2.4 ггц - далеко не самые лучшие частоты по прохождению. 400 мгц - самый оптимум. Только на эту частоту на 1 мбит модули не поставляют в нашу страну.. Жаль . А то при мощности 1 мвт дальность была около 200 метров по прямой на скорости 115к.
micci_n
сообщение Dec 1 2005, 20:38
Сообщение #58
ну в общем основные отличия от других аналогичных систем, это :
- сведение всего к стандарту
- максимальное количество устройств в пределах одной сети, понимаемые протоколом
- управление энергопотреблением, с целью получения очень большого времени работы от батарей
- аппаратное шифрование - 128 битный ключ
- низкое напряжение питания и малое потребление
- невысок цена
- еще чето
мощность/дальность можно и больше - есть рекомендации, хотя при правильной антенне можно и так вытянуть
при 2,4 ГГЦ - маленькая антенна при той же эффективности
ИМХО примерно так
Oleg_Lun
сообщение Dec 2 2005, 22:43
Сообщение #59
Да.. на счет дальности.. я сегодня тестил CC2500 в зоне прямой видимости.
Условия : Прямая видимость. На передатчике стои антенна Петличка 12.2 см периметром. На приемнике
стоит направленная cantenna из куска водосточной трубы. Дальность уверренного приема пачек на скорости 250к примерно 100 метров. Это при том что в передатчике стоит мощность Минус 4 dB
При условии что в передатчике будет +1 и антенна будет тоже направленная - дальность может увеличится примерно в 2 раза. 200 метров для этих модулей с такими антеннами наверно предел.
Насколько я понял на CC2500 хорошо делать Блютусовые устройства небольшого радиуса. Если надо wi-fi то выходная моща насколько мне известна должна быть +33 дб .. Тогда расстояние будут другие. Но это уже соовсем другие модули.
jekler
сообщение Dec 7 2005, 14:55
Сообщение #60
Пользователь №: 8 094
2 Oleg_Lun:
ПОмнится вы хотели выложить одностороннюю топологию...
НАсколько я понял у вас все это реализованно попроще.
а с фото вообще прелесть...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
