15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Поднять напряжение с генератора ВЕТРОТУРБИНЫ.
Огурцов
сообщение Nov 18 2009, 15:47
Сообщение #121
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Microwatt @ Nov 18 2009, 10:07) *
Это, смотря какими газетами пользоваться. Бывает и до 220 км/час.
Не верю. Линку дайте на газету.
Проблем действительно нет. Если рассматривать их с дивана.
При наличии рабочего стирлинга остальные проблемы, таки да, решаются не вставая с дивана.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 18 2009, 19:29
Сообщение #122
Guests
Тему про Карно открыл в оффтопике, чтобы тут не оффтопить.
Обсудим там?
Огурцов
сообщение Nov 18 2009, 20:01
Сообщение #123
Из: РФ
Да можно и всей темой в офтоп, а тож оно уже кому-то здесь мешает. Автору ответили - обидеться не должен.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 18 2009, 20:34
Сообщение #124
Guests
Просто это отдельная весьма забавная тема, очень даже стоит обсудить...
Да не только Стирлинг...
Хотя хороший Стирлинг, заполненный водородно - углекислой смесью при атмосферах 50 примерно - тоже весчь...
Огурцов
сообщение Nov 18 2009, 21:05
Сообщение #125
Из: РФ
Преемлемый сильфон, думаю, столько не выдержит. Пять реальнее, может десять.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 18 2009, 23:23
Сообщение #126
Guests
Эти не сильфонные, видимо - поршневые...
сообщение Nov 19 2009, 09:19
Сообщение #127
Пользователь №: 53 428
Вчера по случаю покрутил генератор (не тот про который тема). Выкладываю параметры.
Я очень внимательно читаю тему, многое говорится правильно, но и бреда много. Я ее открывал все таки для того, чтобы получить от уважаемых электронщиков советы, конкретные решения, так как сам в современной электронике не силен. Но пока приходится между строк вылавливать отдельные фразы.
Сообщение отредактировал 507 - Nov 19 2009, 09:44
Невозможное мы делаем сразу, чудеса требуют немножко больше времени! http://www.kr-dub.ru
Microwatt
сообщение Nov 19 2009, 09:45
Сообщение #128
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Вряд ли можно назвать нормальной работу на нагрузку 4 Ома при сопротивлении фазы 12 Ом.
При этом более 3/4 мощности идет на нагрев проводов.
Даже если так, по-варварски, то теория предписывает нагрузку 12 Ом для получения максимальной мощности.
сообщение Nov 19 2009, 10:07
Сообщение #129
Дак яж и сказал по случаю. Крутил на ту нагрузку, которая была. Меня озадачило другое. По идее, соединение фаз последовательно, должно и напряжение быть выше, а оно даже ниже треугольника, хотя ток в два раза выше.
Microwatt
сообщение Nov 19 2009, 10:29
Сообщение #130
Из: Запорожье
Теорема о внутреннем сопротивлении генератора + закон Ома.
Вы насилуете генератор режимом короткого замыкания.
injener
сообщение Nov 19 2009, 11:43
Сообщение #131
Пользователь №: 53 182
У Вас есть внутреннее сопротивление генератора (обмоток машины). При повышении тока увеличивается падение напряжения на этом сопротивлении (закон Ома для полной цепи, как указал уважаемый Microwatt ). И как уже неоднократно было указано в форуме. Аналогичная картина будет при использовании повышающего преобразователя. И чем больше Вы будете "повышать" напряжение, тем меньше оно реально повысится.
И машина перегреется...
сообщение Nov 19 2009, 14:12
Сообщение #132
Пользователь №: 11 287
Не очень вежливо по отношению к уважаемым электронщикам... Особенно от человека, самого не сильного в электронике...
сообщение Nov 19 2009, 14:46
Сообщение #133
Извините если обидел. Имелось ввиду, что некоторые теоретические выкладки мягко скажем не совсем совпадают с практикой.
А к людям, владеющим чем то профессионально, я всегда отношусь с уважением.
Microwatt
сообщение Nov 19 2009, 14:54
Сообщение #134
Из: Запорожье
Теория таких простых вещей не врет. Ее в 20-30 годы создавали и ни разу еще не подводила.
Значит, где-то п применении ошибка. Ищите.
сообщение Nov 23 2009, 07:27
Сообщение #135
А я и не оспариваю ни Фатеева ни других умных людей. Я о другом. Простой пример, использование эффекта резонанса мне (и не только) удавалось начать отбор мощности на более низких оборотах и повысить отдачу ветряка вообще. А используя этот метод в купе с обычным включением генератора, получить значительное (до 20 %) улучшение параметров.
Кстати, вчера ветер пару раз крутнул ветряк (о котором тема). Сейчас он о двух лопастях. Что успел зафиксировать- 13 А при 9 В, на сопротивление около 2 Ом. Сопротивление генератора 0.6 Ом.
Еще вот таблица, в ней данные замеров для намотки обмоток генератора. Все данные на одну катушку. Как думаете, какой вариант лучше выбрать на 12 вольтовую ситему и на 24 вольтовую.
Сообщение отредактировал 507 - Nov 23 2009, 08:12
264 чел. читают эту тему (гостей: 264, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:38
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
