> Пять вопросов
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 19 2009, 16:09
Пользователь №: 53 095
Чем дольше изучаю Альтиум, тем больше вопросов появляется :-)
1. Как быстро увеличить ширину выбранного проводника или всей цепи, чтобы не лазить каждый раз в свойства?
2. Как быстро изменить форму полигона? Move Vertices не катит, там после каждого перемещения точки предлагается перестроить полигон.
3. Как временно скрыть полигон и самое главное как его потом показать? А то цепей под ним не видно, а в слепую редактировать что либо очень сложно.
4. Как без заморочек убрать маску с выбранных проводников?
5. Можно ли на основании данных из библиотек вывести перечень элементов с рисунками схемных символов, футпринта и 3D корпуса? Хотя бы в виде отдельных файлов-картинок.
Master of Nature
сообщение Nov 19 2009, 16:42
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
1. F11 - (PCB Инспектор).
2, 3 Ставишь режим без заливки (Unpoured).
4. м.б. Shift+C - Отключение фильтрации - если я правильно понял или поясните подробнее.
5. Самому интересно
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение Nov 19 2009, 18:06
Пользователь №: 3 671
5. Самому интересно
1/ Shift+W
2 только так + unpoered
3 Shelve Лучше всего еще в Polygon Manager
4. Доблируйте со слоя меди в слой маски
5. Ну не перечень а сведения. Не зачем один резистор тыщу раз рисовать. Делаете из проекта проектные библиотеки, а из них Report/Library report
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 19 2009, 18:54
Спасибо!
4. Нужно написать что-нибудь на плате, но не краской, а медью.
А как, кстати, перенести кусок разводки и тем более продублировать на другой не сигнальный слой? Здесь клавиша L уже не работает.
Shift+W не работает на уже разведенных цепях :-(
Сообщение отредактировал Шарманщик с обезьянкой - Nov 19 2009, 19:09
Владимир
сообщение Nov 19 2009, 19:03
Цитата(Шарманщик с обезьянкой @ Nov 19 2009, 20:54) *
Спасибо!
Копируете, вставляете, вызываете инспектор, указываете нужный слой
Master of Nature
сообщение Nov 19 2009, 19:24
Мыслящий
Из: Самара
F11 работает.
Выделяете одну дорожку, Find Similar, F11 и указываете нужную ширину.
FAQ по AD
Форум по AD
Владимир
сообщение Nov 19 2009, 19:29
Цитата(Master of Nature @ Nov 19 2009, 21:24) *
F11 работает.
Выделять быстро лучше через панель PCB, меню Nets
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 19 2009, 19:35
Ну с этим разобрался, теперь отчет не могу нормальный выпустить — он все картинки обрезает как попало.
Ещё, кстати, два вопроса образовалось:
6. Как выделить всю цепь сразу (именно выделить а не подсветить) С этим разобрался. На панели PCB, меню Nets нужно поставить галочку select
7. Как перемещать несколько цепей. Т.е. их перемещать легко, если выделить их вместе с компонентом и тащить за компонент. А если только цепи? Пользоваться командой move или есть способ лучше?
Сообщение отредактировал Шарманщик с обезьянкой - Nov 19 2009, 19:51
Master of Nature
сообщение Nov 20 2009, 08:22
Мыслящий
Из: Самара
Нашел пока только один вариант решения проблемы:
Сначала правой кнопкой на рисунке->"Изменение рисунка"
Потом использовать в Word'е инструмент "Обрезка"
Сообщение отредактировал Master of Nature - Nov 20 2009, 08:28
FAQ по AD
Форум по AD
Шарманщик с обез...
сообщение Nov 20 2009, 14:17
Да, этот способ работает. Хорошо хоть так можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.01629 секунд с 7
